| велосипед MaxxPro |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 28, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 23:50
Buba, странно, выпаливать нужно колодки, а не диски и бензином притирать ничего нельзя он ведь жирный... (налей его себе на штаны и увидишь результат :))) ), для блокировки колеса таким тормозом - достаточно усилия одного пальца, видимо дело в загрязнение маслом...
Чистый тормоз блокирует колесо резко при этом есть характерный звук.. похожий на звонкий хлопок...
У меня хаес простенькие, и даже на них я держу по 1му пальцу на рукоятках и усилия более чем достаточно... :unknown:
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 23:57
Ну не бензин, а спецочиститель для дисков. И колодки выпаливал, и менял - без толку. На ви стоппи делаю двумя пальцами из-за задубевших колодок
Может банально не успели притереться? А то у меня сейчас коды тоже непритертые ))) Слабенько тормозят.
Кстати еще чем понравились 3х цветки Baradine - так это хорошей модуляцией на грани блокировки. Спускался по говнам и тормозил одним задним, в левой руке вез колесо. Просто шикарно было тормозить. Сцепление регулировал выносом задницы на край седла. Так вот эти 3х цветки даже при кратковременной блокировке на неровностях потом давали колесу крутиться, и не надо было ослаблять давление. Прям как на дисках :yes: . Колодки good!
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 00:07
Потроллю в меру. После 4 лет на вибрейках поставил на пробу диск вперед (Хаес 9, гидра). Первые пробы показали, что тормоз требует нереальных усилий на ручке и при этом все равно не тормозит. В ход пошли запасные колодки, прокаливание ротора, стирка всего в бензине итд - без толку. Поехал в Крым. Пока вез в поезде - погнул ротор и надломил гидролинию, правда не насмерть. В итоге сборка затянулась хз на сколько времени. Через пару месяцев оно меня достало, и вернул назад ви
Как так, на гидре и нереальные усилия и не тормозит - наверное сломан! :)
Использовал вибрейки, дисковую механику и сейчас поставил гидравлику Хайес, приятнее всего пользоватся гидрой. Вибрейки не справляются в дождь, особенно на спусках, в походах, когда вел нагружен. Механика на длительных спусках при торможении требует бОльших усилий. Колодки вибрейков и при дисковой механике стираются приблизительно с одним пробегом, в том числе в не идеальных условиях велопоходов :))))
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 00:18
Buba, а) тормозят только новые органические колодки, б) в системе есть воздух или вода.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 01:18
А что вода? Та же жидкость, не сжимается. :D
Единственное, коррозию металлических частей вызывает.
П.С.: Магура Марта. Вторая гидра после Джуси 3. Вибрейки видывал в гробу. (самые лучшие из ви, что имел - Avid Single Digit 5, звиняйте).
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 10:21
palermo2400 писал(а):
V-brakes
стирается быстрее когда как... по грязи стереться может мгновенно угробив еще и обод, небезопасно.
Диски
неремонтопригодность Скажу только про гидру- если взять с собой 20 мл тормозной жидкости и шприц, то имея навык можно восстановить тормоз буквально за 5 -10 минут, при этом не испачкав рук. (основная поломка тормоза, это возможно вытекания жидкости по вине хозяина, иногда снимая колесо можно забыть вставить проставку, и если нажать на рукоятку - пистоны могут выйти настолько, что просочиться жидкость либо зайдет воздух) . Другие поломки это уже фантастика...
несотрется Диск в любом случае всегда невредим, стирание колодок зависит в большей степень от их типа...
Первым делом: Сам езжу с дисками!!! Так что всегда пытаюсь указать на тот факт, что бессмысленно спорить что лучше - Ви/Диск. У каждого из этих типов есть свои особенности применения, и в зависимости от задач и предпочтений наездника, или Ви или Диск будет именно для него предпочтительнее.
а.) Ви... если и стирается, то "мгновенность" эта относительная. И ГЛАВНОЕ, очень много значит все-таки что-там за колодки. У обычного "триколора" надо сточить 6-7мм колодки, чтобы дойти до метала картриджа. Даже на точильном круге это займет время. :wink: У дисковых колодок всего около 2мм. Так что у диска очень легко пропустить критичный момент... у самого так тормоз "съел" пружину.
б.) Отмечу, что у "триколоров" не цветность имеет значение, а рисунок, который достаточно эффективно чистит обод. Так что повышенный износ таких колодок - это если колесо все время крутится в грязевой каше + надо постоянно работать тормозами. А это достаточно редкие условия поездок, так как при обычной поездке, если уж попал в грязь.... то тормоза уже не так и нужны... тут наоборот как-бы не остановится. :wink: Ну, а гонки - это уже ... специфические условия, и если идет борьба за призовые места... из-за комплекта колодок никто рыдать не будет. Там и комплект покрышек стоимостью как четверть бюджетника иной раз за один заезд... "расходуют". :twisted: Ведь так :wink:
Зимой, бывало весь велосипед покрывался ледяной коркой, обод тоже естественно обмерзал, но ребристая поверхность нормальной колодки снимала этот слой самое долгое за два оборота. Так что, Ви зимой - регулярная (раз в 8-10минут) чистка обода сведением колодок - и никаких проблем.
