| купить электро велосипед |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 17:33
Изображения: 100
Bokolomog писал(а):
Здравствуйте.
Подскажите вот что: при выборе заднего современного переключателя передач «под турист» есть какие-то важные мелочи и нюансы или при выборе стоит руководствоваться только собственными интересами и бюджетом?
Нюанси є.
Ємність перекидки. У шосейних цей параметр менший у мтб більший, відповідно у шосейних перекидок лапка коротша ніж у мтбешних. Ставиш шосейну касету став шосейну перекидку, мтб - мтбешну.
Виробник. Якщо сподобаються перекидка Срам а манетки Шимано то така комбінація працювати не буде. Срам сумісний тільки з Срам, Шимано з Шимано, за винятком коли виробник спецом робить сумісну модель.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 08:56
Свой вел я чистил болгаркой с довольно крупной счеткой, поскольку рама стальная то не каких полос на ней не осталось как бывает с другими рамами!!! (родную краску довольно сложно снять, вот только болгарка справилась с ней)
На счет перекидки. У меня стоит сан рейс с короткой лапкой и семерик трещотка, работают не плохо)
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 22:02
Здравствуйте. :sorry:
Скажите пожалуйста современный двустенный (двойной) обод с высоким профилем станет на «Туриста» и не будет ли он мешать или тереться о крылья?
Обод на подобие такого
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 22:13
Изображения: 100
Високий обод робиться не за рахунок забільшення діаметру а до центру, тому його висота ніяк не впливає на те чи буде терти об крила. Тут важлива його ширина а ще більше ширина покришки. У мене колись на Туристі стояли 40мм покришки від України. Оптимально думаю будуть 35-38мм покрихи якщо хочеться комфорту, якщо ж швидкості то в ці обода найтонші що підійдуть 28мм.
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 10:22
высокопрофильные обода делают колёса визуально жирнее. иногда даже черезчур. из минусов - колёса ощутимо сдувает боковым ветром.
по ширине обода - выбор верный, даёт возможность установки резины от 23 до 32 по табличке и до 40 мм в реальности. главное - не берите чёрный :yes:
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 10:31
Простите, а что плохого в черном ободе?
Или я не правильно понял суть написанного…
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 22:19
Царапины видны
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 22:10
Люди, скажите пожалуйста где можно купить шарики в трещотку? (г.Харьков)
Был в парочке магазинах – нету(. И по рынку пробежался спросил на некоторых лотках тоже нету(
Бегать дальше по рынку и искать?(
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 22:14
Найди руководство от туриста и узнай в нём размер шариков в трещётке ( мне кажется 2мм было) потом идёшь в магазин и просиш шарики такого размера. Просто многие не знают что там внутри у туриста и на вопрос "А у вас есть подшипники для трещётки туриста?" получают ответ что ничего нет.
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 07:07
чёрный визуально увеличивает жирноту резины и антикрокодильство страдает
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 07:59
Изображения: 100
Я би не шукав шарики а купив це http://www.velostyle.com.ua/93691.html і це http://www.velostyle.com.ua/index.php?cat=471&size=8 і це http://velozona.lutsk.ua/catalogue/parts/felloes/28-hypno-bez-pustonov-36-sp/ плюс спиці і зібрав би хороше міцне колесо. Можна шимано втулку трохи дорожче і ті обода що вище.
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 10:44
Задняя длина втулки мтв 135мм (как сказали в магазине), шоссейная 130мм. «Туристическая» задняя втулка 120мм. Или можно как-то втулить ее в вилку туриста?
Обода буду менять на новые.
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 11:13
Изображения: 100
Та запросто. Я ж вставив в Старта. Недавно описували десь в сусідній темі процес розведення задніх пір"їв рами. Берем нитку, або тут радили краще резинку, прив"язуєм кінець до одного дропа, протягуєм через рульовий стакан другою стороною рами і прив"язуєм до другого дропа. Це потрібно для контроля. Берем міцний брусок, ручку від лопати або трубу, пропускаєм під одне перо, кінець впираєм в підсідельну трубу і пробує цим ричагом відігнути трохи перо. Потім друге перо. Дивимось чи влазить втулка на 135мм, потім по резинці контролюєм чи однакова відстань від резинки до підсідельної труби. Слід також пам"ятати що праве перо легше відгинається як ліве. Після того як втулка нормально влазить і відстані однакові, слід розвідним ключем надати дропам паралельності. Все.
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 11:49
А почему втулки мтв, а не шоссейная? :sorry:
вот есть втулка 120мм http://veloplaneta.com.ua/vtulka-zadn-3 ... no-89-10-k
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 12:09
Изображения: 100
Ну це як душа забажає. Я поставив мтб тому що не хотів на "крока" за півштуки втулку ставити. Якщо фінанси дозволяють то чому б і ні, може й зовсім розгинати не треба буде, так лиш руками щоб влізла.
[ Time : 0.191s | 32 Queries | GZIP : On ]
