| veliki.com.ua/electro_bikes/filter=topsale:yes/ |
 Заголовок сообщения: вопрос по ключам для спиц\нипелей
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 00:16
Стал выбор спицевого ключа, я и не совсем могу понять какой нужен
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=17510
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... delID=5789
если верить интуиции, то черный парктул 3,23 мм это под стандартные нипеля, которые используются приимущественно везде, я прав?
имеется простецкий ключ icetools но по нему понять ничего не могу
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 05:58
Красный (2) под всё подряд китайское г
Черный(1) DT swiss ,willsmith, + всякое г его копирующее
Зелёный(0) самый мелкий (европа)
(Размер растёт по номерам )
И синий совсем большой,я пользуюсь (42)он красный с синими концами.
все номера в скобках, выбиты на торце ключей.
И разводник спицевой,вот и всё что тебе надо,приоритет у красного и зелёного.
IMAG4203.jpg [ 88.05 КБ | Просмотров: 4892 ]
Последний раз редактировалось pitbrit 07.03.2012 04:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 06:04
Или воттакую хрень возьми и непарься.
IMAG4205.jpg [ 59.66 КБ | Просмотров: 4892 ]
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 09:37
Heitaver писал(а):
Стал выбор спицевого ключа...
Если нужен качественный инструмент, и не давит жаба, то ИМХО стОит поискать "клевер". Из всех "перетроганных руками" "клевер" лучший. На свой ключ я нарвался под акцию в Новой земле.
К сожалению фото ключа в сети не нашел, поэтому дам ссылку на ключ от АйсТулз. На фото видно, как должна выглядеть правильная форма рабочей части ключа для спиц.
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 10:39
Такая хрень у меня есть. Боюсь что рано или поздно он начнет портить спици.
Тоесть красный и зеленый фактически крутят одни спици?
Snick, ключи наподобии парктула и аналогичного айстулса мне изготовят, а вот насчет клевера не уверен.
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=37250
цена не радует...
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... delID=7130
что оно делает, обьясните.
http://bikeshop.com.ua/product_info.php ... ts_id=2925
http://bikeshop.com.ua/product_info.php ... ts_id=4217
http://bikeshop.com.ua/product_info.php ... ts_id=4218
http://bikeshop.com.ua/product_info.php ... ts_id=4219
вот еще такие, очень похожи на парктул, но в разы дешевле... Они по фиксации спици напоминают тот клевер, тоесть хвататют спицу с 3 сторон фактически, а не с 2 как парктул
http://velooptom.com.ua/product-1332512 ... -08c5.aspx вот нашел клевер.
3,45 мм я так понял самый универсальный, который берет китай, DT, sapim и CN?
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 10:40
ну и главный вопрос, чем лучше парктул айстулса и будет ли эта разница заметна?
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 13:27
Heitaver писал(а):
http://velooptom.com.ua/product-1332512-klyuch-spicnoy-ice-toolz-08c5.aspx вот нашел клевер.
Это не "клевер". У "клевера", по центру "рукоприкладственной" части инструмента просечено отверстие в форме листа клевера, а айстуловский инструмент привёл в качестве примера инструмента с правильной формой рабочей части.
ЗЫ. У "клевера" две рабочие части, но вот размер их, увы, не подскажу.
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 13:32
Парктул делает инструменты в штатах (из того что есть у меня - китайская только рулетка от Парктула шла); Айстулз - это торговая марка тайваньской Lifu Bicycles, которая выпускает инструменты и под своим именем и под маркой Айстулз. Вроде бы и ISO сертификат имеет, и качество не ужасное.
Нельзя безоговорочно утверждать что Парктул всегда лучше Айстулза, хотя бы по соображениям разницы в цене. Но если позволяет бюджет - я бы на твоем месте брал Парктул (только ради гарантированного качества). К тому же, они имеют полную линейку продуктов. Что там с Айстулз - я просто не в курсе. Ну, и снобизм играет большую роль. Именно поэтому люди отваливают в четыре раза больше за иснтрументы Campagnolo.
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 13:39
Рабочая область ключей Парктул:
Последний раз редактировалось vmail 02.03.2012 13:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 13:50
Snick
так и не понял что за клевер тогда.
это не он?
или он под несколько размеров?
я всеже склоняюсь к айстулсу, цена более демократичная.
а парктулы разноцветные, думаю мне такие изготовят и так.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 13:53
Нашел фото.
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 14:09
спасибо. теперь я понял каким должен быть хороший ключ.
теперь по размеру, брать за основу красный и зеленый ключи?
по парктулу - аналог спицевого ключа тяжелее подобрать чем, например, аналог тензометра
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 15:11
Heitaver, посмею предложить ключик во тут. Лично меня цена устраивает, на днях буду заказывать.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 15:16
о, отлично, тоже такой куплю.
по цене он как выйдет? как на сайте или без ндс?
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 15:25
А стоимость доставки на Украину в размере 15 евро не смущает?
"Как на сайте, или без НДС" при цене в неполные 7 евро, это отразится слабо.... по сравнению с общей суммой включая доставку.
[ Time : 0.204s | 30 Queries | GZIP : On ]
