| formulf zephyr 3.0 29" |
 Заголовок сообщения: Смазка цепи маслом-спреем Motorex
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 22:45
Поделитесь опытом, кто использует для смазки цепи масла в спреях. В частности Motorex.
Я раньше использовал более дешевую смазку и шприц, вроде все получалось. А вот с спреем какой-то ппц.., или вел весь в масле(брызгает оно куда угодно даже с этим длинным наконечником), или цепь смазана но расход масла бешеный так как по аналогии шприца в каждый пин не попадешь спреем.. Медленно вращать и брызгать тоже и брызгает куда попало и уходит много, а толку не много, так как вся цепь в масле.., больше вытираю потом. В общем может есть какие то хитрости или забить и вернуться снова к шприцу и капать в каждый пин.
Я - Focus FSL Custom
Девушка - Cube Access WLS Pro
067166665ноль
 Заголовок сообщения: Re: Смазка цепи маслом-спреем Motorex
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 23:26
Хз по поводу эффективности такой смазки, многие мотоциклисты нарадоваться не могут используя подобную, но им шприцем капать в каждое звено я думаю просто не реально... А для вела все плохо - что распыляет масло... масло по любому попадет на ротор... Да и вообще если вы правильно смазывали цепь, т.е. после мойки - смазка и протирка, то зачем вам этот распылитель, если не помыть цепь он еще и грязь внутрь загонит, а в другом случае экономия времени - не значительна...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 23:35
Можно пшикнуть спреем в обычную масленку и далее капать в каждое звено, если дорогая смазка есть только в спрее.
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 23:59
переворачиваешь вел. вращаешь педальки рукой. трубочку с балончика кладешь на цепь по направлению вращения. и тут внимание! нажимаешь)))
думаю должно все получиться)
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 09:19
Обхохочишься.., нахрен писать такие коменты тратя свое время и чужое.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 09:20
Есть и не в спрее, но решил попробовать и купил большой баллон.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 09:23
Купил, подумал удобно и быстро, а тут нефига. Вел во время смазки на мумию похож, заворачиваю все в тряпки чтобы масло не попадало так как даже если смазывать в не перевернутом состоянии внизу все равно сильно распыляет, уже не говоря о том если перевернуть. Для себя сделал вывод, только масленкой.
Спасибо.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 10:52
Спасибо.
Пригодиться для экспресс смазки в дороге, когда чистота цепи не столько важна и нужно только убрать скрип :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 11:14
Одно время тоже думал, что будет удобно. Но, блин, и летит мимо, и... В общем "напшикиваю" в шприц, а из него уже попиново.
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 11:16
В дороге?
Банку такого размера меня даже на мотоцикле с собой возить харит :wink:
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 11:19
Leemon писал(а):
В дороге?
Даа..., Банка ведро.. )
Правда моторекс предлагает сделать вот так:
Но чувствую не только вел но и морда будет в масле..)
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 11:28
почитайте статью Шелдона Брауна о смазке цепи на сайте велоклуба караван, там все детально рассписано и о спреях и о масленках, и ошприцах. Грамотный мужик был, стоит воспользоваться его опытом.
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 11:31
Спасибо, нашел. Почитаю
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 11:34
Не знаю, какой спрей использовал мой один знакомый, но у него оно масло не разбрызгивало, а "выдавало" в виде довольно густой пены, остававшейся строго на цепи (если трубочку именно положить на цепь, как тут выше советовали, а не тупо пшикать с некоторого расстояния). Потом пена спадала, и впитывалась внутрь "бочонков" - после протирки трямпочком все чисто.
Мне показалось, что все очень удобно, но смутил явно более высокий расход смазки, по сравнению со "шприце-капательной" технологией.
Зато быстро.
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 11:42
Мовиль? ;)
[ Time : 0.247s | 29 Queries | GZIP : On ]
