| велосипед Intenzo |
 Заголовок сообщения: Подогнул шатуны ?
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 21:40
Ребят, здравствуйте! Такая вот проблема у меня. Заметил, что на 26 - 27 скорости начинает тереть цепь об передний переключатель. Посмотрел на шатун "в процессе работы" - он оказывается слегка рисует восьмерочку. ( на днях шатуном задел ступеньку не сильно). Подскажите, можно ли это как - то исправить без замены последнего? регулировка переключателя не помогает =(. Спасибо.
зы. Сори, если пост не в том разделе форума, где нужно.
 Заголовок сообщения: Re: Подогнул шатуны ?
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 21:42
Ну для начала какой велосипед. На ашанбайках с пластилиновой системой под квадрат такое может быть легко. Причем гнется сам вал.
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 21:46
шатун Shimano Acera 44-32-22 на госте 2012.. (восьмерочка маленькая). На шатуне буквально царапина небольшая, а каретка вроде бы не совсем убогая, тоже шимановская.
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 21:53
сложно понять, что такое 27 скорость? ну и в любом случае, вопрос, не в шатуне, а в каретке, скорее всего, может, попробовать снять его и заново поставить в другом положении (т.е.снимать придется и правый и левый). т.е.всегда надо начинать с простого - если комп не работает - проверить питание, например.(это для примера)
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 22:00
ну, 27 скорость, имел ввиду, что на самой большой звездочке на шатуне цепь, а на кассете - цепь на самой маленькой) а в прочем, снять каретку и переставить наоборот это неплохая идея, если изгиб небольшой, то с левым шатуном никаких траблов быть не должно, ни обо что тереть не должен ведь, если не сильно погнута каретка.
А так, я еще посмотрел немного, то есть травмы и на защите звезд шатуна, может быть и их потянуло немного...надо будет смотреть...
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 22:05
только что нашел причину - погнута каретка. Тогда, менять каретку местами или как?
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 22:11
честно говоря я говорил не поменять местами саму каретку - это, скорее всего , невозможно, поскольку у ее гаек есть левая и правая резьба, т.е.можно поставить только в одном положении, я имел ввиду просто , не меняя каретку, переставить шатуны на пол-оборота. но , если нашелся облом - каретка - то нет ничего проще - поменять саму каретку - обойдется гривен в 50-70
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 22:16
спасибо ) просто это мой первый норм вел, и я , как уже, наверно, Вам видно, не очень особо соображаю еще, что к чему)
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 22:17
Сэкономили производители...
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 22:20
а чтобы каретку поменять, нужны какие - то специальные ключи-сьемники?
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 22:25
хочу сказать, в таком случае, еще, что снять каретку без специального съемника будет невозможно. он повторяет рисунок гайки каретки с одной стороны и имеет шестигранник под гаечный ключ с другой. но пользоваться им нужно осторожно - он имеет обыкновение соскакивать. ну и, соответствено, сначала откручивают левую гайку(там резьба обычная, откручивается против часовой стрелки), потом правую (резьба откручивается по часовой). не мешает перед откручиванием пшикнуть вэдэшки.
да, забыл сказать о том, что и шатуны с каретки снимают с помощью специального сьемника.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 23:41
Нафига педобир на аватарке???
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 04:19
LEX
Кто-кто ,на аватарке?
Stashevich
А ты уверен что каретка гнутая?
И почему регулеровка переднего пер. непомогает?
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 04:55
Как бы, без разницы...
Если вел не стоял 10 лет в гараже (а резьба, как положено, смазывалась при установке каретки) - в этом нет необходимости.
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 07:37
при том, что вал погнулся от малейшего удара есть вероятность, что и собирали его не совсем по правилам, т.е без смазки резьбы, но даже если и с таковой - вэдэха никогда не мешает, т.к.строить и жить помогает. а на счет того, что без разницы, в какую сторону какую резьбу крутить - это новость, обоснуйте ее, пожалуйста, я то не раз эту процедуру проделывал - а человек пишет, что новичек - как бы не поломалось чего.
:roadbike:
[ Time : 0.216s | 29 Queries | GZIP : On ]
