| подарок мужчине |
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 23:16
Я так понял, что втулки (miche) у меня еще ничего, а вот обода (ambrosio ws23) все-же не очень.
У меня не стоял вопрос облегчения велосипеда. Вопрос стоял в крепости моих вилсетов под мой вес (уже 108кг) в условиях наших дорог, также, это вопрос безопасности.
Просто заменить обода, оставив родные втулки не получается, нужно собирать полный вилсет, обод+втулка+спицы+кассета, также думаю обуть их в крепкую тренировочную резину 28 назад и 25 вперед, может швальбе марафон или что-то подобное. По комплектации остановился на ободах мавик 33 (передний на 24сп. а задний на 36) + втулки и кассета 105 + спицы мач1 (2мм). Думаю будет достаточно.
Советы приветствуются)
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 23:51
Еще один вопрос, на этом сайте http://www.schwalbetires.com/node/1323 в первой таблице сверху указаны крайние значения веса для разных покрышек, получается что 700*25 это на 95 кг веса, 700*32 на 10кг и 700*35 на 110 кг. Я так понмаю это предельные значения?
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 00:39
Mavic CXP33 ты подразумевал? Хорошие обода, меня один такой возит и очень хорошо себя зарекомендовал (учитываем мой вес, почти такой же как у тебя).
По поводу таблички: я там не могу найти легенду этого дела... У меня впечатление, что это максимальная нагрузка на ОДНУ, а не вес вела с гонцом. Кстати, я там таблицу на 23 не вижу - я вижу только таблицу для Marathon Plus HS 348. Иначе я бы рвал резину пачками, ведь мой вес, плюс шмотки, плюс вел - больше 110 кг.
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 16:06
vmail писал(а):
Можешь, и ошибаешься.
Значит ошибаюсь.
По Амброзии. Я критиковал сток с Бьянки. Шо там у них в топе я не пробовал. Но, как правило, в топе у всех все хорошо.
vmail писал(а):
А вот за "велосипедистов" с 25 кг лишнего веса, взятых в кавычках, ты сильно неправ. Настолько неправ, что сильно хочется ответить тебе грубо.
Абсолютно не в твой адрес. Просто в голову пришло.
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 16:09
Na Palmer писал(а):
втулки 105 Думаю будет достаточно.
Втулки все-таки лучше на промподшипниках. Взув и забув, как говорится...
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 17:04
anatoly-alex писал(а):
Да то, что Вы считаете колдобинами - мелочь мелкая, по сравнению с тем где гуляют шоссеры гонок высокого уровня. Конечно, далеко не все участки, но знаменитый этап Париж Рубе взять... Гору Венту? Да любой участок горной трассы, где асфальт, чтоб машины не скользили, сделан бороздчатым? Или с верхним слоем покрытия из крупного гравия. Трясет так, что вылетают фляги, спидометр с ума сходит, регулировочные винты выкручиваются от вибрации - и это не у про, а у чайника, что идет куда как медленнее...
Да нет колдобины- это ямки такие, глубиной ~5см, с вертикальными, острыми откосами (причем в самих неподходящих местах). И когда в них попадаешь, не каждый обод (даже на 36 спиц) останется правильной формы. Иногда и новые покрышки режутся.
А тряски тоже хватает- и брусчатки имеются, и готовимся к евро 2012: по 10-20 км асфальт снимают фрезой. Зуб на зуб иногда не попадает.
Вот такие НАШИ дороги
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 20:16
Я обеими руками за промы, но дело в том, что задний обод на 36 спиц и найти на него шимановскую втулку на украине оказалось проблемой, заказываю из германии 105, та же фигня с передним ободом, он на 24 спицы, а на 24 спицы есть втулки даже не ультегра а уже дюра-эйс и опять же у нас я их не нашел, приходится заказывать.
Буду признателен, если подскажите приличные втулки на промах на 10 скоростей заднюю на 36 спиц а переднюю на 24.
Кстати, не страшно что на переднем ободе будет 24 спицы, при условии что обод мавик 33 и спицы мач1?
Заранее признателен за ответы
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 11:13
Еще пару лет регулярной езды на шоссере и любые колеса не будут убиваться.
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 11:48
спасибо, успокоил)
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 08:25
Так что, по втулкам на промах никто не разбирается? Подскажите хотя бы торговые марки, а то на чейне столько всего, что можно потеряться.
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 18:03
Novatec - вроде как, пиплз чойс. Но с 36-ю дырками шоссейные врядли...
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 18:28
Комрады, последний вопрос на повестке дня по втулке,
Оптимальный выбор на 36 отверстий
Выбор стоит между двух вариантов:
1. Классика жанра: shimano 105 http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=50508
2. Модная аглицкая на промах: Hoop Pro 3 http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=17385
За шимано 105: простота и надежность конструкции а также стальной барабан, минусов особо нет.
За Hoop Pro 3: промподшипники и красивый внешний вид, против: алюминевый барабан и цена)
Вилсет собирается на ободах Mavic cxp33
Повторяю еще раз, за весом не гонюсь, главное накат, крепость и надежность конструкции.
Заранее признателен за советы и комментарии
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 19:14
Кхм... Есть ещё вариант взять втулку переднюю на 32, и заспицевать в 2 креста, пропустив симметрично по 4 дырки с каждой стороны. Как раз в 24 спицы получится.
Извиняюсь, не знаю сути вопроса, а почему только шимановские на зад подходят?
У них чуть другая длина оси? Novatec на 4-х промах не подходят? Или тот же Шимано (мтб)?
(можно на крайняк взять мтб версию, там точно на 36 есть, и приложив немного усилия к перьям таки запхнуть их. Для пробы можно взять у кого-то из знакомых такое колесо/втулку и посмотреть получится-ли)
К сожалению как показывает практика колхозить в наше время приходится часто :smile:
"Чудеса не противоречат природе, - они противоречат лишь тому, что мы о ней знаем"
© Августин Блаженный
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 21:18
Дело в том, что обода уже заказаны у хорошего человека из одессы и втулка передняя на 24 тоже есть X-17. А вот на задний обод под 36 нашлись лишь два приемлемых варианта 105 и Hoop Pro3. Вот не уверен, стоит ли переплачивать за хуп на промах с люминиевым барабаном, или взять классику 105 со стальным, но на чашках.
Колхозить не могу, руки не оттуда растут)
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 22:25
А ясненько. Честно говоря, посмотрел на разницу в цене в 100 евро, - меня бы жаба точно задушила :smile:
105 с виду очень толково сделан, грязе-пыльники добротные. Лично я бы не переплачивал таких бешенных денег за разницу в весе ~120 гр. (да и стрёмновато - алю барабан)
Ну и как я понял, главный упор всё же в надёжность, а не вес.
Хотя если смотреть всё же на промы, то взял бы мтб вариант Novatec 36 сп. на 4 промах (она всего на 40 гр. была бы тяжелее Hoop Pro 3), и всё таки запхнул бы его в шоссе раму :smile:
Ну или хотя бы попробовал получится ли, и при положительном испытании - таки запхнул :smile:
Это моё личное мнение :smile: (надеюсь хоть чем-то поможет)
(немного запамятывал, но разница в длине задних осей шоссе и мтб примерно 4..5 мм, тоесть не сильно критичная)
[ Time : 0.170s | 28 Queries | GZIP : On ]
