| сколько стоит новый велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Смазка цепи маслом-спреем Motorex
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 11:44
Leemon писал(а):
Мовиль?
Я не обратил внимания на надписи на балончике.
Но "мовиль", насколько я понимаю - это "антикор" для кузова?
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 11:48
mocrosoft писал(а):
Не знаю, какой спрей использовал мой один знакомый, но у него оно масло не разбрызгивало, а "выдавало" в виде довольно густой пены, остававшейся строго на цепи (если трубочку именно положить на цепь, как тут выше советовали, а не тупо пшикать с некоторого расстояния). Потом пена спадала, и впитывалась внутрь "бочонков" - после протирки трямпочком все чисто.
Мне показалось, что все очень удобно, но смутил явно более высокий расход смазки, по сравнению со "шприце-капательной" технологией.
Зато быстро.
Пробовал очень аккуратно, по ходу цепи медленно прокручивая, и клал этот носик на цепь.., с моторексом так не получается, брызгает сильнее чем нужно.
Я - Focus FSL Custom
Девушка - Cube Access WLS Pro
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 11:52
У меня тоже спрей. Как там его "переливать" в шприц (масленку) если оно довольно быстро густеет?
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 11:53
Ясно.
Значит, то было какое-то другое масло.
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 11:59
Ага, он ведёт себя именно так, как ты описал.
Но надпись на баллончике твоего знакомого я тоже не видел ;)
А вообще, все эти аэрозольные забавы имеют смысл, IMHO, только для мото-цепей, которые с сальниками в звеньях.
То есть, в момент смазывания мазилка должна быть достаточно текучей, чтобы проникнуть через сальник, а потом внезапно должна там загустеть, дабы не вытечь обратно.
Поэтому — спрей, как дополнительное усилие впердоливания, ну и плюс высоколетучий растворитель основы.
Смысл всех этих танцев для велосипедной цепи, куда смазка самотёком доставляется, от меня, честно говоря, ускользает..
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 12:14
А кто знает масло моторекс не в балоне идет с масленкой или без?
вот такое:
вот чтобы та пользовать:
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 12:28
Переведи, плз, на русский :smile:
А чтобы дважды не вставать, у тебя на первой фотке — неплохая смазка в очень хорошей таре.
В крышке находится откидная пробка с направляющей, по которой жидкость под правильным углом стекает на цепь в районе нижнего ролика заднего переключателя. Вязкость такова, что жидкость образует длинную "соплю", которую легко направить в нужное место цепи, вращая педали в обратном направлении.
IMHO, баночка гораздо ценнее ейного содержимого ;)
На второй фотке — упрощённый вариант крышки, отстой.
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 12:38
Это и нужно было узнать :smile:
"Не в балоне" имел ввиду не спрей)
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 12:56
Мануал на правильную крышечку :smile:
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 12:57
сенк :smile:
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 13:24
Продам баллон смазки Motorex WET LUBE 300 ml(для влажной погоды) за 70 грн., почти полный(пробно израсходовал не больше 5%) Для любителей попрыскать или для мото :smile:
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 13:55
Fnor писал(а):
... с моторексом так не получается, брызгает сильнее чем нужно.
И невозможно вовремя остановить процесс.
[ Time : 0.328s | 24 Queries | GZIP : On ]
