| Discovery велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Цепь SRAM 951, как она есть...
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 22:07
palermo2400 писал(а):
Тема о цепях :)
справедливое замечание, отклонился
:roadbike:
IOleg писал(а):
На шоссейнике влегкую рывками до 50 по городу. По ровному. На мтб 40 кмч тоже не вижу препятствий, неоднократно наблюдаю таких гонцов )
вот интересно, я на работу езжу с Холодной Горы - там по Карповке до моста очень крутой склон. так вот, когда я смотрю на свой спидометр по приезду- то макс. скорость (думаю, именно на этом участке - 38. не знаю, как нужно гнать, чтобы на мтб по прямой разогнать до 40. но я-то не эталон и не гонщик, просто интересно, как это удается по городу, где а) пешеходы, б) припаркованные авто с открывающимися дверями, в) перекрестки с дурными водителями (я не обобщаю, а говорю именно о дурных)
На мтб если не крутить педали, а просто наклониться к рулю (спуск холодная гора) скорость будет выше 55 км в час, а если еще и крутить можно выдавить 65-68, но там есть стремные выезды с заправок, актуально не в час-пик, тоже самое касается и других спусков в городе к примеру - веснина... с более крутых асфальтных спусков удается разогнаться за 70, но я не мегасильный байкер, но товарищи уходили далеко за 70...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 22:11
IOleg
дело в мышце, я вот не давно по прямой обогнал победу с прицепом, розкачегарил 52 по прямой на горняке, покрыхи жужжали не по детски :D
Cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 01:22
Может какой левандос попался...может где то уже клепают левый Sram ...
У меня то же цепь Sram 850 прошла 1500 км,теперь как то стремно... :sad:
Судя по Вашему фото...не на каждом звене клеймо sram видно...может все таки левандос попался... :sad: Осмотрел свою цепь,на каждом звене есть клеймо...трещин пока нет... :smile:
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 02:53
На чисто грунтовом велосипеде, с вертикальной посадкой и топталками.
Лично я на спуске Веснина бывает и машины обгоняю...
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 06:39
Случай и правда интересный. Я бы написал производителю. Вот не поленился бы, и написал. Потому, как это, как минимум, вопрос здоровья. А ехала бы рядом машина, то и жизни.
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 08:20
ну да, они сидят и ждут там у себя, когда ж им из файной придет рекламация, на которую они извинятся и вышлют в обмен суперцепь, дабы загладить свою вину перед потребителем.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 09:58
Вотэтанихренажсебе капец! :(
Я в своей жизни порвал одну-единственную цепь, Shimano, коя в комплекте с велом шла.
Долго возил с собой купленный замок - но все не было оказии его поставить. А потом как-то не заметил, что цепь на переднем переклюке стояла частично на двух звездах сразу, и придавил... Почувствовал, что что-то больно стегануло по лодыжке, но осмотрел цепь, осмотрел звезды - и ничего подозрительного не заметил, поехал... В процессе обнаружил, что цепь начала "скакать" на 7 звезде - был капитально удручен сим фактом, так как пробег вела (и, соответственно, цепи и кассеты) на тот момент составлял от силы полтыщи... Еще ж останавливался осмотреть кассету - нет ли намотавшейся травы - все, блин, чисто... Проехал таким макаром около 8 км, и только выбравшись на особо крутую горку перед домом - "потерял педали": цепь попросту высыпалась на асфальт. Рядом валялся и порванный линк - оказалось, что ехал эти 8 км на фактически порванной цепи: отлетевший кусочек линка-то и стеганул тогда по ноге! Поставил замок, и ездил потом на этой цепи до конца сезона (менял, конечно, "по кругу" с еще одной) - и такое бывает.
...Но чтобы вот так покрошило всю цепь - ???
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 10:23
IOleg писал(а):
Ну никак не могу понять Вашу логику, сеньор Палермо, если бы не дала трещины - выполняла бы свои функции, а поскольку дала - не выполняет. похоже на то, что хирург говорит - если бы пациент не умер, то жил бы, а так умер - и уже не живет. :D
ТС пытается донести до общественности, что массовое разрушение звеньев при любом износе — это моветон и ахтунг.
Я такое видел только на цепи, почищенной "преобразователем ржавчины" (или как там его?). Разорвал её на части в первый же мелкий подъём. Причём владелец её при мне именно почистил, макая щёточку в раствор, а не замачивал.
P.S. А ещё рвал замок на цепи, с тех пор баюс-баюс и комплектую ремнабор выжимкой.
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 15:47
Все звенья до единого проштампованы срамовским (также есть оригинальная коробочка заклеенная фирменным скотчем), кроме одного... это уже моих рук дело да и только... :)
Тем более было заявлено, что данная проблема уже пробегала по форуму. Просто внимательно следите за внешним видом и состоянием своей цепи, первые признаки у меня проявились когда я протирал цепь тряпкой и она за, что-то зацепилась... это было надколотое звено с острым краем, я его выжал и заменил на другое, как раз на то, что вы подметили, оно без клеймы срама, но при этом от 9ти риковой цепи. При осмотре цепи (2 недели назад) я кроме этого лопнувшего звена ничего не заметил, и за день до падения я ездил с неплохой скоростью (т.е. под нагрузкой) по городу и в тот момент все было хорошо...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 15:50
Интересно как растворители, преобразователи ржавчины, и другие хим компоненты могут повлиять на прикаленую пластину метала толщиной в 1 мм или даже более?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 15:56
Рекомендую ознакомиться чего не нужно делать с цепью
Цитата оттуда:
Кстати говоря, в инструкции к цепи Shimano черным по белому написано:
Никогда не применяйте щелочные или кислотные очистители типа очистителя ржавчины. Если применять такие растворители, цепь может разорваться и причинить серьезную травму."
Вот оригинал
Последний раз редактировалось Zeka 13.04.2012 16:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 16:08
Да быстрее всего из-за кислоты, я не фанат частого мытья цепи но вот недавно решился, у меня доступно много всякой дряни чем можно помыть, я наткнулся на баночку в которой было нечто похожее на соляру, начал мыть... зашел товарищ и говорит - этож ортофосфорка, я вылил ее в таз и залил в цепемойку уже настоящую соляру :) ... контакт кислоты и цепи был не более 1-2х минут, затем все промыл растворителем и после высыхания смазал...
В общем ради интереса утоплю еще пару цепей в кислоте, и погляжу на результат, просто процесс происходящего мне не ясен...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 16:54
По меньшей мере будем знать левак это или нет.
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 17:00
Моя 951я прошла порядка 2к и пока что с ней все впорядке. На дешевых ашанбайковских цепях под семерик и на шимановской HG-53 отхаживал по 8к а потом менял....никогда не рвал цепь.
TREK WAHOO 2012 29ER custom
[ Time : 0.166s | 29 Queries | GZIP : On ]