в.) Ви - неприхотлив (!!!) и всегда на виду, в то время как диск требует регулярных тщательных осмотров. Нет, это в большинстве случаев не означает переборку и ремонт, а только контроль! Но для проверки тех же колодок, надо снимать колесо, вытаскивать колодки....
У дисков все отлично, если они перебраны и отрегулированы. Но... малейший сбой... и к тому-же очень мелкий и незаметный - и износ колодок резко ускоряется, качество работы падает. Чуть закис один из поршней и колодки ходят не равномерно - одна начинает срабатываться ускоренными темпами. Сам так пропустил и колодки "ушли" меньше чем за 2К.... Этого не ждал... так что и ушли.. до нуля вместе пружиной. Вот после того случая, стал регулярно проверять равномерность износа.
Из трех походов больше 5 дней, где были участники с Ви и Дисками, всегда (!!) владельцы Ви с тормозами не возились, а с дисками - с 3-4-го дня - ежедневный осмотр, подстройка, регулировки.
У самого долгое время был Ви спереди и диск сзади. Да, первые 6К диск внимание практически не требовал... ,а потом постепенно все больше и больше. В двухнедельном походе Ви стал подклинивать к середине второй недели, после двух дней пыли - почистил тросики, пару капель масла, две минуты и опять я про него забыл. Диск звенел по колодкам уже с 3-его дня. При этом да - работал, да - обеспечивал отличную модуляцию, да... но - звенел зараза. :mad:
Итог, Да, диск хорошо и приятно. Но дорого, требует определенного (!!!) внимания и контроля. Для обычных покатушечных условий мощность и модуляция диска не всегда окупается, при этом "правильные Ви", оказываются вполне удобными, предсказуемыми и не отвлекают владельца. На чем остановиться - каждый решает сам. :wink:
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 12:04
Кстати эффективность вибрейков напрямую зависит от ручек и от длины рычага самого тормоза. Так короткие авид, или шимано с короткоходными ручками сливают моим нонейм болтающимся ручкам с тектро кажись тормозами. А всё потому, что рычаг длиннее.
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 23:24
У меня авид СД7, тормоза и ручки... не знаю короткоходные они или нет, но всякие ноу нейм нервно курят сбоку и не только ноу нейм :D ручки работают настолько легко, что и не каждая гидравлика так легко работает :cool:
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 23:38
Если регулировать вибряки хотя бы 1 раз в неделю, то они будут адекватно работать в любую погоду, но естественно так часто лазить в них - дело занудное.. и чаще попросту забиваешь на них, и по этому бывают моменты, что слетая со спуска к примеру с закрытым поворотом в конце если вдруг возникает не прогнозируемая ситуация - реально понимаешь, что жив только по тому что вовремя сманеврировал, но не как не по тому, что успел оттормозиться..., для экстрима самое оно... гидра работает в принципе всегда одинаково и ей можно смело довериться...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 23:54
Хм.... Никогда на замечал, что бряки могут работать по разному. По мере стирания подводим, и следим за равномерностью отвода левого и правого рычага. Они или тормозят, или нет. Зимой обледенение обода пару раз ловил. Очко сжималось сильно. Действительно опасно обледенение на старых ободах старт шоссе. Там тормози, не тормози - они не очищаются. На современных мтб это не страшно.
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 00:01
В том то и дело, что не всегда есть время или настроение - следить или подводить, поэтому это существенный минус....
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 00:04
Регулировал последний раз свои вибряки один раз как только поставил... два года назад :D и один раз чуть задние колодки подстраивал, все больше туда не лазил, работают идеально... ездил и гонки(в том числе КГ, найт меднес) и походы, тормозят идеально, че в них лазить раз в неделю? Разве что чтоб быстрее им голову скрутить :lol:
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 06:27
а вот интересно, какой у тебя при вибряках вел вообще? тут некоторые на мой вопрос о выборе велорамы "прозрачно" намекали, что вибрейки могут стоять только на отсталом веле, на котором , соответственно и обвес только уровня аливии,который в свою очередь тоже отстой, а у нормального велосипедиста может быть только XTR или срэм х7, и, соответственно с таким соваться в походы -это самоубийство, а ехать можно толко в ларек за пивом. развеешь эти предубеждения или нет?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 08:33
стоковую аливию можно и на XT перекинуть
[ Time : 0.154s | 30 Queries | GZIP : On ]
