| намети купити в Україні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 13:45
А может есть смысл взять 281 и обрезать их?
Или это колхоз.
Просто за углом могу купить 281 а 268 заказывать...
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 13:47
Или это колхоз.
Обрезать просто, но нужно будет донарезать резьбу. Для этого нужна машинка.
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 13:53
Хм... на тех спицах, что мне встречались, резьба больше по диаметру чем спица. То есть ниппель можно закрутить дальше резьбы и он там будет просто болтаться.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 14:08
Вроде как есть два типа резьбы, которые зависят от способа нанесения. Но с подрезкой по размеру и дорезкой резьбы встречался и в литературе и в роликах с ютуба, в которых показывали сборку колёс серьёзными мастерскими. Сам ещё интересовался такой машинкой - но цена у неё!...... Тонкостей сейчас не помню, но возможно это обставлено какими-то условиями. Поиск в помощь) Но "просто обрезать" спицу до нужного размера, если там разница в сантиметр, точно не выйдет.
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 14:37
Резьба может быть накатана и нарезана.
Если профиль резьбы на спице получали накаткой, то материал из впадин резьбы "выдавливается" и получаются вершины - соответственно, в таком случае, диаметр резьбы будет больше диаметра самой спицы.
А если резьба нарезается, то впадины получаются срезанием слоя материала, а вершины остаются практически вровень с диаметром спицы.
Как-то так :)
К сожалению, ты не можешь просто взять, отработать какую-то специальную фишку и начать ездить супербыстро.
Для того чтобы стать быстрее, тебе необходима уверенность, агрессивность, контроль, быстрота мышления и, конечно же, стальные яйца. ©
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 17:02
закажу 268.
спасибо.
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 21:02
какое оптимальное давление для трубок?
качать до максимума 15 атмосфер или?
трубка туфо с33
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 21:13
Изображения: 24
http://www.tufo.com/tubulars/
8-12 bar
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 21:31
ой, 12
но все равно, для города что лучше в пределах 8-12 ?
я очень легенький, 64 кг :smile:
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 21:40
о, точно. тоже хотел спросить, какое давление в колесах должно быть?
в переднем, заднем?
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 22:38
в переднем, заднем?
100/70 мм рт.ст.
ZOOKRAINE - zlovata's cycling blog
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 22:50
Изображения: 12
7 вполне хватит
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 22:59
а я вообще 4-5 атмосфер качаю
tumblr
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 23:01
4-5 для трубки точно мало
по нашим дорогам я чувствую как ободом бьюсь
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 00:09
Какие оси на трековых втулках, с какой резьбой- М10 или М9?
[ Time : 0.146s | 28 Queries | GZIP : On ]
