| дорогие электровелосипеды |
 Заголовок сообщения: Re: Подогнул шатуны ?
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 12:43
а на счет того, что без разницы, в какую сторону какую резьбу крутить - это новость
:shock: Не без разницы в какую сторону резьбу крутить! Без разницы - в какой последовательности чашки выкручивать!
при том, что вал погнулся от малейшего удара есть вероятность, что и собирали его не совсем по правилам, т.е без смазки резьбы
Как связана смазка резьбы с осью картриджа? :unknown:
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 13:02
да так, что если ставили абы шо, то, соответственно, абы как - например, часто спицы ставят насухую, не сталкивались. вобщем, я ведь только предполагаю без претензий на истину.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 13:03
pitbrit писал(а):
LEX
Кто-кто ,на аватарке?
Педобир (от англ. Pedobear, он же Педобер, Педведь, Педомедведь, бояр. Детведь, Чадомиша) — медведь-педофил. Один из наиболее знаменитых и давних мемов форчана, вероятно потому, что был взят с японского 2ch, где изначально звался Kuma-san (moon. クマさん — Медведь). Но, в отличие от Kuma, просто развратника, Педобир стал маскотом легиона форчановских педофилов, специализирующихся на лоли.
Как многие известные мемы, Педобир является героем многих фотожаб, как правило, сделанных из детской порнографии или хентая, к которым битард приложил свою лапу. На русских имиджбордах он сразу прижился, потому что медведи и педофилия довольно популярны в России, а также в силу своего личного обаяния.
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 14:56
Ну прям срана педофилов! :-P
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 16:09
Stashevich
Я всётаки вам советую сводить пострадавшего к механику,постарайтесь посмотреть,чево ш там оне делают и позадавать вопросы в процессе.LEX
ну мож чел незнал,попал под обаяние картинки :)
Кстати,спасибо за ответ,доконца недогнал ,то есть сейчас в россии популярен медведь который е.....т детишек? Или это чисто около интернетный фольклёр?
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 16:25
он самый
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 18:05
LEX писал(а):
pitbrit писал(а):
LEX
простите, никоим образом не хочу никого обидеть, но что-то здесь напоминает (нет, язык(клава)не поворачивается...
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 16:48
Крутить не без разницы - тут я согласен с IOleg. Он описАл процедуру, обратную сборке. Для большого количества картриджных кареток правая чашка является "фиксированной" (т.е. довольно плотно сидит на теле картриджа), и при установке каретки начинают именно с правой стороны. Левая чашка (у Shimano она вообще в некоторых случаях пластиковая, как вы все знаете), ставится второй. Если при демонтаже крутить сначала правую чашку, то картридж будет не только раскручиваться правой чашкой по резьбе, но и пытаться вращаться относительно левой чашки. Создавая недетское усилие, т.к. она рассчитана на фиксацию трением и работает "на распор". Угадайте с трёх раз, что будет проще: выкрутить сначала левую чашку, откручивая ТОЛЬКО её, или выкручивать практически всю каретку справа, преодолевая дополнительно силы трения на противоположной стороне.
Мне так кажется, то бишь чистой воды ИМХО.
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 17:04
Сила трения - одна и та же. И преодолевать ее прийдется так и так. Ничего не изменится. Вес каретки настолько мал, что им можно пренебречь.
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 19:30
Ну, значит я не прав.
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 21:33
да купил люпус, надавил , а Вы и поддались. может, на том веле, на котором он ездит, и все равно, а на мтб не все равно.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 23:36
Знаете, мне абсолютно всё-равно) Если он считает что я неправ - ну и пусть думает так. Я больше ориентируюсь на собственный опыт, умные книги и выводы, которые могу сделать сам. Чего и вам желаю)
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 06:35
спасибо за разумное пожелание, я поступаю так же, и если что-то здесь пишу, то исключительно из собственного опыта (который могу взять и у других - на пробу).
но тс хотел разобраться в вопросе, а поскольку были разные мнения, то ему было сложно, именно по-этому я отстаивал свое- чтобы человек дровишек сразу не наломалю а первый раз в каретку залезет - уже никого спрашивать не будет. мне вот в вилку стремно лезть - значит, буду спрашивать, как. а если те, кто на САМОМ деле знают, как , не будут своего мнения - с каким результатом будет мой опыт?
:roadbike:
[ Time : 0.263s | 26 Queries | GZIP : On ]
