| veliki.com.ua/dir_kids_bikes.htm |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, Bce  След.
 Заголовок сообщения: как снять пятерик?
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 21:25
другая проблемма)))) как снать пятерик с задней втулки. и можно ли на стандартную втулку поставить трешетку с одной звездой?)
viewtopic.php?f=23&t=127793
Последний раз редактировалось stylo1990 05.04.2012 22:37, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 22:00
Так меняй обод втулка тут причем. либо укорачиваешь ось на 130 втулке .
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 11:22
135 - МТВ втулки. Шоссейные втулки современные - 130 мм. Если хочется уйти от трещетки - то брать 130 мм, убирать или стачивать гайки/проставки... Обрезать ось.. Спицевать в новый обод. Немного подправлять дропауты... Пользоваться.
Если нет предубеждения против трещёток - тогда брать шоссейную втулку старую (125-126мм), совсем немного дорабатывать по ширине, спицевать в новый обод и пользоваться. Может даже дропауты выравнивать не придётся.
Если оставить старую втулку и поменять только обод - то всё вышеперечисленное забываешь, берёшь новый обод, выкидываешь старый, переспицовываешь и пользуешься.
Ну, и напоследок - пожелание чётче выражать свои мысли и разобраться с матчастью.
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 13:44
спсибо. Хочу поменять полностью заднее колесо.ну и переднее... проблема в том что трешетка во время движения идет 8 кой.. обод никакой...спицы ржавые..вот и хочу новые втулки спицы и обода.
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 13:53
Тогда всю необходимую информацию к размышлению ты, на мой взгляд, получил.
С передним колесом, к счастью, проблем меньше.
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 14:33
а что Вы имели ввиду под старой шосейной втулкой?
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 16:55
Втулки, спроектированные для использования с количеством скоростей равным или меньше 8 (и OLD 127-125mm). Чаще всего это втулки с резьбой под трещётку. Есть и кассетные, такой же ширины, но они довольно редки.
Плюсы:
- не надо так сильно уж разгибать перья, иногда достаточно просто подправить дропауты.
- можно за смешные деньги купить шикарнейшую шоссейную втулку типа Campagnolo Record или Shimano Dura Ace, которая 20 лет работала и ещё столько же проработает, поскольку в ней не используются пластилиновые китайские части
- 6/7 ск сзади хватает подавляющему большинству людей, если они берут на себя труд провести исследование на тему "какие скорости и передачи я использую 99% времени"
Минусы:
- если там меняли ось/шары/конуса на "современные" (читай - одноразовые), то почти все плюсы идут коту под хвост
- твои друзья будут считать тебя немодным, если ты не сможешь убедительно обхяснить про "винтаж", "ретролук" и соавные традиции
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 17:16
не... проблем с друзьями у меня точно не будет.ибо мне все равно что там стоит.главное чтоб катало хорошо...
нашел Campagnolo Mirage но она 140 вроде как по длинне..
скоростей мне хватит 5 с головой.. не понимаю зачем мне лично боьше..
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 17:30
140 - это из области за пределами нашей дискуссии) Или может меряешь по оси, а нужно по крайним гайкам (OLD).
http://spokeanwheel.110mb.com/measure.htm
Front hubs: OLD = 100mm
Older rear track hubs: OLD = 110mm
New rear track hubs: OLD = 120mm
1 speed 'Cruiser' hubs: OLD = 120mm
Old 5 speed hubs: OLD = 120mm
80's era 6 speed hubs: OLD = 126mm
Modern rear road hubs: OLD = 130mm
Modern rear mnt. hubs: OLD = 135mm
Most tandem rear hubs: OLD = 140mm
Если вполне устраивает пятерик сзади, то ищи лучше хорошую старую шоссейную втулку под трещетку, ищи хорошую трещётку - и бегать оно будет долго. Если найдешь на 126 (шансов больше, чем найти совсем старую под 3-4-5 скоростную трещетку), то можно довести размер до нужного, убрав проставки и/или сточив немного упорные гайки. Возможно, только убрав проставки - потому как трещётка-пятерик Уже шестерика-семерика. Да и рама целее будет, не придётся гнуть.
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 17:36
Не вижу никаких проблем. На стартон становится любое шоссейное колесо. Разогнуть перья на 5-10мм - не проблема.
Если не хочется разгибать - МТВ втулка под трещетку, как правило, идет с широкими контргайками. Меняем их на узкие со старой втулки (возможно прийдется поставить со старой втулки, так же "проставочные трубки", х.з. как они правильно называются. Но это только в том случае, если планируется ставить трещетку меньше 6-и звезд).
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 17:42
viewtopic.php?f=44&t=58416
такая втулка подойдет???
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 17:54
stylo1990 писал(а):
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?f=44&t=58416
Там 130мм. Подойдёт, если впихивать. Немного разогнуть перья, подровнять дропы. Но к этой втулке тебе ещё и переклюк надо будет Кампа, и шифтеры Кампа... Или играться с кросскомпатибилити......
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 17:59
Купите втулку без барабана касеты. Отрежте ось отцентруйте , натяните и отцентруйте обод, прикрутите трешетку на 5 зв и будет не то что мега а нереально круто ). Втулки -дешевые трещетки тоже !
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 18:02
Та советовал уже. Пока не убедил)))
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 18:04
А ось резать то зачем? Она ничем не мешает, даже если будет на лишний сантиметр торчать.
[ Time : 0.232s | 28 Queries | GZIP : On ]
