| https://veliki.com.ua/dir_gifts.htm |
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 21:05
Уважаемые коллеги! при замене системы(ну в смысле шатунов), перестал работать переключатель. методом тыка и напряжения извилин серого вещества пришло озарение, что вал каретки длинноват, следовательно у новой системы другая посадка. снова же методом тыка и каких-то околонаучных расчетов пришедших с озарением моего скорее гуманитарного, чем технического ума, пришел к выводу, что вместо 124,5мм надо поставить 113. приобрел кареточку на 113, поставил, настроил - все работает. но веществом пришлось шевелить до закипания, да и не факт, что с валом 115 не будет работать. уверен, что есть специальные расчеты. вместо метода тыка. буду признателен, если кто бесплатно поделится своими знаниями на этот счет! Благодарен заранее, Олег
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 21:08
Каталог (сайт) производителя Вам в помощь. В спецификации к системе обычно указан рекомендуемый размер вала, для обеспечения нужного чейнлайна. От этой цифры обычно и пляшут (+-4мм)
HATE!
моя ласточка
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 21:19
спасибо за совет, только вот я аглицким не владею, и на сайте шимано пробовал найти что-то подобное - и не нашел - может, плохо искал, еще попробую.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 21:36
Обычно по английски этот параметр значится, как: spindle length
У Шиманы документация: http://techdocs.shimano.com/techdocs/index.jsp
У Санрэйса еще проще внизу каждой странички ссылка на документацию: http://www.sunrace.com/userfiles/products/specs/FCM.pdf
HATE!
моя ласточка
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 21:41
Чейнлайн у систем менялся от 47мм на старых системах до 50мм у нынешних систем. Можно просто измерить его на имеющейся каретке и если он укладываеться в эти пределы - ничего не менять. Бывает что на старые или редкие системы техдокументации не найти. Тогда достаточно знать длину каретки на которой установлена система. И измерив чейнлайн, подобрать новую.
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 21:51
вот по этому пути я и шел, как и писал ранее, но хотелось бы какой-то конкретики. спасибо за ответ.
:roadbike:
[ Time : 0.281s | 19 Queries | GZIP : On ]
