 Заголовок сообщения: Re: Старт-шоссе 84
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 23:59
clio да, клещевые. Ничего не варилось. Высверливал с одной стороны (внутренней) отверствия в вилке и перемычке на заднем треугольнике, чтобы встала гайка затягивающая тормоза. Задний не дорабатывался там длины хватало. Передний подпиливал вниз, чтобы колодки доставали до тормозной поверхности обода (по началу они где-то на 3 мм попадали на резину).
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 19:30
ДимычР скажите пожалуйста, где и почем вы покупали кассету шимановскую?
Красный зверь Velosuper
шоссейный карбончик FRW
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 01:04
rexikk71 кассету брал в "велостиле" по цене 183 грн.
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 13:42
спасибо. правда там их уже нет. я заказал в байкшопе ВВВ. другой расчет. но ничего. правда не знаю как эти ВВВ по качеству. :sad:
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 14:42
на просторах сети встречал о них как хвалебные так и негативные отзывы. Примерно 50\50.
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 16:32
просторах сети встречал о них как хвалебные так и негативные отзывы. Примерно 50\50.[/quote]
буду юзать скоро. правда погода уже не летная пока что :sad: отпишусь какая она...
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 00:04
Приехала рулевая BBB BHP-15 TreadAround 1" treaded
Материал алюминий, пром.подшипники. По посадочным размерам почти подходит. Под чашки нужно будет что-то подставлять. Резьба при всей визуально кажущейся одинаковости с ХВЗ-шной не подходит :sad: . Нашел еще одну стартоновскую вилку. На ней правда, резьба не очень хорошая. Посмотрел на рулевую, что-то жалко стало ее убивать стачивая резьбу. Скорее всего переварю шток на вилке и перенарежу резьбу под стандарт рулевой. Сейчас ищу вилку донора, чтобы взять от нее шток (хочется чтобы материал был идентичный, при сварке меньше проблем будет).
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 00:26
Велосипед супер. Выглядит как импортный шоссейный велосипед.
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 21:12
хотел спросить... что с кареткой.. какую поставили.. плюс... как поставили 135 мм заднюю втулку? у моего стартона максимум 120..хочу поменять и не знаю что делать..
viewtopic.php?f=23&t=127793
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 21:00
stylo1990каретка под квадрат SunRace, резьбу под нее перенарезал старой кареткой. Втулка шоссейная 130 мм. Раздвигал задние перья по методу Шелдона Брауна. (с помощью деревянного бруска)
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 18:18
как успехи с вилкой?
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 18:10
rexikk71 пока не плохо. Перенарезал резьбу под новую рулевую. Ничего не переваривал, переренарезал стальной гайкой от китайской рулевой прямо по старой резьбе, получилось не очень, теперь BBB BHP-15 можно использовать только с этой вилкой. Жду тепла, чтобы можно было покрасить и установить на велосипед.
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 14:17
Кстати, недавно был приятно удивлен, что промы этих ВВВ подходят к VP-шным чашкам...
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 20:34
Немного апну тему :oops:
Стартон был пару раз разобран-собран, менялась навеска, по итогу все вернулось как было с начала. только покрышки поставил Швальбу Лугано. Велик побывал в мае в Крыму, пройдя не много (км 200 всего), и был забракован лучшей половиной, как мягкий и не едущий в гору. :sad:
А так же побывал в гостях в Харькове на велодне:
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 20:59
Добрый день. Велосипед вышел на славу!
Сейчас восстанавливаю (переделываю) свой велосипед "Чемпион" 63г. выпуска. Читал и вашу тему и эту viewtopic.php?f=31&t=13477
Так до конца и не понял как вы переделывали рулевое. Может есть что-то вроде чертежа или наброска? А также вопросик по окраске - трафарет резали на Oracale а потом наклеивали и прокрашивали?
[ Time : 0.196s | 28 Queries | GZIP : On ]
