| Avanti велосипед |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, Bce  След.
 Заголовок сообщения: ролики заднего переключателя
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 18:46
Дорогие коллеги! мне не дает покоя вот какой вопрос. на моем велосипеде стоял переключатель аливия, если вел был без цепи (так всегда делаю предварительную настройку), то верхний ролик уже на вторую звезду не надевался, т.е соосность выставлял только с 8 звездой. ну а далее, как положено - цепь и настройка на 8 и 1 звездах, потом побовал перекидку во всех вариантах, где надо - подтягивал винтом, где надо - ослаблял. ну и заключительный этап настройки был в том, что винтом, упирающимся в петух, подводил верхнюю звезду насколько это возможно, к 1 звезде. это все предыстория. а вопрос такой - сейчас имеем переключатель деор с длинной лапкой. ролики в нем чуть ли не вдвое меньшего диаметра. поэтому предварительно настраиваю переклюк без цепи и на 8 и на 1 звезде - из-за меньшего диаметра роликов переключатель свободно забрасывается на первую звезду и остается еще промежуток. потом, когда надеваю цепь, регулирую все окончательно винтом натяжения троса. и вот, когда доходит до регулировочного винта, который упирается в петух, подвести ролик как можно ближе к звезде не представляется возможным, как его не вкручивай - выкручивай. т.е расстояние до 1 звезды от верхнего ролика гораздо больше, нежели было в аливии - минимально 4-5 мм. переключает передачи норм, только от аливии стиль переключения поменялся - наброс на большие звезды даже не чувствуется, иногда смотришь на кассету - на какой звезде цепь. а вот сброс жесткий, т.е конкретно ощущается, как цепь с большей звезды падает на меньшую. так вот, может, поменять ролики со стандартных на большие, как на аливии?
:roadbike:
 Заголовок сообщения: Re: ролики заднего переключателя
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 20:26
На Аливио насколько я помню пружина прямая,т.е сброс манетки переключает на меньшую звезду...а на Деоре вроде наоборот...сброс манетки переключает на большую звезду...может поэтому такое впечатление...
Похожая ситуация была с Аливио...думал пора менять...отрегулирую хорошо наброс...сброс идет жестко...отрегулирую хорошо сброс,наброс долгий с треском....решилось заменой тросика и рубашки возле переключателя....спасибо ребята в веломагазине подсказали...
Может аналогичная проблемма? :smile:
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 20:35
Спасибо за внимание к вопросу.сброс-наброс тот же, т.к манетки не менялись. более того, в начале сезона поставлены новые тросики, рубашки и оконцовки.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 21:17
Есть вариант, что перекидка не совсем хорошо настроена. Было подобное со скидкой на меньшие звёзды. Проблема оказалась в следующем: при сбросе на маленькую звезду перекидка отводила цепь на столько, сколько недостаточно для полного перехода цепи со звезды на звезду, но достаточно чтобы "положить цепь " на меньшую звезду таким образом, что она лежит на вершинах зубьев до определённого момента в проворачивании и потом резко соскакивает в правильное положение всей прилегающей к звезде площадью в один момент. В этот момент и было ощущение, что переключение какое-то резкое и неправильное. Настроил переключатель чуть точнее и всё прошло. Причём ориентировался не по положению роликов под звёздами, а по качеству переключения в оба направления.
А про ролики думаю, что ничего хорошего из этого не получится, вплоть до того, что ролики из аливио могут не встать в деоре.
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 21:27
вполне возможно, что проблема так же и в настройке,.надо еще разок попробовать подстроиться. но ведь вопрос возник прежде всего с наличием винта регулировки, упирающегося в петух - зачем он нужен, если ролики настолько малы, что не могут вплотную подойти к звезде?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 21:48
тут дело еще зависит от рамы, точнее от петуха.
ролики станут - винты одинаковые, к тому же у нас точат ролики на 10 зубов(у деора и выше по 11) и работают они на всех шимановских перекидках
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 21:56
но ведь вопрос возник прежде всего с наличием винта регулировки, упирающегося в петух - зачем он нужен, если ролики настолько малы, что не могут вплотную подойти к звезде?[/quote]
Скорее всего емкость у Деора больше...большое расстояние возможно связано с возможность применения звезды с большим кол.зубьев...кстати,а какая у Вас кассета?
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 22:01
кстати да.
У аливии лапка стандартная и короче чем длинная лапка деора, она скорее средняя. Когда была 34 звезда зади, то аливио верхним роликом прям по ней крутилась, А другие с длиной лапкой свободно
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 22:25
Скорее всего емкость у Деора больше...большое расстояние возможно связано с возможность применения звезды с большим кол.зубьев...кстати,а какая у Вас кассета?[/quote]
кассета 8, деор брался с расчетом перехода на 9
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 22:27
т.е.петух под деор может отличаться? кассета 8, деор брался с расчетом перехода на 9
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 22:31
Просто рама и петух под Деор не заточена. Где-то на форуме была тема, о том, как подтачивают носик петуха, что бы переклюки верхних линеек нормально регулировались по высоте. Вот: viewtopic.php?f=19&t=63827
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 22:45
кассета 8, деор брался с расчетом перехода на 9[/quote]
Спрашивая какая кассета,имел в виду емкость,например 11-32 :smile:
Из личного опыта...была кассета 11-32 перекличатель Аливио,работал отлично...
Поменял систему,поставил кассету 12-23--тот же переключатель работает так же отлично :smile:
Никаких регулировок,кроме крайних положений и центра звезд не производилось...(кроме,как писал выше,замены троссика и рубашки...)
думаю есть смысл,как писали выше,подрегулировать не по центру звезды,а по четкому переключению... :yes:
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 22:53
Спасибо, Ози, я эту ветку читал и над ней размышлял. но переключатель не шадов , не верзней линейки, а обычный деор с длинной лапкой. но есть новая кассета 11/34, может на ней будет по-другому?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 22:56
думаю есть смысл,как писали выше,подрегулировать не по центру звезды,а по четкому переключению... :yes:[/quote]
сначала была 11/32, сейчас 11/30, а вообще планируется 11/34
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 23:01
мне вот теперь не понятно вот что - какая разница, какой из шимановских переключателей стоит сзади? ведь его перемещение относительно кассеты (точнее цепи с ним) обеспечивает манетка, т.е.ее конструкция. манетка на 7 выпускает или выбирает столько тросика, сколько нужно, чтобы передвинуто на расстояние между звездами в семерике, соответственно на восемь и девять. я конечно не инженер, но кое-какое образование имею, чтобы понять очесидные вещи? или я ошибаюсь?
:roadbike:
[ Time : 0.433s | 28 Queries | GZIP : On ]
