| Термобілизна купити |
 Заголовок сообщения: Re: Surly Karate Monkey. Хочу сингл!
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 21:37
Большая просьба - можете измерить точно посадочное место для звезд, Сколько там мм.? И какой толщины зажимающая гайка? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 21:56
Вот что я намерял штангелем:
Посадочное место - 13,3 мм.
Толщина зажимной гайки - 7 мм.
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 22:07
Спасибо, правда выгдядит будто там больше места...
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 21:02
pers писал(а):
Хочу собрать синглспид.
Итак, дело продвигается. Есть несколько вопросов:
- Какую взять рулевую колонку (хочу на промах)?
- Как подобрать каретку и шатуны так, чтобы чейнлайн был ровный? Каретка 73 мм ширину, с резьбой 1,37 "х 24т (Может насоветуете. Бюджет примерно 500-600 грн.). Какие лучше брать шатуны - сингловые или взять МТВшные и прикрутить одну звезду?
- Какими ключами пользуетесь при замене задней звезды? (Втулка задняя Formula DC52N). Зубило и молоток не предлагать :D
- При использовании дисковых тормозов и горизонтальных дропаутов натяжитель цепи желателен, или - "нуегонафиг"?
Вот пока всё.
Заранее Спасибо!
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 14:25
Изображения: 11
По порядку:
Любую хорошую на промах. По любому лучше чем конусные. Есть опыт эксплуатации обеих систем. Но это к теме сингла не имеет никакого отношения, поэтому пусть другие скажут.
Вот тут интереснее. Если предполагается использовать вел только для сингла - плясать нужно от максимального чейнлайна втулки. Ведь там можно двигать звезду по барабану, правда? Вот максимально отодвинутая к дропауту звезда и принимается за базовое значение. Почему максимального? Ответ очевиден - чем дальше цепь от шины, тем меньше грязи попадает. С другой стороны шатуны должны иметь минимальный Q-фактор, враскоряку как-то не очень приятно крутить, особенно на сингле. По-поводу картридж ws выносные подшипники можно устроить нехилый срач, одно могу сказать - старый добрый картридж под квадрат и обыкновенные шоссейные шатуны под пятилапку с BSD 110 покрывают все мои потребности пока и менять ничего не хочется.
У меня стоит картридж 73x114, можно даже взять 73x110.5, это самый малый размер в линейке Shimano. В общем тут вариантов масса, послушайте что другие скажут и выбирайте на свой вкус.
ИзображениеВот такой вот ключик я себе прикупил после того как попробовал закруть локринг обычной семейкой, сорвал ее, зубилом даже не пробовал, понял что требуемые 40 Нм не получится. Этот ключик - вещь, толстый, каленый, хороший рычаг. Затянул от руки без проблем. Будете искать - ключевое слово "ключ для локринга". Фиксеры знают, может подскажут.
Не вижу никакой необходимости в натяжителе, имея "православную" раму. Это просто нонсенс. Дисковые тормоза никакого влияния не оказывают, там все регулируется хорошо, и можно двигать потом колесо в дропах немного без последствий для работы тормоза. Просто надо тормоза настраивать после выставления колеса.
Конечно у обезьяны есть базовый недостаток, связанный с необходимостью отпускать крепление тормоза каждый раз при снятии колеса, но это уже ничего не поделаешь. В новой модели Ogre они это дело исправили уже.
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 15:32
Зачем? У меня планетарка и диск сзади (BB7)
колесо из Обезьяны выдергивается и вставляется без проблем.
вот подстроить потом - это да... но можно и забить...
Самым безгеморным вариантом была бы эксцентриковая каретка. но о такой раме пока что можно только мечтать.
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 16:23
Изображения: 11
Извините, но ведь у Вас не Обезьяна вроде. Откуда такие утверждения?
У моей Обезьяны без отпускания крепления тормоза не выдернешь.
UPD: Да, уточняю, на старой раме, до 2012 года выпуска и с диском 160. Ровным. С волнистыми дисками могут быть варианты. Как и с большими размерами дисков.
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 16:56
Интегрированная, не интегрированная - без разници?
vovan писал(а):
Старый добрый картридж под квадрат и обыкновенные шоссейные шатуны под пятилапку с BSD 110 покрывают все мои потребности пока и менять ничего не хочется.
Вот и я думал о таком варианте, только с длиной оси не знал как определиться. Думаю, в 500 грн. не вложусь. :no:
Какое соотношение звёздочек посоветуете исходя из того, что я совсем не спортсмен и вешу 120 кг? :-) И где, лучше, взять такую переднюю звезду как у Вас? :oops:
Классный ключик! Ссылкой не бросите?
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 18:17
Изображения: 11
Интегрированная встанет только если производитель предусмотрел. В данном случае Surly ничего такого не предусмотрела, поэтому интегрированная сюда просто не встанет, берите обычную.
