| https://veliki.com.ua/news/kakie_byvayut_vidy_skejtbordov_chto_nuzhno_znat_pri_pokupke_i_kak_nauchitsya_katatsya_pravilno.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 16:13
Необходима легкая, небольшая палатка.
Приблизительные характеристики:
хорошая ветроустойчивость;
показатели водостойкости пола( от 3000) и тента(от 7000);
нормальная вентиляция;
вес до 2,4 кг.;
Карпаты, Крым, апрель-октябрь
цена примерно до 3000 грн.
Размер большого значения не имеет, в основном 50% выездов хожу сам, по этому одинарные гробики сильно не подходят (некуда рюкзак ставить), а тяжолая 2+1 есть.
Просмотрел много палатак, пока сомневаюсь, у меня палатка Pinguin vega Exstrim штука хорошая но тяжолая (3,7 кг) смотрю палатку Pinguin Arris, у кого есть какие небудь отзывы о ней или мнения о других фирмах
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 17:12
Легко - Pinguin Arris
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 18:32
У этой палатки один недостаток(после визуального осмотра), не ставиться под дождем, а учитывая диапазон использования, дожди будут не редкость. Посоветовать ничего немогу, в заданной весовой категории у мну нет опыта использования палаток.
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 19:16
В указанный диапазон цен и веса впишутся некоторые трехсезонные двушки Marmot. Мне кажется, что они внутри будут просторнее этого пингвина.
А если обратите свой взор на зарубежные интернет-магазины, то узнаете, что 2.4 кг для трехсезонной двушки - это скорее средний вес, чем легкий. :)
Кстати, на фотке не вижу заднюю часть этого пингвина, при взгляде спереди впечатления особо ветроустойчивой не производит.
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 19:37
В этой ценовой категории можно подобрать более легкую палатку. Как вариант, зимняя Alexika ELBRUS 2. Она по большинству параметров лучше Пингвина. Правда это однослойка.
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 20:57
Однослойки не подходят, будет скапливатся конденсат и все на тебя, двохслойки тем хороши, что влага если и есть на тенте то капая на палатку на тебя не попадает. Смотрел палатки trimm hamlite e-dsl но на ней на картинке не вижу вентиляционных отверстий, хотя по форме они примерно идентичные, вес хороший но если без вентиляции не подходит. Мармот смотрел, но не впечатлили показатели полла и тента, а отдельно покупать еще и пол под палатку то вес тот-же выйдет и даже если кто скажет что показатели при длительной эксплуатации то всеравно какие начальные, если даже в два раза выше, всеравно маловато.
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 21:27
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 22:04
http://www.alexika.ru/catalog/palatki-t ... 2-new.html
Я пару лет ходил с палаткой подобной конструкции в пешие походы. В прошлом году с ней же в вело. Приемлемо. По весу приемлемо. Что мне не нравится в этой конструкции - совершенно нету тамбура. Это сильно достает под дождем. Приходилось стелить ботинки в кульке заносить в палатку. Если один человек в палатке, то вопрос решается очень просто. Если 2, то много будет зависеть от напарника. Отношение к чистоте и т.п. в походах у многих сильно отличаются. И это частенько напрягает.
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 23:15
Тоже занят этим вопросом. У меня на примете определились вот эти модели
Red Fox Light Cycle ~ 2300 грн
палатка 2x2 от pik99.com.ua ~ 1800 грн
Ferrino Lightent 1 ~ 1400 грн
Ferrino Nemesi 1 ~ 1600 грн
Tramp Sputnik ~ 600 грн (нужны телескопические палки дополнительно+~ 200грн)
А в конце концов куплю наверное какой-нибудь Coleman 1 за 200 грн :D
Лисичанский вело форум http://eastbikers.co.nf
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 23:18
Лучшие варианты из представленных, ИМХО. Только к одной категории их сложно отнести.
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 23:42
1x1 мне показалась совсем уж маленькой. К тому же одним из критериев была возможность в палатку затащить вел. Да и с Red Fox я погарячился, была у них другая палатка полегче, одноместная.
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 23:57
Выскажу свое мнение, т.к. сам эти варианты изучал сравнительно недавно:
Red Fox Light Cycle ~ 2300 грн >> Хороший вариант. Производительно классный. У них есть варианты выбора.
палатка 2x2 от pik99.com.ua ~ 1800 грн >> Многие ругают этого производителя. Типа легкий аутдор. Параметры пола действительно не блещут. Нужно щупать в реале.
Ferrino Lightent 1 ~ 1400 грн >> ниже.
Ferrino Nemesi 1 ~ 1600 грн >> Слишком маленькие. Внутренняя палатка из сетки. Летний вариант.
Tramp Sputnik ~ 600 грн (нужны телескопические палки дополнительно+~ 200грн) - очень на любителя.
И все эти палатки (кроме Red Fox) не подходят топикстартеру (см. требования в выше). Как я понимаю, нужна нормальная двушка, которая может использоваться для 1 человека+рюкзак под боком или для 2х+вещи в разложенном состоянии. В апреле и октябре в горах не всегда тепло и сухо.
Тут на форуме есть несколько аналогичных тем. Посмотрите viewtopic.php?f=5&t=34036.
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 08:03
Cмотрел палатку Trimm X3mm DSL, показатели как булто подходят розтяжок тоже достаточно как форма ктото с такими сталкивался?
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 12:18
У всех производителей палаток "показатели пола и тента" в 95% случаев ничего не говорят о палатке.
У приличных производителей любая трехсезонная палатка держит дождь достаточно хорошо, чтобы пользователь не обращал внимание на эти цифры. Marmot, Black Diamond, Mountain Hardware - это бренды более качественные, чем пингвины, ханны, и фьорднасены, что бы там последние не писали в своих параметрах.
Согласен, если под словом "лето" понимать температуры выше нуля :)
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 12:22
Это надо в разделе о снаряжении, в самом начале, 24 жирным шрифтом написать.
[ Time : 0.239s | 28 Queries | GZIP : On ]
