| велосипед дорожник люкс |
 Заголовок сообщения: бонки для "глухарів"
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 21:58
доброго дня!
з'явились бонки з алюмінію марки Д16Т. Вартість пари - 20 грн.
з павагою...
доброго дня!
на шанувальників fixed gear і всіх прихильників їзди на роверах з 8.04.2012р. чекають боночки з титана
з повагою...
здоровий глузд поза чергою!!!
Последний раз редактировалось foreman 07.04.2012 15:08, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: бонки для "глухарів"
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 22:02
5 бонок треба коротких
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 22:07
Изображения: 24
а раскручивать их потом как?
сколько будут стоить из стали?
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 22:09
висота втулки 5,5 мм. Як що підходить токуди відправити?
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 22:12
зі сталі не буде. При бажанні можу виготовляти з титану, але ціна пари - 40 грн.
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 21:00
гляньте пошту, будь ласка
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 21:15
бонки забрав :smile:
дуже дякую
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 23:53
привет.а можно заказать гайки из титана?на ось идентичную оси задней втулки?
tumblr
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 13:49
и...может пыльники на педали?)))
tumblr
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 17:15
Сегодня был в байкер шопе - купил себе стальные бонки 10грн штука. Есть и длинные и короткие.
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 19:09
доброго дня!
як обіцяв вище... боночки з титана
з повагою...
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 20:00
Расскажи подробней о "титановых". Какой сплав, к примеру? Не титан же в чистом виде....
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 11:04
доброго дня,vmail!
коротенький опис властивостей титана марки ВТ14 згідно ДСТУ 19807-91:
- коефіцієнт KV Met - 0,55;
- коеффіцієнт ХМат - 0,1;
- модуль зсуву (сдвига) - 39200 МПа;
- модуль пружності (упругости) нормалний - 112000 МПа;
- відносне звуження - 12%;
- відносне видовження після розриву - 50%;
- питома вага (удельний вес) - 4500 кг/куб.м.;
- межа міцності при розтягуванні - 900 МПа;
- межа плинності (текучести) - 400 МПа;
- зварюванність - частково обмежена;
- вміст азота (N) - 0...0,05 %;
- вміст алюміній (Al) - 3,5...6,3 %;
- вміст ванадій (V) - 0,9...1,9 %;
- вміст водень (H) - 0...0,015 %;
- вміст залізо (Fe) - 0...0,3 %;
- вміст кисень (O) - 0...0,15 %;
- вміст кремній (Si) - 0...0,15 %;
- вміст молібден (Мо) - 2,5...3,8 %;
- вміст вуглець (С) - 0...0,1 %;
- вміст цирконій (Zr) - 0...0,3 %;
- твердість по Брінелю - 310 HB;
- температурний коеф. лінійного розширення - 0,00008 1/градС - 20-100 градС;
- теплопровідність - 9,2 Вт/м*градС - 100 градС;
- питома теплоє'мність - 503 Дж/кг*градС - 100 градС.
Чисто по людськи: не піддаються корозії, міцні,легкі (по значенню питомої ваги),довговічні при розумному користуванні.
з повагою...
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 11:37
foreman писал(а):
доброго дня,vmail!
з повагою...
Чисто по-людски, я спрашивал не о том, что было в теле сообщения до последней фразы. Не надо делать так, чтоб людям было неприятно с вами разговаривать. Можно вполне было указать сплав по ГОСТу, и рассказать как конкретно из этого сплава изделия подходят для использования в заданных условиях, т.е. хорошИ ли из него получаются бонки. Без детализации свойств и результатов лабораторных испытаний, подтверждённых данными масс-спектрографии и дефектоскопии.
В общем, спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 19:24
vmail писал(а):
foreman писал(а):
доброго дня,vmail!
з повагою...
ти запитав, я відповів. Все решта не має значення. Це не філологічна конференція. Те що не подобається тобі - подобається іншим. Окрім тебе існує дуже багато людей і прихільників.
... а ця фраза звучить ЧУДОВО !!!
поновлююю фото "боночок":
боночки з титана
боночки з алюмінію
з повагою foreman
[ Time : 0.184s | 28 Queries | GZIP : On ]