:D Эти шатуны с двумя стальными штампованными звездами 42-52 я купил года три назад на Барабашово за 150 грн.Каретка - 80 грн. Не всегда хорошие вещи стоят дорого. :smile: Как и наооборот. Самое дорогое здесь - звезда Surly из нержавейки bike-components.de. Но и то так, для понтов в общем. Можно было ездить и с стальной на 42, я даже ездил с ней с расчетом 42-16 - никакой разницы. Можно взять алюминиевую под сингл, они недорого стоят, даже в Украине можно найти, но они в основном под четырехлапку MTB.
Так что с шатунами вполне реально уложиться в такую сумму и начать ездить, потом поймете что нужно. Здесь на форуме куча информации на эту тему, посмотрите раздел Планетарки и синглспиды.
По соотношению зубов - вот Вы на "Украине" наверняка ездили? Тот же найнер. Там соотношение 45-19, и ничего, всего крутят, правда медленно, но ведь ехать можно. Классическое соотношение для найнера 1 к 2. Это как у меня сейчас 38-19, прокрутите по любому. Но лучше сразу запасаться разными звездами назад и вперед, не бывает раз и навсегда идеального соотношения, зависит от многих факторов, будет хотеться поменять. Я бы посоветовал взять еще назад звезду на 20 к имеющимся 16 и 18, а вперед можно иметь 32-36-38. Будете варьировать и искать свою передачу.
Ключик вот.
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 20:28
vovan
Благодарю за консультацию! :friends:
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 12:44
vovan, немножко не в тему, но... звезды под планетарку (alfine8) в Украине вам не встречались? Тольоко не Shimano, а что-то по-прочнее... Сейчас стоит "советская" звезда от украины или какого-то другого дорожник. Она на 2 мм (примерно) больше по диаметру, по этому, при движении не приятно "клацает". Хочу поменять на что-то, что будет более живучее чем шимановские звезды и лучше подходить чем "совковые" :)
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 21:19
Expier, на больших базарах, а чаще в дешевых вело-, мопед-, тур-, охотрыб- и т. п. малобюджетных магазинах иногда попадаются звезды к китайским сингловтулкам и планетаркам. У них нужный вам стандарт дырки. Продавцы об этом, бывает, не знают и могут путать такие звезды с "украинскими". Чтоб опознать наверняка, берите штангенциркуль. Стоят от 10 до 30 грн. Цена зависит не от качества, а от жадности.
Некоторые из этих звезд бешено твердые и служат вечно. Угадать твердую звезду можно, но не по цене или наружности, а поскребя напильником. Или хотя бы гвоздем.
Вдруг вы чтите робота Бендера - есть второй вариант, бесчестный, а потому страшно выгодный. Ловите каждого встречного на китайском сингле, всякий раз скребете гвоздем по звезде. Если звезда твердая, поднимаете глаза, оцениваете физуху и спрашиваете, не хочет ли дядя-тетя ездить быстрее (если мощный/-ая) или заезжать в любую гору (если чахлый/-ая). Покупаете на базаре первую попавшуюся звезду с меньшим (или большим) числом зубьев. Хоть китайскую, хоть украинскую. И те, и другие звезды хорошо садятся на китайскую втулку. (Вот на украинскую втулку китайские звезды не садятся, но у нас-то ведь речь о китайской.) Дальше, думаю, понятно. Для верности можно припасти две разноразмерные звезды, таскать их в кармане и разбираться немедленно, прямо в точке перехвата.
Каждый встречный - человек обычно непритязательный. Ему не понять наших заморочек с легким стуком. Скорее всего, он будет счастлив ездить быстрее или заезжать на все горы.
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 23:41
Пожалуй, сначала нужно бы оценить физуху, а уж потом решать - совершать ли поползновения в сторону звезды, поскольку, в некоторых случаях, "дядя/тётя" вполне может броситься на защиту своего лисапеда, пусть он и китайский. И тогда дело швах. :D
Ну а если серьёзно - то Андр прав. рыночные звезды (обычно черные, попадаются даже экземпляры в заводской упаковке) весьма тверды. На Альфину не знаю, а на Нексус 3 и 7 ставятся аж бегом.
- "будь ты хоть Роллс-Ройс — всё равно стоять в пробке." (с) Б. Г.
- с детства мечтал поездить на верблюде
- Magellan Volans 29er
Последний раз редактировалось salambar 23.02.2012 00:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 23:57
У меня на алфине стоит звезда Стормей Арчи. Они стоят что-то в районе 9 грн. Сталь отличная, напильником берется с большим трудом. Есть у них правда один минус- толщина. С бемерской цепью кмс 710 работает отлично, а вот цепь для сингла кмс 810 на нее не налезала. Пришлось немножко наждачным кругом стачивать.
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 10:44
andr, спасибо - поищу. Совет про насильную замену стоковой звезды "первого встречного" улыбнул :)
timonenok, где они продаются не подскажите? Можно ли их через тырнет купить? :)
[ Time : 0.303s | 28 Queries | GZIP : On ]
