| велосипеды Royalbaby |
 Заголовок сообщения: Re: Ведёт руль влево.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 14:27
vmail писал(а):
Я не вижу что за резина, но такой "колер" обычно имеет самая недорогая "злокитайскошипастая"... А от неё можно ожидать и некоторой.. ээээ... кривизны)
По протэктору можно предположить что это Швальба приличного уровня ))
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 14:58
Серьёзно? Я ж не спорю. Только я видел такую резину с отличающимися по цвету краевыми полосами только в китайском исполнении. Что, кстати, не снимает вопроса о том, хорошо ли она установлена в обод.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 16:02
:yes:
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 18:49
Да забудьте что на ней написано! :D Она нормально стала на обод? Сама по себе не кривая? Брак бывает и у Швальбе.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 19:05
Это ж как надо постаратся ,что-бы натянуть покрышку неровно на одну сторону :lol: если даже,очень захотеть- не получится!Т.C -я бы все таки для начала проверил вилку и зонт,потом раму и соосность колес.
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 04:24
Вынь колесо и вставь наоборот - кассетой налево, ротором направо. Оцени зонт.
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 00:09
vmail писал(а):
А чего никто не подумал на кривую или просто немного не до конца с одной стороны посаженную в обод покрышку? Я не вижу что за резина, но такой "колер" обычно имеет самая недорогая "злокитайскошипастая"... А от неё можно ожидать и некоторой.. ээээ... кривизны)
УУУУУУУУУУУААААХАХАХАХАХАХА=)))))))))))))
Автор, учи матчасть, это Швальбе "бескамер ready" по 400грн за одну покрыху весом в 445 грамм =)))))))))
Извини, не удержался, но всё равно спасибо за отзыв и не равнодушие к проблеме =))))) :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 00:18
григорий.я писал(а):
согласен :yes:
автор - выровняй колесо, а то я уже начал параноиться :twisted:
блин даже страшно на свои велы смотреть сзади - сил нет терпеть... а сам думаю - а вдруг и у меня там такое же :shock:
Такой прикол у меня и на Бергамонте предыдущем был, и на Бергамонте друга, и на Спеше Стампджампере у друга, так что мы сначала все думали что это прикол заводской такой... :unknown:
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 00:24
Я так не сделаю, так как этим действиям мешают такие факторы как расположение переключателя, ротора, тормозного суппорта и т.п. Придётся снимать ротор и кассету. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 00:26
Всё таки мне кажется что с рамой всё ОК, эту проблему можно отрегулировать положением самого колеса на втулке либо проверкой зонта, хотя с виду всё ОК, и спицы натянуты.
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 00:35
Ваван писал(а):
соосность должна быть.
поставь вел ровно вдоль стены и посмотри с низу сзади,если колеса стоят --ровно все гуд и с рамой и с вилкой,если \/ или /\ .на новом веле это брак (ты на нем часом не падал,пару раз :wink: не во что не врезался?).вези обратно в магазин,пусть устраняют или меняют.
Ни разу не падал и не врезался, катал его всего раз 10 после покупки, купил же в декабре, не лётная погода, однако... :unknown:
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 01:23
Team Replica
Кассету, насколько я помню, снимать не надо. Разве что калипер и может быть переключатель. Но если на этой стадии возникают проблемы, то может быть лучше вообще доверить велосипед мастерской?.. :unknown:
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 01:42
дык даже на фото видно смещение
+1 Верхние перья кривые. Думается, что и дропауты тоже. Натяни нитку и проверь. А ещё может быть ветер все время справа :yes:
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 01:58
Ребята, проблема решена!
Начну с 1.
Думаю производитель намбер Уан в мире не допустил бы кривой рамы к продаже. Это Трек, думаю этим всё сказано, хотя имя не значит что брака нету. Даже если бы такое и случилось (1% со 100% вероятности) вел вёл бы себя так, как автомобиль при перекосе моста или развала/схождения колёс - он бы не держал траекторию и его всегда бы сносило в любую из сторон. Перекос рамы/перьев - вероятность 1 к 100.
ТО что руль ведёт думаю это всё таки из-за неправильного баланса при езде или того что колесо заднее не по центру. Переднее, вилка и рулевая в поряде - только что разбирал и проверял.
2. Решил проблему оооочень просто! Дурак что раньше не догадался!
Я поставил заднее колесо с Трека 3700 своей девушки, оно стало ровно между перьями!!!
Так что вот собсно и вся проблема! Зонт не правильный в заднем колесе, может и просело немного под весом 90 кг :twisted: , спицы со стороны ротора менее упругие чем со стороны кассеты (колесо как раз больше приближенное к стороне пера где находится кассета, т.е. в правую сторону, на фото видно.
3. Думаю на заводе есть стенды которые проверяют раму в конечной стадии производства на кривизну, так что вот так вот! :D
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 02:01
Всем большое спасибо за советы! В который раз убеждаюсь что ребята здесь не равнодушные и приверженцы своего дела!!!
Спасибо Вам за помощь, мужики!! :smile:
[ Time : 0.355s | 28 Queries | GZIP : On ]
