| велосипед Leon |
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 17:14
Изображения: 11
я себе много лет назад выточил чашки в Стартшосер под промподшипник. Номера не помню, это надо разобрать заглянуть. До этого выточил себе такое мой кум. Четырехграник проточил под размер внутрянки подшипника. Чуток уменшили размер его, но у меня и кума накактало уже просто страшно глянуть сколько десятков тыс км. Подшипник односторонка закрытый. Менял уже звезды ведущие, подшипник пересмазывал и далее вообще без люфта. Заменить его копейки, правда пока не доводилось, но и катаю сейчас уже мало, так изредка в бродилки. В этом вижу + в отличии от закрытых не разборных кареток-катриджей. Ну и в духе крокодиловодсва :)
http://www.kvntrek.com
СообщениеДобавлено: 06.07.2007 13:16
можно, извините и на 10 шарах, если такое дело (нет денег, нет где взять - всякое бывает).
я ездил не один год. нормально. не убилось.
450 км в 2011 году. это не PR, это уныло.
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 19:42
У меня вел СШ с эмблемой олимпиады 80!
Пришло время его небольшого апгреда.
Стоит задача - смена каретки на квадрат.
Сейячас длина вала с клиньями - 140мм.
Система - Shimano 600(52-42).
Как мне правильно расчитать длину вала будущей каретки???
Резать или не резать?
Скорее всего прийдёться резать резьбу.
Кто где и как это делал? Есть котнаткы с 50/50? А то я в воскресенье подходил туда - никого не застал.
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 20:58
я например не понял зачем расчитывать что-то, если сейчас вал под клинья, надо просто поставить вал под квадрат, той же длины, или картридж..
я как-то недавно звонил по этому номеру:
80675840986, имя не помню, но человек с мастерской.
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 21:46
На барабахе нашел prowheel 48-38-28, стоит 65 грн. Буду ставить себе на крокодила
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 22:01
Гм...
Система будет на 2 звезды 52-42.
На ХВЗ и совке, напомню вал проходит через головки шатунов на сквозь. И его длина - 140 мм. Концы вала выступают из головки на несколько мм с каждой стороны.
На квадрат голока шатуна просто на деваеться сверху.
Максимальная длинна квадрата которую можно найти - 120мм.
Вот и надо вычислить каким должен быть размер вала.
И вообще. На что влияет длина вала?
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 08:25
Есть неплохая китайская система 52/39. Если кому надо - пишите!
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 12:09
Для двойной системы длина вала - 110-113мм.
Для тройной - 117-119мм. (возможно 115 - если срез паука в плоскости малой звезды)
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 12:53
максимальная длина вала 122.5, у шиманячьих картриджей по крайней мере.
Длина вала влияет на то, как система относительно рамы будет стоять.
Системы бывают разные по части расположения звезд относительно "паука". Могут быть вогнутыми, прямыми и выпуклыми.
Если вал окажется коротким, то система может даже шоркать по раме, и передний переключок в самом нижнем положении не будет скидывать на первую звездочку.Если вал окажется черезчур длинным (ну например на 7-10 мм), то емкости переключка не хватит для закидывания цепи на третью звезду.
Все вышеизложенное в моей практике было, приходилось покупать лишние каретки.
Причем на каретках (все одной стоимости, модели, но разной длины вала) были разные пометки, и конструкция вала слегка различалась - где то вал со стороны системы был голым (как на обычных), где то стояло подобие втулочки, чтобы дальше этой своеобразной "шайбы" система не садилась.
Попробую посоветовать - если на системе звезды вогнутые (в сторону рамы), то надо ставить картридж с длинным валом - 117, 120.
Если звезды прямые - 113-115.
Если выпуклые - 110-113.
Вот еще вспомнил - на каретке CycleDesign между чашкой и рамой можно было ставить своеобразные шайбы-спейсеры (от аглицкого space -место), благодаря чему вал со стороны системы двигался на величину этого спейсера.
ВелоБарнаул, http://www.velobarnaul.ru
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 18:22
Я связался с Buba, у кого теперь KTM рама, на которой стояла данная система. Каретка осталась на раме. Он замерял - 116.
Непонятно, как он померял голый вал или с новой системой.
Есле сразу купить каретку 116 получиться ли сразу нормально?
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 20:32
Мерял голый вал, системы пока нет. Вижу, может получиться вторая по очереди лажа - первая это не влезающая в вилку резина
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 09:12
Лично я в магазине проводил над великом, каретками и системой шаманский ритуал с применением линейки, штангенциркуля и продавца, и эмпирическим путем выяснил, что мне подходит 119 мм. Хотя, такая длина (длиннее, чем у предыдущих авторов) может обьяснятся тем, что лёгкая литая система несколько вОгнута в сторону рамы.
Рекомендую - перед покупкой-установкой произвести промеры на местности...
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 19:43
гы.
а я просто купил систему и вал с квадратом у одного продавца. незнаю сколько у меня мм, но все подходит.
система - 2 звезды.
обрадовало то, что ничего ненадо перерезать. просто меняется вал. даже шарики старые оставил, ибо те были в идеальном состоянии.
рама 79 года
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 20:14
zm писал(а):
... просто меняется вал...
И по уши в солидоле :-)
А бывают ещё "ненормальные" - микрометром шарики вымеряют. :D
А вообще, если серьёзно, родная каретка, пусть даже с квадратным валом - это ненадолго. Очень скоро она разболтается :(
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 20:22
Задолбали шарики!
Если шарики не беформируються, то через 500 км сепаратарам полный ппц!!!
Нормального металла для шариковых подшипников НЕТ!
Некоторые стараються на барабане впихнуть Г., утверждая, что это ещё ТО ХВЗ из домашних погребов!
Так что, если что, так токо резать!!! И шиману пихать!
Кста!
В Велостиле есть разные каретки.
И шимано в том числе.
У шиманы правая чашка - пластик!
У других металл!
Разница - в районе 5ти гривен?
Что может кто сказать об этом ньюансе????
Многие продавцы говорят, что с этой мелочью не стоит заморачиваться и брать шиману. Ведь, как грццо - шимана - она и в Африке шимана.
А в общем - результат один и тот же будет.
[ Time : 0.190s | 29 Queries | GZIP : On ]
