| Купить ролики |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, Bce
 Заголовок сообщения: Re: ролики заднего переключателя
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 23:17
IOleg писал(а):
может на ней будет по-другому?
Может.
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 23:27
OZy писал(а):
Может.
вобщем, дело ясное, что дело темное. начну с простого - проверю всю прокладку тросика, смажу рубашки внутрях, настрою еще раз - а там посмотрим.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 00:03
IOleg писал(а):
мне вот теперь не понятно вот что - какая разница, какой из шимановских переключателей стоит сзади?
Никакой разницы: кроме новомодных 10ск. все шимановские манетки работают с шимановскими перекидками.
Правда, где-то проскакивало, что, например, у перекидки на 7 передач, скажем, Tourney, может не хватить диапазона хода вправо-влево (при полностью выкрученных винтах), если ее поставить, допустим на 9-ск. кассету. Но за достоверность не ручаюсь, т.к. не проверял.
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 00:10
да я тоже так считаю, она работает, работает нормально, но вопрос в том, зачем тот злосчастный винт, которым я никак ролик к звезде не могу подтянуть?(не H L), а тот, что в петух упирается.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 00:15
Петухи разные, звезды разные. Чтобы не возникло ситуации, когда верхний ролик упирается в звезды.
П.С.: запилите петух, если вам это спать мешает. :D
Честно, я не так давно узнал об этих 5-6 мм, поэтому никогда не переживал, но и не жаловался на неудовлетворительное переключение.
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 00:28
а Вы знаете, я так и сделаю, - пойду спать, поскольку он мне спать не мешает, да и ездить тоже. и вообще - лучшее, как говорится, враг хорошего.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 20:02
спасибо всем, кто принял участие в обсуждении моего вопроса - все ваши посты действительно полезны для меня. выводы, чделанные мною, следующие 1- я не умнее японских инженеров, а значит, если на длинную лапку они поставили маленькие ролики - то да будет так
2- а ну его, этот злосчастный винт регулировки приближения ролика к звезде
3- первое, с чего начинается решение проблемы с переключением - то. итак, снял старый тросс вкупе с боуденами, поскольку старый был обрезан и зажат оконцовкой - то дальнейшее его использование не преставлябось возможным. поэтому, промыл вэдэхой боудены, продул, смазал силиконкой, поставил заново, стандартно настроил задний переклюк - покатушка в последствии показала, что если не лениться - все будет тип-топ
:roadbike:
[ Time : 0.314s | 20 Queries | GZIP : On ]
