СообщениеДобавлено: 15.05.2012 15:40
Ребята, есть такая проблемка: купил сабжевый фреймсет 2011 года и родную систему 2009 года. У рамы Epic каретка стандарта BB30, т.е. довольно широкая, поэтому подшипники от системы проваливаются внутрь. На велосипеде в сборе присутствуют адаптеры, в которые уже впрессовываются подшипники. Вопрос - никто не знает, где такие адаптеры достать и как они называются?
Фотографии:
Вот как это должно выглядеть: http://photo.qip.ru/users/msvezhentsev/ ... ull_image/
Фото системы: http://photo.qip.ru/users/msvezhentsev/ ... ull_image/
Буду благодарен за любые помощь и совет.
Последний раз редактировалось Kammerer 15.05.2012 16:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 16:05
страницы не найдены
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 16:15
zarka писал(а):
страницы не найдены
Извиняюсь, поправил.
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 17:53
может вам вот это надо?
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=66390
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 10:29
Сомневаюсь, что это то, что нужно. Есть вот такая инструкция по совместимости и установке системы: http://service.specialized.com/collater ... racket.pdf
Из нее следует, что система SPECIALIZED CARBON ставиться в каретку через Specialized MTN press-in cups (если я все правильно понял). Вопрос в том, где эти адапреры взять? Может кто-нибудь подскажет телефон или почту нормального дилера? Московские даже не понимаю, о чем идет идет речь :(
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 11:00
http://www.specialized.com/us/en/bc/SBCEqProduct.jsp?spid=47411 тут написано, что шатуны совместимы с бб30, к стати зачем новые адаптеры, что со старыми не так? Если там убит подшипник то его можно заменить...
В любом случае ты не указал полную инфу для поиска, нужны еще размеры вала, хотя бы его диаметр в месте посадки в подшипники, и желательно знать диаметр отверстия в раме вела в который прессуются адаптеры... просто их полно на самом деле и есть шанс подобрать совместимый, дело в том, что подшипники должны быть стандартные и судя по фото это 6806 2rs (30x42x7), следуя из этого адаптер нужен типа 46х30 BB30 press fit, типа такого - Изображение
Хреново если диаметр вала будет равен 40 мм, это будет значить, что в адаптере стоит подшипник 6808 с внешним диаметром 52мм, а диаметр стакана в раме будет еще больше... в общем давай размеры, на самый худой конец выточим тебе эти чашки под нужный подшипник...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 12:42
Спасибо большое за ответ, как измерю- отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 18:05
Итак, отписываюсь.
Фото системы, которая у меня: http://www.nn.ru/user.php?page=gallery& ... 65#4572065 . В комплекте сама система, чашка, 2 пластиковых пыльника, прокладка, 2 прома и какой-то странный алюминиевый переходник. Вот еще фото: http://www.nn.ru/user.php?page=gallery& ... 65#4572066 , и вот: http://www.nn.ru/user.php?page=gallery& ... 65#4572067
Кареточный узел у карбоновой рамы имеет размеры 73 х 46 мм (Carbon OSBB Shell, press fit 30), фото паспорта: http://www.nn.ru/user.php?page=gallery& ... 60#4572060)
Размеры системы:
Диаметр вала - 30 мм
Диаметр внешней части прома - 42 мм
Длина вала - 91 мм
Диаметр переходника - 35 мм
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 22:53
Kammerer, диаметр вала равен - диаметру внутреннего кольца подшипника (все отлично), и так далее.... внешний диаметр прома =42 мм, а это реально 6806-2rs (стандартный подшипник), следовательно посадочное место под адаптер = 46 мм, ширина 73 (как вы указали), следовательно переходничек 30х46 вам должен подойти идеально, но вот длинна вала равная 91мм не ясно, видимо потребуются проставочные шайбы...
Есть еще некоторые вопросы, плиз в лс...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.198s | 22 Queries | GZIP : On ]
