| велосипед Харків |
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте хорошую цепь...
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 01:02
Дык,так это что,мне есчё ширину своей цепи мерять нужно?Касета моя Турнеивская-7 зиро4ок,ну а цепь КМС-Z50 или 51,точно я не знаю как определить,смотрел по каталогу вела...
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 01:08
то воно...можно и выше цепь поставить,напримерZ-72,но ниже(шестириковую)-низзя....
http://velosalon.com.ua/
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 01:39
Да спосибо,я разобрался теперь,возьму наверное для начала-Z72 или шиму 40,что найду!
А как замерять перекосы цепи,если не секрет,можит где статейка имеитьса?
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 01:49
Не надо ничего мерить: обычно в мануалах пишут так: предположим трансмиссия 3 х 9. Значит нельзя включать
1-8 1-9
2-1 (2-2) 2-8 2-9
3-1 3-2
Если 3 х 8, то вместо 8 и 9 подставь 7 и 8.
А вообще группой австралийских ученых было доказано, что перекос не влияет на износ цепи.
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 02:11
Та да,мне кажитьса что износ если и будет,то мизерным,так что перекос это не палка в колесе=)
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 07:26
Износ цепи происходит в месте соеденения пина и щечек цепи. Увеличивается зазор между пином и щечкой и цепь "вытягивается", влияют ли на это дело перекосы я незнаю.
По теме: Amigos86, если хочешь ездить подольше без замены звезд не меняя цепь, то цепь нужно брать подороже! Я взял z72 потому что тогда меня жаба давила брать что-то круче.
Следующую цепь буду брать подороже и покруче, чтоб ездить пока звезды не сдохнут не меняя цепь.
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 08:12
Так а на сколько примерно хватает цепей такого класса как Z72(тыщ/км)?
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 08:29
Сильно зависит от условий эксплуатации, в среднем 1000-1500 км.
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 09:20
Не пугайте человека, народ ездит и по 2000 и более на этой цепи. 1к или 1,5к - это нужно жестко поездить чтоб убить цепь за такой период.
Но есть правда люди которые очень любят ездить стоя и на высоких передачах, у таких цепи да, быстро сдыхают.
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 09:42
:ROFL:
Правильно. Что б заодно и кассету с системой поменять.
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 09:43
Можно ездить и 5к, если кассета за "рубпидисят" и ее не жалко.
Ухадокал стоковую кассету (PG950) и цепь (HG53) за 1,3к км - из-за того, что вообще на них забил, не чистил кассету, редко смазывал цепь. Держите трансмиссию в чистоте и порядке, регулярно проверяйте износ и она вам прослужит долго (максимум на что она способна).
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 10:24
Из личного опыта: Shimano CN-HG70 - цепь неубиенная! :good:
Беру тут: viewtopic.php?f=44&t=30751
piroshkovich писал(а):
Цепь Shimano CN-HG70 (8зв.) ------ 140 грн.
При нормальном уходе, судя по методике измерения штангельциркулем (от 119,7 мм), прогнозируемый пробег - не менее 10000-12000 км умеренного катания.
"Черный гусар" - Amoeba HUSSAR
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 10:54
Feainn писал(а):
:ROFL:
Системе ничего не будет, первой помирает касета, меняешь цепь, касету и едешь дальше. Чтоб убить систему нужно долго ездить на убитой цепи, а это сложно, потому что раньше цепь начнет проскакивать на касете. Вы поменьше читайте всякой "теории" в сети, жить будет проще и дешевле!
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 13:36
да а я бывает грешу этим делом,юзаю иногда стоя,крепко давя на педали,восновном на калдоёбинах,можит это связано что рама "20"а я 185см.роста!?
Конечно с таким каталовом не одна цепь долго у меня не прослужит,хоть за 100 хоть за 500грн.,разве что трёх рядная=)
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 13:41
А сегодня заехал в местный веломаг,за цепью,а там на прилавке КМС Z30-27грн., и на "Украину"-30грн.,и всё,пипец выбор,я аж растерялся,чё брать то!?
[ Time : 0.182s | 29 Queries | GZIP : On ]
