| горнолыжная куртка купить украина |
 Заголовок сообщения: Мой Bergamont
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 15:14
После долгих раздумий остановился я на Bergamont - Helix 4.2 2012 в ростовке 56 см.
Изображение Изображение
Решил выбрать гибрид, т.к. собираюсь ездить по асфальту или укатанному грунту. В говнах кататься не собираюсь.
Вчера был первый выезд. Накат просто супер. Скорость набирает отлично, на гору едет легко. Несмотря на узкую резину по снегу тоже хорошо.
Короче я очень рад. Тормоза тоже супер, усилия небольшие, при этом встает как вкопанный.
Единственное что не понравилось - жесткая вилка (это при моем весе более 100 кг). Но вернувшись домой оказалось что настройками можно ее значительно смягчить.
Основные характеристики:
РАМА 28" Cross, Alloy 6061 Lite Tubing, Formed Tubings, Cross-Sport Geometry
ВИЛКА SR Suntour NEX-4110, 63mm, Preload Adjust
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА BGM Comp, A-Headset, Semi Integrated, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8")
РУЛЬ BGM Comp, Riserbar, изгиб: 9°, подъем: 15 мм, ширина: 640 мм
ГРИПСЫ BGM Comp, MTB, Double Density
ВЫНОС BGM Comp, 7°, длина: 120, 31.8 мм
СЕДЛО BGM Comp, Cross/Hybrid
ГЛАГОЛ BGM Comp, 2-болтовой, 27.2 мм, длина: 350 мм
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Alivio, RD-M430, Top Normal
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano FD-M412, Top-Swing, 31,8mm Clamp
МАНЕТКИ Shimano SL-M310, Rapidfire-Shifter
ТОРМОЗА Tektro Draco, hydraulic Disc-Brake, 180/160mm
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ Tektro Draco
ВТУЛКИ BGM Comp, sealed, 6-Bolt, Disc, Quick Release
КАССЕТА Shimano CS-HG41, 11-32t
ЦЕПЬ KMC Z-92
ОБОДА BGM Comp, 559-19, Disc, 36H
СПИЦЫ black Color
ПОКРЫШКИ Schwalbe Smart Sam, Active Line, 37-622
СИСТЕМА Shimano FC-M311, with Chaincover, длина: 175 мм
КАРЕТКА Sealed Cartridge
ПЕДАЛИ Wellgo LU-945, MTB
ВЕС 13,6kg (52cm)
 Заголовок сообщения: Re: Мой Bergamont
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 22:10
Интересный аппарат) А на чем до этого ездили?
Мы сыны равнины дикой, мы враги прямых путей! :Vel9:
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 15:31
где брали? если не секрет
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 17:40
ошибка в описании!!! обод 622 вместо 559!!! самокат классный, для города самое оно!!! у самого бегемот флюксус 2010, доволен как слон!!!
по поводу вилки, они в стоке все неадекватные!!! на форуме есть vadim-rivne, так вот он частенько барохолит дорогие гибриды и есть возможность купить за нормальные деньги более-менее адекватную вилку!!!
удачи в покатухах!!!!
СообщениеДобавлено: 16.03.2012 18:13
Описание брал с сайта магазина, где покупал, исправлю. Спасибо.
В велостиле на Академика Павлова, магазином доволен.
До этого ездил на стареньких советских велах и на стальном "Target". Но было это очень давно... Сейчас решил что надо быть активнее, вот и купил себе и девушке по велику.
СообщениеДобавлено: 16.03.2012 20:59
А девушке кого купил???
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 09:09
А девушке купил GT Avalanche 2.0 disk. Велом
очень довольны. Сейчас собираемся ехать кататься.
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 19:30
Вилка (эластомерка) на холоде становится жёсткой (дубеет), в тепле отходит. У меня тоже гибрид Bergamont Fluxus,купил в начале лета 2010. Весь сезон вилка была очень мягкой, причём, чем выше температура, тем мягче. На зиму поставил вел в неотапливаемый гараж, при этом заметил, что вилка стала жёстче, а когда температура упала ниже ноля, то вообще потеряла подвижность. На следующее лето отошла, но не до конца: стала немного жёстче (при одинаковой регулировке жёсткости), а дубеть начинала уже при +15. Кстати, до Бергамонта у меня тоже был стальной Winner с пружинным (не эластомерным) амортизатором, так на него температура вообще не влияла. Так что зимой храните вел (или отдельно вилку) лучше в квартире.
[ Time : 0.239s | 21 Queries | GZIP : On ]
