| Усі велобренди України |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 113, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 14:59
Зарядное и аккумуляторы получил. Бонус - коробочка для аккумуляторов. Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 19:21
Репутация продавца: 7
fanat777, YaZloy - спасибо за покупки и отзывы!
Мощные фонари и велофары + ГАРАНТИЯ, сопутствующие товары и аксессуары
ВелоОдежда. ВелоПерчатки. ВелоШорты. Балаклавы. Баффы. Утеплители рук.
Заказать можно сообщением в Личку, на email: [email protected] или м. 067 7628649 Вайбер, 066 0432428
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 19:41
Забрал свой RQ 07 XML-U2. Аще жесть :shock: )) Фонарём доволен аки слон :D Спасибо. Рекомендую ВСЕМ!!!
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 20:21
Уже третий фонарь заказывал здесь. Спасибо!!! Всё оперативно! Товаром доволен!!!
+1 к рекомендации остальным.
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 19:40
Ronin777, ВаНдАлЬкА - спасибо за покупку и отдельно за отзывы :smile:
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 11:56
Прилетели драйвера на 1,05А и на 1,4А (5-ти режимные) для UltraFire WF-501B на XPG-R5, сегодня будут готовы для продажи.
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 20:13
Добрый вечер хочу поворотное крепление, для фонаря. :yes:
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 20:16
Добрый вечер,хочу поворотное крепление для фонаря. :yes:
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 00:21
Nexs77, поворотное крепление есть в наличии:
Если нужно 1шт., тогда отправку можно сделать через УкрПочту заказным, обойдётся в 25грн., если перевозчиками, например НовойПоштой, тогда 20+12=32грн. Подробности по оплате скинул в ЛС.
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 12:40
Добрый день скажите пожалуйста какова разница между аккумулятором на 2400 mah и 3000 mah в часах то есть на сколько дольше(примерно) будет фонарь свететь на 3000?
Brinyte c2 и SolarForce L2 будет ли одинаковое пятно(боковое) в деаметре? просто раздумываю между этими фонарями может вы меня окончательно переубедите на SolarForce L2 или UltraFire WF-501B XML-U2 или RQ 07 XML-U2)))и какой из етих трех лучше светит? UltraFire все таки дешевле
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 10:03
Drive_t, вчера замерял время работы на 7. Brinyte C2 XML-Т6, оговорка - у моих фонарей из последней партии максимальный режим прямоточный (как в легендарном SpiderFire Р7 работавшем на прямую от аккума, именно поэтому он был самым популярным среди фонарей на диоде Р7).
Аккумы полностью заряженые, для объективности на одной и той же зарядке.
1. TrustFire2400 на максимальном режиме проработал 45 мин., после чего переключился на средний режим и проработал ещё 1 час 40 мин.
TrustFire2400 со свежезаряженным аккумом, но на среднем режиме, проработал 2 часа 55 мин., после чего переключился в минимальный режим.
2. TrustFire3000 на максимальном режиме проработал 1 час 05 мин. и переключился на средний режим. Ещё через 1 час 05 мин. переключился на минимальный режим.
TrustFire3000 со свежезаряженным аккумом, но на среднем режиме, проработал 3 часа 05 мин., после чего переключился на минимальный режим.
Тестировал на оригинальных TrustFire2400 и TrustFire3000 (с голограммой). Т.к. у лицензионных TrustFire2400 защита отключает аккум при токах ~ от 2,75 и выше, т.е. у фонарей на 3,0-х амперных и прямоточных драйверах не работают максимальный режим, иногда строб и sos, чтобы они заработали нужно просадить аккум на среднем режиме около 15 минут. У лицензионных TrustFire3000 ёмкость не выше чем у TrustFire2400, но плата защиты отлично работает до 4,0А.
Итог, TrustFire3000 больше всего даёт прирост времени работы на максимальном режиме, по тесту 15 минут. На среднем режиме прирост 5 минут.
Тестировал на двух абсолютно одинаковых фонарях 7. Brinyte C2 XML-Т6, с одинаковыми показателями по токам на одном и том же аккуме. На максимуме это 4,15А, а на среднем 1,65А (такой же, даже капельку выше, чем у стандартного драйвера Brinyte C2 на максимальном режиме с током 1,55А)
Как-то так :smile:
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 14:05
это ясно значит мне нужны аккумы на 2400, какова разница между фонарями RQ 07 XML-U2,SolarForce L2 XML-U2,UltraFire WF-501B XML-U2 есть ли различия в свечении? и почему ультрафаер дешевле?
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 15:11
Drive_t, между всеми тремя фонарями отличий по яркости почти нет. У них и светодиод, и рефлектор, и драйвер абсолютно одинаковые. Отличия конструктивные, например у RQ07 немного лучше теплоотвод (промежуток между рефлектором и корпусом минимальный и термоклей в этом месте эффективнее), пружинки расстягивать не нужно, всё плотно и не переключается при тряске. СоларФорсе Л2 примерно так же, но пружинки нужно растягивать. А УльтраФаер501В самый компактный, вернее имеет меньше всего алюминия, проклеивать приходится более плотно и драйвер менять на 1,05А или по желанию без гарантии на 1,4А (от родного отпаивается доид, именно пайка, с диодом всё ок - от сильного нагрева, т.к. ток неадэкватно высокий, до 2,5А).
Разница в ценах потому что закупка тоже разная. ТрустФаер2400 остался последний комплект (ещё есть пару шт. б/у), свежие будут в течении недели.
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 15:49
спасибо значит немножко позже буду брать комплект из этих фонарев
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 15:30
Ok. Пока что всё есть в наличии.
[ Time : 0.566s | 28 Queries | GZIP : On ]
