| замовити подарунки |
 Заголовок сообщения: Задержка при переключении
СообщениеДобавлено: 21.07.2007 17:10
Иногда проявляется такой эффект - переключение скоростей на малые звезды сопровождается с несколькосекундной задержкой. Выглядит это так - переключился...секунды 3 кручу педали, а потом идет переключение. Переключение менеткою на большие звезды происходит молниеносно.
Иногда эффект себя не проявляет. Вот и сейчас, дома, велосипед вверх ногами - переключение безукоризненное.
Что это может быть?
Jim.
Blue Day of the Blues..
СообщениеДобавлено: 21.07.2007 17:31
грязный тросик\рубашка, и вследствие залипание переключка.
лечится заменой рубашки\тросика. Купи тросик из нержавейки. и не забудь колпачки на последний отрезок рубашки линии заднего переключателя. Впрочем и на все остальные тоже не помешает)
вобщем нужно заменить тросик и обеспечить его беспрепятственное скольжение в рубашках.
ВелоБарнаул, http://www.velobarnaul.ru
СообщениеДобавлено: 21.07.2007 17:49
под нагрузкой на шатуны может идти перекос системы, смотри, когда под нагрузкой переключаешь или не
Волі українського народу до самостійного життя не знищать ні ворожі тюрми, ні заслання, бо Україна є нездобутнім бастіоном героїв і борців.
СообщениеДобавлено: 21.07.2007 19:20
Велосипед какой горный или ХВЗ. На ХВЗ-ных велосипедах на заднем переключателе слева и справа 2-винта ограничителя правый для крайнего положения цепи на самой большой звёздочке, левый на самой маленькой. Если туго идёт перекдючение на малые звёзды, вполне возможно сильно затянут левый винт ограничитель, его необходимо отпустить повернутьпротив часовой стрелки на пару оборотов.
СообщениеДобавлено: 21.07.2007 21:09
Горная Норка...;)
СообщениеДобавлено: 21.07.2007 21:21
вариант бесплатный: покрутить регулировочную гайку возле крепления тросика к перекидке на пару оборотов по часовой стерлке
вариант платный: загрязнился тросик. либо почистить(что врядли поможет), либо поменять тросик и рубашку. ещё можно поставить пыльник на ту часть рубашки, которая идёт от переклюка к заднему перу(знаю-знаю, сам не понял, шо написал).меньше будет попадать песка и воды
Trek 8500 чёрно - серо - красный
Trek 4300 с глазом и уточкой
СообщениеДобавлено: 21.07.2007 21:38
По любому,даже на горном есть ограничители- винты, и винт регулирующий положение цепи на самой маленькой звёздочке необходимо повернуть против часовой стрелки на один-два оборота. Далее, если получиться самому устранить неполоадку обратиться в веломастерскую.
СообщениеДобавлено: 22.07.2007 03:00
если тросик туго ходит в рубашке, то на пуркуа крутить какие-то винты?
тем более, практика показывает, что эти винты трогать практически никогда не надо. а вот гайку, которая регулирует натяжение троса приходиццо немного поподкручивать
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 19:07
мне кажется все советы по поводу ограничителей ерунда е сли бы он был настроин не правельно то ичерез 3 и 10 минут переключения не произошло он просто не даст цепи перекинутся.Я щетаю причина возможна в тросике и рубашках но перед тем как их менять попробуй послабить трос зад. переключателя Удачи
Новый Харьковский сайт фиксеров {KFC}
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 20:19
Сколько было таких случаев,при чём,на абсолютно разных аппаратах,и дело было только в том,что трос немного перетянут.
Comanche Tomahawk
СообщениеДобавлено: 11.08.2007 20:52
У меня подобный косяк начался после того как цепь износилась на 120%. Заменил цепь, все тутже стало ОК!
p.s. Не забывайте что в перевернутом состоянии переклюк под своим весом прижимается ближе к кассете, так что тестировать переклюк желательно все же в положении колесами вниз.
СообщениеДобавлено: 11.08.2007 21:42
Все ответы или практичеки все по починке узлов велосипеда можно найти на сайте www.bike-repair.narod.ru-довольно наглядно с фоторгафиями показано устройсво трещётки,кассеты как их поставить снять; довольно наглядно показано на фотогафиях и комментариями как отрегулировать задний переключатель и как добиться чёткого прекдючения передач на большие и мальнькие звёзды.
СообщениеДобавлено: 12.08.2007 09:01
сайт переехал давно.
www.bike-repair.ru
[ Time : 0.150s | 25 Queries | GZIP : On ]
