| тренажеры SportBaby |
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт колеса Lefty
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 01:30
sergomortinelli
Да и прям не втулка, а космический аппарат ) туда переходник сюда переходник). Все элементарно. Надо взять вруки и придумать как зафиксировать.
:facepalm: скажеш тоже самое когда хоть раз её в живую увидиш :twisted: а так тут большая часть форума "мега механики" которые даже незнают как тормоза или перекидку настроить.
П.Сы. забежав на перёд отвечю на ваш вопрос. Да ездил, да разбирал, да центровал. :roll:
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 02:20
Забегая вперед, я тут сегодня свою фатти выпотрошил: одолжил у приятеля самодельный съемник, выкрутил картридж-поршень, разобрал все, посмотрел, как оно работает, заменил масло. И должен заметить, что конструкция таки примитивна до слез. Главное сам съемник достать, который, кстати, запиливается на коленке из куска металлической трубы. И в очередной раз убедился в том, что не так страшен велосипед, в т.ч. сандаль, как его малюют. :twisted: Простите за офф.
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 13:45
да вы правы потомучто зонт мерееться спецыальным прибором называемым "зонтомер" плюс к этому ещо нужен центровочный переходник для втулок Lefty без него ни как, по этому кустарщина здесь не прокатит.
Всегда можно что-то придумать. Бежать в сервис центр - удел слабых духом.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 20:52
Было дело, всегда собирал колёса "на глаз" и всё было отлично... кустарные маркерки из старых кредиток и.т.д.... один раз налажал с зонтом... колесо вело в право. Это всё исправил знакомый механик... Конечно к него это происходит в разы быстрее... но дело ведь не только в том что мне жалко заплатить за работу хорошему механику... часто хороших механиков и нет в округе.... Я собирал колёса потому-что мне это нравилось... что-то новое освоить. Сейчас научился... и буду обращаться к механику..т.к. есть хороший. И моё время стОит дороже чем механика... мне просто убыточно собирать колёса самому. (час на одно колёсо у меня выходит) Первый раз делать т.о. вилке буду сам))) тоже из интереса.. а потом посмотрим. Если не будет работы и денег, крутить буду сам битые колёса)) а пока в Евпатории сборка колеса стОит 50грн... не логично браться за это самому и тратить час времени
Бестеневые светильники рабочего поля для хирургии и стоматологии.
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 00:12
Хе, пока тема обрастала мхом, я, хоть выше и зарекался, обзавелся и Лефти, и колесами. К счастью, вопрос восьмерки переднего колеса пока не актуален. :D
И офф: я, конечно, не знаю, какие в Украине доходы среднестатистических велосипедистов, но у нас сборка стоит 15-20 баксов, что кусается весьма больно. Цены на железо - такие же. Так что лишний раз подумаешь: а может самому собрать?..
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 14:12
Aifyou писал(а):
Привет, друзья, возникла серьезная проблема - на колесе под вилку Lefty появилась восьмерка. Так как в станок колесо зажать не удается(нет адаптера), подскажите как более или менее точно обнаружить дефекты. И вопрос на миллион, как проверить правильный ли зонт?
Ровняй прямо на колесе, зонт меряется как и на всех других колесах, от упоров и не важно в каком формате они выполнены...
P.S. за бутылку тебе любой токарь выточит переходник, набросай только чертежик...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 14:18
yanis, у нас тоже примерно 50 грн в среднем сборка, но за частую собирают макеты колес...
При чем все стараются собрать, что бы колесо было без биений... но при этом никто не будет следить за натяжением спиц, и еще после просьбы подтянуть все спицы на пару витков нервничают :)
Я конечно могу примерно сказать где собирают хорошо, а где очень плохо... но это как бы реклама :)
Если, что в лс.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 14:31
Marduk П.Сы. обод должен находиться чётко под рамой а не по серидине втулки.
Marduk, еще как по середине втулки!!! Центр между фланцами это не есть середина, если вы это имели ввиду, середина втулки будет между упором в вал со стороны ноги вилки и противоположным упором со стороны гайки, это все можно измерить, но в любому случае обод будет строго по центру втулочки!
А по поводу зонтомера, то я к примеру ниткой тупо могу зонт померить на ровном колесе с точностью до 0.5 мм :)))
Так что, сервисные центры с их оборудованием и криворукими механиками - идут лесом... не имеется ввиду абсолютно все, но большинство...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 00:38
вот возьмите адаптер не мучайтесь :-P
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 00:42
Есть размеры этого адаптера, и собственно Буль его изготавливает, получается точная копия, у меня валяется такой и я его опробовал, колесо собирается идеально, да и длину спиц с таким адаптером посчитать куда проще, и если на оригинальном адаптере написано No Ride, то на этом можно смело кататься вкидывая колесо в обычную вилку :) .
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 17.08.2014 12:15
Начал делать специальный станок для этих колёс!
Закончу - отпишу с фото
СообщениеДобавлено: 17.08.2014 12:25
Уже с успехом был изготовлен инструмент для разборки/сборки лефти, а также ( запресовщик прессфит, съемник центрлока переднего колеса под ось 15 мм и прочая мелочевка)
Так оно и делается: "берёшь руки" , за левым ухом переключаешь в правильную сторону тумблер "мозок" и потихоньку и вдумчиво и все получается, главное не спешить, ато успеешь)))
СообщениеДобавлено: 06.03.2015 22:29
Кому треба оправка для центрування колеса - звертайтесь в тему: viewtopic.php?f=2671&t=226770&p=1385378#p1385378
Тема поднималась пользователем Ukrainec 06.03.2015 22:29.
[ Time : 0.322s | 26 Queries | GZIP : On ]
