| Детские велосипеды |
 Заголовок сообщения: помогите с вилкой на туристе!!!
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 09:15
добрый день. у меня проблема - при замене колеса заметил что одно из передних перьев (правое) внизу больше загнуто чем второе. то есть - когда прикручиваеш колесо, то одна сторона заходит в дроп до конца а вторая крепится на самом краю - чтоб более менее колесо ровно стояло. вопрос как выровнять? очень нужна квалифицированая помощь! можно ли нагреть вилку газовым резаком и выровнять или нет .? или можно только на холодную ровнять ? и если да, то как? спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: помогите с вилкой на туристе!!!
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 16:59
Изображения: 14
Я тоже мучился: то колесо криво, то после правки руль уводит... :eek:
Под конец я сдался и купил новую вилку... :)
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 18:10
viewtopic.php?f=31&t=15335&start=45
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 21:44
больше интересует вопрос - нагреть можно или нет? металу ничего не будет или он каклйто особый?
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 12:10
Мне вообще варили автоматом, уже 4 года отъездил, сам жирноват под 90 кг и до 40кг гружу, причем до 10 кг на передний багажник. Со сталью ничего не будет, вот люминь выше 280 греть не стоит.
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 23:00
спасибо. нагрел, выгнул. доварил 1 см. т.к. оказалось одно перо длинее второго)))) (неплохо на хвз контроль отк работал:). все нормально. фотки позже выставлю. тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 23:07
Да я тоже недавно купил другую вилку на старт шоссе, приложил всё одинаково, начал ставить тормоза не дотягиваются. Оказалось отверстие под тормоз просверлено почти на 1 см выше чем на старой вилке
[ Time : 0.192s | 20 Queries | GZIP : On ]
