| Беговые дорожки HouseFit |
 Заголовок сообщения: Вопрос по спицовке
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 22:39
Для чего перекрещиваются спицы велоколеса?
47681_1.jpg [ 61.12 КБ | Просмотров: 2109 ]
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по спицовке
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 23:08
для того что втулки служили долго и счастливо
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 23:10
а разве можно как-то иначе?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 23:29
Можно подробнее, что именно добавляет им "счастья"?
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 23:30
можно радиально
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 23:36
Heitaver писал(а):
можно радиально
Я имел ввиду не "кресты" как таковые, а заход наружной спицы под внутреннюю на последнем из них.
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 23:42
Heitaver писал(а):
можно радиально
но это же не так распространено?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 23:51
радиально спициются неокторые шоссеный передние колеса. и иногда задние с некасетной стороны. не распространено бо опасно. и втулки часто не выдержусют. особенно если диск стоит.
при крестах, в любых не заводских колесах спици заводядтся друг под друга
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 23:53
При нагрузке спицы проходящие снаружи фланца при нагрузке выгибаются наружу, а внутренние - вовнутрь. (КЭП)
Пересечение, показаное на рисунке придает большей жесткости. Логично?
HATE!
моя ласточка
Последний раз редактировалось [LiS] 13.04.2012 23:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 23:55
так и есть. кресты - самая простая и надежная схема спицовки.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 00:07
Как возможность "изгибания" может увеличить жесткость?
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 00:16
они пересекаются, для того что б не згибаись. спици противодействуют друг другу. еще их можно спаивать=) но счиатю это задротством
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 00:41
Включите воображение. И представьте, что спицы там не перекрещиваются. И при нагрузке они будут выгибаться в разные стороны по всей длине от головки до нипеля. А при пересечении они будут выгибаться на более коротком участке. Спицы упираются друг в друга при деформации + в местах их пересечений происходит перераспределение нагрузки.
Безымянный.JPG [ 16.85 КБ | Просмотров: 2065 ]
HATE!
моя ласточка
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 00:52
Что заставит спицы изгибиться в первом случае, если они работают на растяжение?
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 07:06
Heitaver писал(а):
Vlntn писал(а):
а некоторые сборщики их скручивают в этих самых местах, я такое видел однажды
:roadbike:
[ Time : 0.196s | 30 Queries | GZIP : On ]
