| kmc x10 |
 Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С ТОРМОЗАМИ FSA ENERGY
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 14:40
Можно в трубе гайку прикрутить , пипец не удобно , но зато искать ничего не надо. Хотя лучше поискать, надежнее крепление будет это тормоза ) и передний.
Ничего не понял
2 pitbrit
На счет заднего понятно, но если назад ставить передний а вперед задний, то спереди вооще длины не хватает
Вот фото
Первое и второе фото с шайбой, которая с тормозами идет, третье без шайбы
Если шайбу не ставить то они крутится будут, а если ставить длины вообще мало
Думаю все таки может досверлить пернюю вилку и поставить передний тормоз вперед, а на заднем поменять ось
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 14:42
Изображения: 12
а как ты определил где передний/задний тормоз?
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 14:55
Вот там где торчит)) там и прикрутить . внутри трубы . А вобще если реально сменить оси меняй и никаких проблем с сверлением.
на переднем как я понимаю ось длинее
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 14:57
Изображения: 12
и всё равно не хватает?
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 14:58
Не факт) бывает по разному вилки и перемычки устроены.
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 15:00
Изображения: 12
не может быть :D
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 15:02
а не сильно ущербно будет убрать шайбу? Просто с ней вообще длины не хватает, оно- то торчит, но очень мало если с шайбой
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 15:06
Изображения: 12
в нете есть фотки твоих тормозов?
tacyclopedia
Без шайбы , снять заусенцы напильником, на вид хватает чтоб накрутить гайку м6 с гровером. Гайку найти хорошую с плотной резьбой. И если вся гайка будет на оси то работать должно. Если на пару ниток не пойдет... шайба там чисто что б не ерзало , можно чем то подклеить... плоскость на вилке дать и набить зубильцем насечки вместо этой шайбы... варианты... .
Лучше сменить оси надежнее... плавно разбирай тормоза и смотри реально это сделать.
Последний раз редактировалось sergomortinelli 27.02.2012 15:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 15:08
Изображения: 12
а как будет гайка работать по цилиндрической поверхности?
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 15:10
С гровером отлично. ну если смущает можно плоскость понаводить напильником. Тут оси оч мало.... поэтому не понят хватит ее или нет .
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 15:42
Вот тормоза
http://www.google.ru/search?tbm=isch&hl ... =&aql=&oq=
вообщем ясно, лучше оси попробовать сменить
Все же думаю передний назад кинуть а на заднем поменять ось на длинную и вперед на вилку, чтоб поменьше разбирать а то их потом регулировать геморно..
Вообщем попробую поменять, спасибо за помощь всем.
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 17:13
kompanichenko
Правильно,темболее оси почти все взаимозаменяемы,ищи убитый задний тормоз,tektro,origin 8 ,шимано итд средне дешевых брендов,они копируют усреднённые линии ,но заднюю стенку вилки сверлить придется,и я бы рискнул длинную гайку на вилку поставить если она заходит на 4 витка,проверено ,держит,но ось сменить- надёжней,удачи.
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 19:43
Кто знает какая резьба на оси? На ней 2 резьбы, интерисует та, которая в сам тормоз вкручивается
[ Time : 0.178s | 28 Queries | GZIP : On ]
