| Discovery велосипед |
 Заголовок сообщения: литол и алюминий....
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 10:59
Озаботился сменой каретки. Почитал инет. Саксаулы рекомендуют перед установкой каретки смазать консистентной смазкой резьбу на каретке и в раме.
Собственно вопрос: считается, что литиевые смазки (которых большинство) разрушают алюминий. Т.е. использование такой смазки может повредить резьбу в алюминиевой раме. Правда ли это? Или можно забить на такие подробности? Или можно просто пшикнуть ВДшкой или капнуть масла "для швейных машинок"?
 Заголовок сообщения: Re: литол и алюминий....
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 11:17
Если консистентной - то при чём тут вэдэшка (которая вообще не смазка) или жидкое масло? Боитесь за алюминий, пострадавший от литола - используйте специальные смазки для резьбовых соединений. Например, Finish Line Anti-Seize Assembly Lubricant.
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 11:22
Правда, но при условии нахождения данного узла в агрессивной электролитной среде:
http://activ.egain.ru/532_42_28_340_148_1206.html
"Черный гусар" - Amoeba HUSSAR
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 11:54
Спасибо за ссылку, прикольная.
Правда стоит уточнить что агрессивная среда получается при смешивании литола с водной. Теоретически во втулках и каретке такое происходить может....
Но чувствую, что вероятность попадания воды внутрь резьбы, смоченной маслом, достаточно невелика. Разве что если бросить байк в речку на пару дней.....
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 12:03
vmail, вследствие того, что хороший байк является в некоторой мере фетишем (примерно как ламповый усилок :) ), существует а) масса городских легенд, связанных с ритуалами ухода за девайсом, б) цена на вело-расходники в несколько раз выше "ширпотреба".
Понятно, что предложенная вами смазка лучше всех остальных. Но отрабатывает ли она свои 20-30 баксов цены? Работает ли она в 10 раз эффективнее чем литол за 1бакс или если быть точнее, вредит ли литол при таком использовании? ;)
Мне бы хотелось услышать опытных веловодов, которые или успешно использовали дешевые смазки или имели бы негативный опыт их использования. В рекламные слоганы я, увы и ах, не верю....
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 12:12
Вкручивая педаль в шатун, всегда смазывал смазкой на литиевой основе, проблем никаких не было, спокойно все откручивалось даже через год...
По поводу каретки (с внешними чашками например) хз, там материалы каретки и рамы идентичны т.е. алюминиевые..., нужно пробовать, а ссылка выше, то даже не смазка, а антиприкипная смесь и ее состав не ясен. Вообще само литиевое мыло при взаимодействие с водой может стать причиной коррозии, но это процесс не мгновенный и должно пройти прилично времени, поэтому лучше если и мазать литиевой смазкой то что-то типа литол24 очищенный в пластиковых тубах продают, либо искать густую смазку на другой основе....
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 12:33
Да без проблем) У меня, к сожалению, нет возможности намазать и 5 лет ждать чтоб подтвердить или опровергнуть... Поэтому купил и пользуюсь. Пользовался раньше густой смазкой для морского применения (тоже на литиевой основе) - проблем не замечал. Но велы не купал в воде, и проследить за состоянием узла после длительного периода времени не мог - продал давно те велы.
Пы.Сы. Мнения на форумах - тоже своего рода рекламные слоганы) Поскольку очень субъективны, основаны на кратком опыте, и в совершенно уникальных, вам не всегда подходящих, условиях.
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 16:52
vmail, про уникальные условия да, факт :)
А вопрос немного не в тему, для экстрасенсов.
Есть немного зеленой непрозрачной консистентной смазки ни наклейки ни источника установить не удалость. На что может быть похожа?
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 21:33
1-вэдэшка - это не смазка, ее будете пользовать, когда будете откручивать свою каретку - часто это не простая задача и ее лучше облегчать вэдэшкой
2-у некоторых кареток - по крайней мере у шимано одна гайка пластмассовая, так что уже легче.
3- самое главное - пилут о литоле и его взаимодействии с алюминием люди, далекие от химии. да, литий активный металл, но ведь смазка не на основе метала, а его солей. хлор вот - ядовитый газ, но ведь поваренную соль мы едим. далее, если не литиевая, то какая? ну, допустим, кальциевая. а что, кальций - неактивный металл? вспомните курс химии. далее, если Вы посмотрите, например, рекомендуемые смазки для узлов (например производства хадо - то они все на литиевой основе и набор смазао кри этом универсален.) я знаю, что некоторые будут пытаться мне противоречить, но если устроить голосование по этой теме - удивитесь, но голоса распределятся 50 на 50 и это распределение будет обусловлено не знанием химии, а чисто личными предпочтениями. так что вопрос с литием считаю а)-надуманным, б)надуманным теми кто продает специализированные велосипедные смазки, цена которых в разы выше литола, например.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 21:37
единственно, почему я против литола, причем не в резьбах, там литол самое то, а нет, так солидол. я не смазываю подшипники качения литолом (да и рулевую тоже) , поскольку не слишком хорошие его адгезивные свойства - короче, недостаточно хорошо прилипает и поэтому быстро выходит или вымывается. для таких целей смазки шрус с молибденом от хадо(не рекламирую, делюсь опытом)
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 21:40
как правило, это кальциевые смазки, такие наносят на пружины задних переключателей (не понятно , правда, зачем)
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 22:40
пихал литол во все узлы втч. по алюминию-никаких негативов не замечал..
юзайте другие жиры-азмоловские дешевые...графитку солидол.
а каретки я щас ставлю чаще на PTFE-ленту- та шо для сантехники 3грв\моток
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 00:11
Зачем в резьбе фума??? Так ведь можно и резьбы зализать в кареточном стакане...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 00:17
:shock:
Зачем?
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 00:21
тююю..ну лента эта - онаже тефлоновая и очень тонкая. смысл имхо в герметизации резьбы. выкручивается очень легко. а шо :shock: ?
[ Time : 0.251s | 28 Queries | GZIP : On ]
