| https://veliki.com.ua/bikes/order=price/ |
 Заголовок сообщения: Деформация барана.
СообщениеДобавлено: 05.09.2007 21:23
...ять. Таки сёдня упал. В результате - сбитые локти и колено, упавший боевой дух :cry: . Из материальных потерь - деформация барана, порваная обмотка, надорваная резинка на тормозной ручке, царапины на тормозной ручке.
:velo3:
Правая сторона барана от удара подогнулась чуть внизи во внутрь.
Собственно, теперь думаеться: как выровнять (в смысле - вернуть былую форму :wink: ) баран???
Трубы как дюралевые гнуть и ровнять я умею. Дельтаплан он весь из дюралевых труб. А тут ... Как плечо приложить? Какие приспособы придумать? Да так чтоб не промять и не прохлопнуть трубу...
Кто сталкивался с подобной проблемой или знает способы её решения, подскажите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 06.09.2007 06:54
Где то читал статью по подгонке руля ХВЗ под марафоны.
Там гнули буквально "под тяжелым шкафом". Хвзшный руль я гнул именно так (кончики немного наружу выгибал).
ВелоБарнаул, http://www.velobarnaul.ru
СообщениеДобавлено: 06.09.2007 09:11
Изображения: 12
смотря какой руль, вернее из какого материала...
обычно гнут руками
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 06.09.2007 14:19
Гм...
Баран - SAKAE CUSTOM.
Я бумаю, что он из Д16 или ему подобного сплава.
Руками...
Ой не знаю....
СообщениеДобавлено: 06.09.2007 14:46
supervisor писал(а):
Руками...
СообщениеДобавлено: 06.09.2007 15:34
Когда-то проводил похожую манипуляцию с рулем (разгибал руль, что-б был шире и что-б концы выглядывали).
После долгих попыток сделать это с помощью какого-либо инструмента, не повредив трубу - решение нашлось неожиданно простое - щель между двух стволов одного дерева (частный сектор рулит!). Природный аналог
Причем поверхность дерева значительно мягче, чем "тяжелого шкафа" - руль не повредился (кору, правда, немного помял, но все заросло). Гнул силой рук + вес тела + рывок. Получилось идеально!
СообщениеДобавлено: 06.09.2007 15:51
Может, некий достаточно длинный штырь в трубу руля всунуть, и как за рычаг выгнуть...
штырь можно тряпкой обмотать, чтобв чего не повредить...
СообщениеДобавлено: 06.09.2007 19:04
В тисках сначала проложить боусок из дерева толщиной 10-20 см потом на брусок погнутую часть руля и начать зажимать в тисках. Разжать, посмотреть выровнлся участок повторить или посучать молотком. Если нет тисков найти металлическую подставку положить руль и отрихтовать ударами молотка.
СообщениеДобавлено: 06.09.2007 20:23
Чтобы уменьшить вероятность продавливания - в руль засыпать песок(желательно не сахарный)
СообщениеДобавлено: 06.09.2007 22:07
Найди штырь диаметром наиболее приближенным к внутреннему диаметру рулевой трубы. Ровнять вдвоем. Один держит руль, так чтобы максимально уменьшить нагрузку на вынос (чтобы не свернуть его), второй упирается одной рукой в место сгиба, второй в штырь, удлиняющий баран.
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 07.09.2007 10:45
Не, ребята! Это все теория!
Этим методом можно выровнять только самый конец руля, да и то не во всех направлениях. Если согнут верхний сгиб, то таким методом ничего не исправишь!
Что-бы зажимать трубу в тиски, нужно изготовить деревянные прокладки с углублениями - дополнительная морока. Да и тиски нужно немаленькие!
- смерть рулю!
Абсолютно не нужно! Что-бы это сработало, песок надо трамбовать по мокрому. А как это сбелать в таком руле? :D
Причем, для рихтовки руль нужно РАЗГИБАТЬ а не СГИБАТЬ! (песок работает на сгиб при больших углах) Да и углы разгибания не такие уж и большие, что-бы возникли деформации профиля трубы. Руль уже согнут, и возвращение его к первоначальному виду только устранит деформации профиля трубы, если они все-ж возникли при падении.
ИМХО это единственный быстроосуществимый метод выровнять руль!
Свой метод рихтовки я уже описАл выше.
СообщениеДобавлено: 07.09.2007 12:35
ДаааБ при согнутом верхнем сгибе, и правда, вроде дерево с корой+грубая сила рук кажутся наиболее многообещающими...
supervisor, напишите, как удалось выгнуть?
СообщениеДобавлено: 07.09.2007 13:51
Та же проблема с рулём была (руль ХВЗ). Я разгибал автомобильным домкратом... :oops: Получилось разогнуть не до конца, но лучше гораздо стало :-)
Point custom
СообщениеДобавлено: 07.09.2007 16:26
:oops: ..мож новый купить...
Всё равно есть мечта о дуалах.... К ней я руль думал посовременней...
Но этот нада по-любому будет выпрямить.
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 01:11
Тиски!
Доски!
Молоток!
Руки!
Вот, чем я лечил барана!!!
Барана помещал в тиски плоскостью изгибов, плрокладывая губки тисков дощечками.
Через дощечку ритовал молотком.
Но больший эфект от резких сильных коротких рывков руками.
До идеального состояния не довёл.
Но жить - катать будет!
Чуток примял в одном месте. От спеха. Но под обмоткой видно всего этого не должно будет.
Вот разбогатею - куплю дуалы и новый баран! А этот на сш поставлю!
:D
[ Time : 0.173s | 29 Queries | GZIP : On ]
