| трекінгові кросівки купити |
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 22:12
GladArt писал(а):
Значительная часть клещей ХВЗ рассчитаны на использование других колодок, которые регулируются всего в 2-х плоскостях:
Не факт. Может у человека как у меня клещи:
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 07:38
Изображения: 45
Душевный "Спутник" В-34! :good:
Сомневаюсь, что у человека такие клещи. Как у Вас - очень редкие уже.
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 09:17
Тормоза обычные туристовские клещи. Регулируется только вверх-вниз и поворот вокруг оси крепления колодки.
На счёт регулируемых колодок. У меня стоят колодки от вибрейков. Но я до сего момента не знал что их можно регулировать и собирал абы как. Вот эта картинка
http://www.bike-repair.ru/images/Thumbs/PICTBRKE.GIF пролила мне свет знаний. Обязательно попробую собрать по схеме, но боюсь что диапазона регулировки может не хватить.
У меня есть развёртка нужного размера, только я не уверен получиться расширить отверстие в нужную сторону в столь толстом слое металла?
Гнуть тормоз пока не хочется, т.к. он тоже станет кривой и потом на другие вилки не встанет.
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 10:31
Всем спасибо. Проблема устранилась правильной установкой регулируемых колодок. Единственно что теперь одна колодка заметно дальше по курсу движения чем другая. Однако это вроде не критично.
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 20:38
Изображения: 100
Варіант проблеми з "кривим" тормозом. Слід звернути увагу чи коронка вилки перпендикулярна до поздовжньої осі рами. Якщо криво то це означає що одне перо вилки підігнуте. Вирівнюємо пера і усуваєм проблему з "кривим" тормозом.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 20:55
Не рекомендую этого делать, если велосипед едет прямо. Малейшее (даже незаметное на глаз) изменение геометрии вилки - может привести к плачевным последствием (а именно удержать велосипед или любое другое двухколесное ТС на прямой будет сложно даже двумя руками).
Конечно, если есть опыт и специальный инструмент - геометрию можно проверить.
PS: Как-то погнули вилку... Недели две "на глаз" (точнее, по ощущениям) ровнял...
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 21:06
Изображения: 100
Маю на увазі що вона, геометрія, вже змінена і її треба повернути до нормального стану. От те що контролювати точність вирівнювання складно, тут я згоден.
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 21:08
Не факт. Потому и уточнил:"Если велосипед едет прямо".
Косо просверленные дырки на ХВЗ - не редкость.
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 21:14
Изображения: 100
Косо дирка і косо коронка як би дві різні речі. Косо стоячу коронку я помітив сьогодні на одному велосипеді і саме це наштовхнуло мене на ці висновки. Що якщо спробувати прикріпити один рівний пруток біля самої коронки а другий в дропаутах і візуально визначити так їх паралельність?
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 21:29
Можно (только второй пруток должен быть 8 мм в диаметре. Если дропы не растачивались). Но нужно проверить еще положение дропов относительно центральной линии (штока) и их же положение относительно друг друга. Тут без "колокольчиков" не обойтись.
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 11:54
не надо гнуть тормоз, выгните болт крепления в нужную сторону, тормоз станет как надо-и все! я так до сих пор катаю. :D
СообщениеДобавлено: 02.05.2012 11:55
Когда собирал свой крокодил, тормоза решил оставить от ХВЗ, с установкой колодок "ALHONGA". Так вот наличие на оси колодок сферических шайб позволяет регулировать их установку в некотором диапазоне конечно по трем осям. Собственно лично у меня никаких проблем не возникло - не затягивая гайки на колодках, зажал тормоз, колодки самоустановились, зажал гайку и ВУАЛЯ.
1.JPG [ 236.87 КБ | Просмотров: 1247 ]
2.JPG [ 218.04 КБ | Просмотров: 1247 ]
3.JPG [ 213.97 КБ | Просмотров: 1247 ]
Крокодил из "Южной Пальмиры"
viewtopic.php?f=31&t=45810&start=0
[ Time : 0.157s | 27 Queries | GZIP : On ]
