| Велотренажеры |
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 15:32
Да поставь нормальный комплект тормозов и будет тебе счастье :cool:
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 17:08
большое значение имеет совместимость ротора и машинки(колодок),например хаесы и роторы шимано не дружат и пишат точно как богдан :D
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 17:46
Нормальный это какой? Гидру не хочу!
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 18:05
bengal точную модель не помню идут с KHS Alite350 если поставиш не пожалееш :yes:
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 20:54
Писк появляется из-за определенного сочетания материалов трущихся поверхностей. Влияние влажности, температуры и "протирки" объясняется изменением свойств материалов (коэф. трения, жесткость и тд). Если коротко, то колебания присутствуют при любом трении, но они не всегда попадают в сышимый диапазон. Поэтому регулировка и промывка не помогут, нужно менять, как минимум, колодки.
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 21:00
проверил что колодки тектро с роторами тектро пищат,а с ротором алигатор нет :facepalm:
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 21:58
Подтверждаю! Проверено пару часов назад :Vel9:
Установлена гидра Draco2, с родными роторами начало пару дней назад пищать. Сегодня решил попробовать вернуть назад алигаторы - перестало! :smile:
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 22:32
Протрутся со временем. У меня тоже Сандаль 6й и тоже пищали сильно. Особенно передний. Прочищал ацетоном помогало на время. Потом опять пищать начинали. Этой зимой поездил на крещенские морозы скрип пропал, +настроил колодки. Вот и все.
Велл Cannondale TRAIL 6
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 22:53
ТС вообще интересно, что мы тут пишем? или куда он пропал? :cool:
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 23:11
Да зачем тут уже автор))
И так много инфы полезной выдали нагора.Вот думаю, стоит ли менять ротора или потом поменять полностью тормоза на гидравлику
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 01:26
Гидравлика не панацея. Просто она "правильнее" работает. Но там также: влага, масло и пр. радости - и снова танцы с бубном.
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 17:08
Автор здесь!!! Он внимательно изучает посты и благодарит вас за дельные советы!!!
СообщениеДобавлено: 02.05.2013 21:51
Пробег ~4000 км - передний свистит и журчит, задний не очень. Когда они там притрутся? :D
Bianchi Jab 7100'13
СообщениеДобавлено: 02.05.2013 21:57
У меня avid juicy 7 впереди та и не притёрлись и за 8 тысяч. Похоже это какой-то дефект всей сборки: колесо, диск, вилка. Зато очень удобно оповещать, например, гуляющих по лесопарку о своём приближении. :) Когда некоторое время не пищит, то как-то теряешься.
СообщениеДобавлено: 03.05.2013 12:56
Legion, если тормоз журчит, значит он не правильно настроен. А этот звук от того, что отверстия в роторе срезают колодку, и она уже не притрётся и долго не протянет. Надо срочно настраивать. Я пару дней назад уже запарился слушать это журчание, снял колодки, и они оказались сточенными в 2 раза больше, чем задние, которые не журчали. пришлось их поменять местами.
[ Time : 0.189s | 29 Queries | GZIP : On ]
