| Royalbaby велосипеди |
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 19:30
Поголовно покупатели новых велосипедов (особенно перворазники) не смывают липкую заводскую смазку с цепи. По моему мнению, напрасно. Это больше консервант чем смазка, и если на ней поехать сразу - на нее налипает огромное количество пыли, она превращается в абразив и сразу начинает уничтожать трансмиссию. Кроме того, после такой обкатки нового вела вам придется приложить немало усилий, чтобы превратить трансмиссию и переключатель в божеский блестящий вид - ведь липкий консервант разносится везде по всем звездам и роликам.
К слову сказать, ни разу не слышал, чтобы это объясняли при покупке велосипеда продавцы.
Если вы купили новый велосипед или новую цепь - думаю, ее надо отмыть сначала от консерванта, потом смазать правильной смазкой, и потом вытереть насухо. Цепь должна быть смазана внутри, а снаружи - сухой.
Подскажите только, чем лучше отмывать цепь в домашних условиях? Пробовал Degreaser-ом на водной основе - не берет он эту липкую гадость...
Нереально дать всем всё. Т.к. всех - много, а всего мало.
Последний раз редактировалось Steel 27.04.2012 00:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 19:38
Хочется отмывать - отмывайте! :)
Я бы порекомендовал налить в ПЭТ 50-100г растворителя (пофик какого: бензин, ацетон, уайт спирит, спирт : ) бросить туда цепь и потрясти хорошенько. Если цепь уже грязная - потом залить полбутылки горячей воды с моющим средством и повторить процесс. Если цепь нулячая - я бы второй этап не делал.
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 19:43
Можно уайт спиритом (Хорошо растворяет все нефтяные фракции, растительные масла и жиры), керосином (но чистым), бензином по имени Калоша или Галоша.
Я мою уайт спиритом - отличная смывка
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 20:05
откуда информация? ссылку пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 20:12
Таки да!!!Новую цепь надо мыть...залипает заводская смазка,и при агресивной езде загнать переклюк в спицы-2 пальца об асфальт...только не используйте бензины и ацетоносодержащие растворители-их потом никакая смазка не вытеснит,и будете наяривать на сухой цепи,а снаружи грязюки с сантиметр вечно висеть будет....
http://velosalon.com.ua/
чел
это опыт...
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 20:24
мой опыт показывает, что километров на 100 этой смазки хватает, а потом как обычно смазкой для швейных машинок каждые 100 км примерно если по сухому ездить, правда это по дорогам.
цепи кмц 51 (это на 8-к стоит 50-60 грн)
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 20:30
Вот как раз смазкой для швейных машин лучше не пользоваться!Так как цепь засирается грязью почти моментально!
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 20:34
Понял...а я как кантрила,хоть и начинающий рассуждаю...Липкая смазка с заводов,при переключениях цепь залипает на звездах системы,в итоге при агрессивном катании по пересеченке-переклюк влетает в спицы вместе с крюком....
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 20:53
Кто кого откуда не вытеснит, мил человек? Все, шо вы перечислили, настолько "летучее", шо работая с этими жидкостями, пробку емкости приходится держать закрытой в целях экономии.
А еще я присоединюсь к челу и попрошу ссылку на рекомендации производителей цепей удалять заводскую смазку.
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 21:17
И от чего по-вашему производители консервируют нержавеющую цепь, да еще и упакованную в пластиковый пакетик? От грызунов или от атаки клонов?
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 21:27
Steel писал(а):
Поголовно покупатели новых велосипедов (особенно перворазники) не смывают липкую заводскую смазку с цепи. И напрасно. Это больше консервант чем смазка, и если на ней поехать сразу - на нее налипает огромное количество пыли, она превращается в абразив и сразу начинает уничтожать трансмиссию. Кроме того, после такой обкатки нового вела вам придется приложить немало усилий, чтобы превратить трансмиссию и переключатель в божеский блестящий вид - ведь липкий консервант разносится везде по всем звездам и роликам.
Если вы купили новый велосипед или новую цепь - ее надо отмыть сначала от консерванта, потом смазать правильной смазкой, и потом вытереть насухо. Цепь должна быть смазана внутри, а снаружи - сухой.
Вы удивитесь, но многие "спецы" говорят как раз обратное - не смывайте заводскую смазку, а ездите на ней до следующего смазывания. в любом случае смазывается цепь раз в 60-70 км (по-хорошему), так что за это время ни с трансмиссией, ни с переклюком ничего кардинально убийственного не произойдет. сам мою так - 1- уайтспирит, 2 - горячая вода ч фейри, 3- сушу феном для волос, 4 - шерицем через иглу в каждый пин капельку масла (у меня двухкомпонентная тефлоновая смазка - растворитель испаряется, тефлон в пине остается.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 21:29
Вы че? :facepalm: Вы попробуйте пальцем натянуть цепь так, что бы переклюк сильно ушел вперед. И оцените усилие.
А потом представте, во что должна быть вымазана цепь что бы ТАК приклеиться в звездам.
ЗЫ: спор мыть или не мыть цепь перед употреблением мне все больше напоминает спор тупоконечников с остроконечниками......
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 21:30
Не пожалей денег и попробуй Моторекс (я свой 100 мл пузырек початый потерял, жду пока Наташа привезет универсальный, 80 грн. стоит) или Сонакс (в Лидере за полтинник). Оно того стоит. Засирается и вымывается в разы меньше и дольше соответственно. Одного пузыря на много сезонов хватает.
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 21:32
Вообще не мою цепь!Смазываю,потом насухо вытираю и все!HG73 таким образом,до растяжения 0,75 прошла 1800км примерно
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
[ Time : 0.182s | 29 Queries | GZIP : On ]
