| Spelli велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 191, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 14:13
Если нет инструмента, то это одно. А расклепать так же красиво как у Брукса самому можно, я делал.
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 17:09
Привет самоделкинам.
Восстанавливаю седло,ошкурил его от старой краски-вопрос-можно не красить его?Просто пропитать чемто например чтоб дубовое не было?Чем чревато вот думаю-будет мазать штаны при намокании наверное?...В общем проконсультируйте пожалуйста кто знает.В теме ответа не нашел.
Комментарий к файлу: Не хочу краситьпотому что-нравиться цвет и фактура
IMG_0041_новый размер.jpg [ 117.63 КБ | Просмотров: 12206 ]
IMG_0042_новый размер.jpg [ 148.55 КБ | Просмотров: 12206 ]
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 17:15
Изображения: 18
Покажи! Есть фото? Медь расклепывал?
Крокодил, крокодилю и крокодилить буду...
Большинство моих работ здесь
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 18:56
:smile: Показал бы с удовольствием, но так как было это лет 10 назад, то тогда такие простые вещи не документировались. Нужен просто правильный молоток, хорошие тиски и пару приспособлений. В идеале в мет. бруске сверлится отверстие нужной глубины диаметром под проволоку (не насквозь), распиливается пополам, потому зажимается в тисках с проволокой внутри и расклепывается. Нужно терпение конечно.
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 23:53
Paul121 писал(а):
...А расклепать так же красиво как у Брукса ...
Я например, не ставил перед собой задачу сделать "как у Брукса", поэтому с заклеплами и не заморачивался.
bike4ever писал(а):
...можно не красить его?Просто пропитать чемто например чтоб дубовое не было?Чем чревато вот думаю-будет мазать штаны при намокании наверное?...В общем проконсультируйте пожалуйста кто знает.В теме ответа не нашел.
Можешь и не красить. Помни только, что после пропитки все рано цвет изменится. Ну а пропитывать... это уже кто на что горазд. Кто ночным кремом, кто касторкой, ну а кто по серьезному так те только Proofide :).
0503157612, 0971424874, 0930361500
"ВелоPitStop"- Все для Велосипедистов и Туристов
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 15:42
Изображения: 18
Расслабился...пошёл купил пистолет, и застрелил его! :twisted:
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 23:31
точно :lol:
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 23:42
а можно сверлить насквозь и тогда не надо распиливать, а готовую заклепку с обратной стороны выталкиваешь. А еще, для того чтобы шляпка быстрее и красивше получилась, можно сверлом большего деаметра (диамерт сверла = диаметру шляпки) на пару мм засверлиться. Только заточку у сверла надо почти 180 градусов сделать.
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 23:44
Я из прутка делал заготовку напильником, потом в приспособлении(два куска стальной полосы 5 мм зажаты в тиски, между ними сверление по диаметру ножки клепки, поверхность на которой расклепывается головка обработана напильником в плоскость) небольшим молотком придается форма шляпки(дорабатывается потом напильником). Затем все вынимается из приспособы и остается отшлифовать шляпку(зажимается в дрель за ножку и наждачкой 1000-горит как огонь). Чтобы полировка не нарушилась при расклепывании под шляпку подкладывается алюминиевая пластинка или твердая деревяшка(бук или береза).
Результат на фотах. Седло не красил, было приятного кремового цвета, но после знакомства с задницей стало вот таким.Но все равно нравится. Недавно нашел еще одно, думаю тоже вернуть к жизни.
DSC_0033 1.jpg [ 103.33 КБ | Просмотров: 12109 ]
DSC_0031 1.jpg [ 186.7 КБ | Просмотров: 12109 ]
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 23:59
Красить однознак. На форуме я вроде выкладывал, но убили видимо тему как я седло восстанавливал. Ошкуривал, вымачивал, придавал форму, сушил, красил краской Карат черной, потом полировал кремом для обуви Salamander безцветный. Итог - штаны не пачкались с самого начала и не пачкаются до сих пор, под дождем в том числе. Частое использование аппарата лишь полирует седло :)
Было так:
Потом так:
В итоге так:
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 16.03.2012 16:49
Comandante писал(а):
В итоге так:
Выбрал такие же заклепки. Как ты их поставил?
Старт-Шоссе из Таллина
Steel is Real!
СообщениеДобавлено: 16.03.2012 23:28
Приятно видеть, что тема живёт и здравствует! :)
Было так:
А это предыдущий хозяин покрасил, или было такое с завода? Мне казалось, что все кожаные сёдла ХВЗ красились только в коричневый цвет...
В итоге так:
Отлично получилось!
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 09:52
Дык по диаметру они один в один. Шляпку опер на плоскость, а расклепывал просто крестовой отверткой.
Не знаю. Купил уже такое, а как там что и не спрашивал.
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 10:42
Где такие клепки можно найти?
Правда освобождает.
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 10:48
Изображения: 12
в черный тоже красили.
(но думаю это не существенно)
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
[ Time : 0.245s | 30 Queries | GZIP : On ]
