| самокат електричний |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 05:34
Кто менял пром подшипники на втулках формула? информации по размерам подшипника у вас не осталось?
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 17:55
waterlaz писал(а):
На одной вц 1.37 а на второй 35 на п1
1.37 - это в дюймах
35 - в миллиметрах
Це різні різьби . Такі різьби є на шосейних задніх втулках з різьбою . Мінімальна різниця по діаметру (0.2 мм) і кроку . Якщо різьба послаблена - закрутиться легко , якщо хороша - то на 2-3 витка , а далі ричагом .
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 00:15
Chemodan писал(а):
как давно заметил?
Заметил на прошлых выходных. поставил другую втулку, натянул, после чего покатал, когда заметил что цепь провисла. покрутил она натянулась.
если бы была овальная звезда натяжение бы не пропало, есть же овальные звезды.
а как понять, проверить, что криво стоит шатун, ну и как его если что выставить?
сними,плотно посади на вал,покрути шатун и глянь не виляет ли он восьмеркой и затяни ровно,если виляет ..
может быть,что шатун под убил ..если в шатуне дело ..
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 11:30
ну если появилось после того как поставил другую втулку, то видимо со втулкой беда. может вал кривой. или посадочные места.
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 13:31
Друзия.
Видел кто в живую съемник под диаметр 24мм, или это вообще не редкость?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 13:55
Ром, вроде такие же, как скейтовые они.. точно не скажу, но на вид та же херь :smile: :smile:
подшипник типа 608, кажись..
ZERO TOLERANCE
SPRINT 77
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 23:13
скейтовый не налазит на ось, во крайней мере заднюю
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 13:28
ну хз, тогда, вроде последняя цифра в типе подшипника-это диаметр внутреннего кольца.. нужно пробовать тогда 609 или 610..
ZERO TOLERANCE
SPRINT 77
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 19:51
пасаны,лень читать тему,спрошу сразу
есть вал ISO и вот такая система под вал JIS
если их подружить не распидорасит ли квадрат в системе?
azazas.jpg [ 150.26 КБ | Просмотров: 2404 ]
Последний раз редактировалось заяс 25.04.2012 20:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 19:54
заяс, побойся Бога!
SSCX Chromoly
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 21:34
гдето видел не могу найти, подскажите шаг и диаметр резьбы задней трековой звезды ХВЗ
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 22:38
35х1
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 14:28
Недавно мыл вел и смазывал цепь. Заффтыкал и вместо моющего средства от души ливанул масла на ротор. Теперь передний тормоз работает очень слабо. Чем лучше всего отмыть ротор? Пробовал моющее средство для посуды, стало чуть лучше, но всё равно тормозит слабо.
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 14:32
Тонко.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 15:10
что такое ротор?
[ Time : 0.125s | 30 Queries | GZIP : On ]
