| велосипед Avanti |
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 18:01
Последний раз редактировалось чел 06.10.2014 19:43, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 18:34
чел писал(а):
3. совместима ли цепь от 8-ка с семериком и звездой от системы ХВЗ?(ну или какие варианты здесь возможны?)
Совместима.
Все остальное - исходя из степени жлобства: клины, например, как и перекика хвз, барахло редкое, но в ларек за пивом можно и на них. Я б на твоем месте для указанных условий эксплуатации особо не заморачивался, поменял бы только задний переклюк (на рынке китайца у Пети возьми, гривен 50 стоит, но все лучше ХВЗ).
ЗЫ. Витаю с третьим великом!
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 19:10
1. Да, совместимы.
2. Лучше квадрат. Но ведь раньше и на клиньях ездили неплохо.
3. Совместима.
4. не будет. Переключатель родной ХВЗ расчитан на пятерик. Больше вряд-ли выберет.
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 19:31
1. совместимы ли тормозные ручки от современных v-brake с тормозом хвз или поставить ручки хвз(тросик на тормозах как бы треугольничком)?
2. на сколько плохая система на клинах? планирую оставить только малую звезду.Есть вариант поставить крайне дешевую систему от ашанбайка, но в данном случае нужно будет покупать каретку, чего не очень хочется.
4. будет ли работать задний переключатель ХВЗ с 7-ком шимано(есть 6-к какой-то китайский)? манетки будут нарамные ХВЗ(есть моноблоки типа st-ef50, только китайский аналог, и что-то типа ревошифта, но их ставить не охота) или поставить самый дешевый шиманошный переклюк(есть такой, но с креплением в дропаут)
1 - вообще то несовместимы(хотя и возможна доработка) если есть родные ручки - так лучше их и использовать.
2 - очень плоха. Можно поставить вал на квадрат в родные чашки и любую систему под квадрат , кроме индийского железного пластилина прикрытого пластиком. Шатуны всё ж таки должны быть дюралевые. Я так делал - работоспособно.
3- 6,7,8 - это один стандарт цепи, всё это в любых сочетаниях работать будет.
4 - лучше - шиманячий переклюк на серьге, чем родной туристовский. Выбрать то туристовский выберет, но работает он уж больно скверно.
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 20:54
1. Если руль не менять - то оставить ручки ХВЗ.
2. Система на клиньях ОЧЕНЬ даже НЕПЛОХА, утверждал и буду утверждать дальше, поскольку откатал на ней уже много (на Туристе отца работает несколько десятков лет, на моем пока 1000км без ТО), с одним большим НО: клинья и ось должны быть качественные!!! а не те пластилиновые, что нынче на базаре продают. А так горячо любимый "квадрат" тоже часто разбалтывается и скрипит. Новые самые дешевые системы - г. редкостное.
Плюс замена системы потребует замены педалей.
3. Да
4. С 6-ю звездами работал без проблем (в крайнем случае можно использовать 6 из 7), с 7 работает после небольшой доработки
П.С. было бы неплохо несколько фото материала)))
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
Последний раз редактировалось GladArt 05.02.2012 00:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 21:48
2. Система на клинах для выполнения поставленной задачи будет оптимальна.
4. У меня стоит переклюк ХВЗ, работает на 7 передач. Использую 6 так как на 7 передаче цепь начинает тереться о раму. Говорят что проблема решается установкой шайбы. Регулировки переклюка на 7 передач хватает, проверено.
Стартон PTZL
FIX - проект
СообщениеДобавлено: 05.02.2012 14:14
Я ставил и комборучки, и одни тормозные шимано с тормозами ХВЗ и все работает.
СообщениеДобавлено: 06.02.2012 16:15
Чем плоха система на клиньях? Часто клинья расшатываются и появляется люфт. В общем пробег до замены у системы на клинках небольшой. На системе под квадрат можно дольше проездить до замены вала, подшипников. Один из самых первых шагов при создании "крокодила" замена системы клинки на квадрат. Далее переключатели поменять передний и задний начальные группы "Шимано" Турней,Альтус, Аливо.
СообщениеДобавлено: 06.02.2012 17:50
Последний раз редактировалось чел 06.10.2014 19:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.02.2012 18:46
Про систему: ты возьми в руку систему туриста (сталь), но чтоб всё вместе: шатуна оба со звездами и педалями, а потом в другую - систему, сделанную по-человечески (с шоссейника) - думаю, после этого отпадут все вопросы (вес!).
СообщениеДобавлено: 06.02.2012 19:10
На клиньях нормально ездится - четвёртый десяток пошёл, может у меня "Спутник" такой со знаком качества? :D
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 16:00
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 17:22
Ездите за колой и смотрите чтобы не украли :mad:
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 18:05
расчет конечно дикий :mad:
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 22:45
да, видно, привел в порядок туриста, с чем и поздравляю. А еще можно было бы найти вынос чуточку короче - к городскому рулю лучше короче, учитывая особенности руля, посадку и длину рамы туриста. А так - неплохо.
[ Time : 0.226s | 28 Queries | GZIP : On ]
