| Dorozhnik |
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 09:58
Анамнез: купил практически новые треккинговые ботинки адекватного мне размера, 3 недели по городу отходил без вопросов (около 6 км в день, порой и больше), на 4-ю неделю стала болеть наружная лодыжка (одна) от механического надавливания ботинка. Вне ботинка и в другой обуви проблемы нет.
Неделю ходил в другой обуви, мазал Диклак-гелем. После этого проблема вновь возникла.
Кто сталкивался с таким - бывает так, что приходится отказаться от обуви? - Вариант для меня крайне неподходящий.
Кто как боролся с таким? Сколько стоит воздерживаться от ношения данных ботинок? Может, можно скорректировать форму голенища?
P. S.: Рентген голеностопного в прямой проекции в норме, естественно. Выбить клин клином пробовал - боль очень сильна, 2 дня походил "через силу" и бросил. Фото внешней стороны ботинка прилагается.
Boot.JPG [ 138.17 КБ | Просмотров: 3236 ]
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 10:12
У меня вот к примеру левая стопа с искривлением , сама она правильная но держиться с поворотом в право, я одни жесткие ботинки весь сизон разнашивал, зимнее , боль доходила до пиздеца )) ,сейчас бегаю никаких болевых и др неприятных очучений.Если есть на, что сменивать ходите сменяя пару.. пока не притопчаться...либо руками их доводить до комфортного состояния...
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 11:18
может стоит шнуровать по другому? хотя в этих ботинках это извращение, т.к 2 верхних крепления под шнурки не крючками
viewtopic.php?f=4&t=12790
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 14:17
+1
попробуйте нижние 4 пары петель зашнуровать так, чтобы не болталось, после них завязать узел, и верхние пели зашнуровать уже свободнее, чтобы не давило. Хотя без крючков это действительно непросто будет.
С носками тоже можно поиграться: потолще/потоньше, верх носков желательно выше верха ботинок.
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 14:20
Adilur, Sergei - Спасибо за рекомендации, попробую.
Кстати, 3 верхних крепления - крючки (может, на фото кажется иначе, но там крючки), так что проблем нет.
У кого еще какие соображения? Опыт?
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 15:15
Было нечто похожее...боролся менее тугой,но полной шнуровкой и правильным треккинговым носком... :smile:
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 16:04
Изображения: 12
1. попробуй болючее место побинтовать эластичным бинтом или эластичный чулок на это место
и в этом походить.
2. под пятку (под стельку) подложить мм 5 (войлок)
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 16:28
vvr
+1
Кстати да, дополнительная стелька в обуви существенно меняет положение стопы в ботинке (с толщиной стельки нужно будет поиграться, иногда хватает и 2-3 мм.).
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 19:42
Изображения: 27
Столкнулась с такой проблемой когда впервые сменила кросовки на трекинговые ботинки.
Лечение банальное - покой. Если к медикаментам относитесь не скептически, то можно пользоваться противовоспалительными мазями.
Предотвращается проблема в будущем простым шнурованием "подругому", а именно как уже было сказано выше, в области ладыжки шнуровка должна быть более свободной, так чтобы в зашнурованом ботинке можно было встать на носочки и при этом они вам не давили.
Мне в свое время помогло и те ботинки я успешно носила еще 4 года и в городе и в походах.
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 00:10
трекинговая обувь обязана надежно фиксировать голеностоп в среднестатистическом правильном положении. Если у тебя от природы есть какая нибудь деформация стопы или варус\вальгус, то трекинговыми ботами ты просто пытаешся насильно выправить деформацию. Вобщем посмотри босиком как ведут себя твои стопы при хотьбе, можно и видео сделать, а потом глянуть. Но это так для общего развития, что б проблему понимать. Если долго мучаться, можно любые тапки под себя разносить :). Но если есть возможность - попробуй что нибудь другое.
Подкладывание дополнительной стельки - просто опасно, ты перекашиваешь весь организм и если так ходить долго, то перекос аукнется полюбому.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 10:40
Vovan_G5 писал(а):
Если у тебя от природы есть какая нибудь деформация стопы или варус\вальгус, то трекинговыми ботами ты просто пытаешся насильно выправить деформацию. Вобщем посмотри босиком как ведут себя твои стопы при хотьбе, можно и видео сделать, а потом глянуть. Подкладывание дополнительной стельки - просто опасно, ты перекашиваешь весь организм и если так ходить долго, то перекос аукнется полюбому.
Возможно, попробую.
Касательно перекоса - однозначно верно, но ведь если стелька в один бот подкладывается, то и в другой тоже, так что проблем быть не должно. Если только вторая лодыжка не заболит ))).
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 11:35
если две одинаковые стельки, тогда можно
если одна - это преступление над собой.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 15:23
strangeone
Была аналогичная проблема с Мерил .
Рашилась просто- размял в руках место которое давило и изнурти выстучал 1 кг гантелей.
С уважением, ваш Galen.
Bianchi Jab *RedDragon*
[ Time : 0.197s | 30 Queries | GZIP : On ]
