СообщениеДобавлено: 01.02.2012 23:26
Garry1985 писал(а):
по теме:
.. купить готовые штуцеры для прокачки автомобильных тормозов, выковырять шарик и все ок. ...
Идея ясна, спасибо, какая резьба на этой фиговинке от автомобильных тормозов, и как потом глушить отверстие если вынуть с него шарик?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 23:39
palermo2400 писал(а):
либо к примеру дешевый "аналог" mobil1 ATF-220 (для гидравлических систем иномарок)
Спасибо,надо попробовать.
Мои хаесы прокачаны тормозухой DOT4 фирмы liqui moly, ручки не дубеют
Вот за это мне и нравятся Avid,DOT-у начхать на мороз.
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 23:46
Их фирменный магазин в районе цирка.
Тут можно почитать http://www.mirmasel.com.ua/modules.php?name=Pages&page=59
Температура застывания - 44
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 12:24
диаметр от 4 до 6, надо подбирать, или взять на типоразмер больше и немного обточить и перерезать резьбу леркой. А глушить ничего не надо. Я просто взял биндер и когда надо пережимал трубку. Хотя, вероятно, можно и качать с шариком. Дальше- как на видео. Кстати, гидролиния хорошо режется ножницами для резки пластиковых труб:-)
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 13:00
Вчера залил в Shim BR 485 какую-то минералку 15W40,брал на разлив (производитель хз,31 грн/литр).С меньшей вязкостью ничего на минеральной основе не было.Объяснил продавцу,для чего она мне.Он меня заверил,что на морозе не густеет.После прокачки дома в тепле было всё отлично.Утром, выехав на работу (-22 :lol: ),через пару минут ручка тормоза встала колом и не продавливалась вообще.Продавцу - "пламенный привет",а мне - ждать потепления или искать что-то менее вязкое.
Обычное масло в гидре работать не будет. В качестве замены многие рекомендуют LHM. В вилку заливал - работает отлично. В СЛХ доливал, без проблем. Полностью не менял, пока нет необходимости. АТФ раньше заливал в магуру и остался результатом не доволен, ручка вяло отходила, помогло тогда только родное масло, про LHM тогда ещё не знал.
3.jpg [ 165.24 КБ | Просмотров: 2657 ]
4.jpg [ 232.91 КБ | Просмотров: 2657 ]
Оливки, штуцеры, гидролиния, компоненты тормозов
Обода ZTR Arch 26"
Ремкомплекты Rock Shox
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 16:42
veloshizoid, у меня на работе есть начатое масло ATF-220, если хочешь могу заделиться, только это уже с понедельника.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 16:47
val0581, ХАДО - это шарлатанская организация, они не делают сами масла, они используют чужие и добавляют в них свои чудо "присадки" (ничего большего чем отменная работа рекламы и т.д.), по сути просто краситель и ароматизатор, возможно молибден... я это к тому, что если поискать можно найти основу, т.е. именно то масло которое они льют в свою тару и бодяжат "чудо-присадками".
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 16:52
Вы говорите что LHM отпад, но ведь вы упомянули - "полностью не менял, пока нет необходимости.", возможно полная замена масла даст более подробную характеристику, не хотите попробовать и отписать на форум?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 20:03
LHM производит не только хадо, но и другие фирмы. АЗМОЛ тоже делает гидравлическое масло, но его как-то стрёмно лить в тормоза.
Менять масло в практически новых тормозах я не буду, накой оно мне:))
Обода ZTR Arch 26"
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 21:02
Ясно, т.е. LHM в вашем случае не густеет на морозе -20 и тормоза работают отлично?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 03.02.2012 12:04
В инструкции написано: Благодаря низкой температуре застывания (-60) гарантирует надёжную работу гидравлической системы даже при очень низких температурах, Но это для автомобилей. Утверждать про -20 не буду, но по назначению она лучше подходит к тормозам чем атф. АТФ предназначена для работы с шестерёнками, а лшм для гидравлики. Соответственно и набор присадок разный.
Обода ZTR Arch 26"
Последний раз редактировалось val0581 03.02.2012 12:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.02.2012 12:29
У АТФ температура застывания -45, у ЛШМ -60
http://mirsmazok.ru/catalog/auto-smazki ... /3372.html
Если интересует эта тема, то почитайте этот форум
http://forum.velomania.ru/archive/index ... 20968.html
Обода ZTR Arch 26"
СообщениеДобавлено: 03.02.2012 13:06
Добавлю свою конструкцию. Вентиль я взял от какого-то мединструмента.
1.jpg [ 111.63 КБ | Просмотров: 2592 ]
Обода ZTR Arch 26"
СообщениеДобавлено: 03.02.2012 13:14
Спасибо.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 03.02.2012 13:16
К стати передавливать трубку можно регулятором давления от набора для капельниц, просто мне показалось это бессмысленным поскольку проще переломать ее руками :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.145s | 30 Queries | GZIP : On ]
