| Кардіотренажери |
 Заголовок сообщения: Восстановление резьбы.
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 01:20
Рама СШ 1980.
Меняю трансмиссию. Ставлю шимано 600.
ХВЗшная компаньйола имеет длинную нарезну часть крепления к раме. Кроме того, что крепёжный болт вкручивался по резбе серьги, он ещё контрился с другой стороны гайкой.
На шимане нарезная часть ровно в размер толщины серьги! А резьба в серьге - убитая!!!
Новая компаньёла стала отлично, но болт крепления прокручиваеться.
Врядли оно сразу и незаметно выпадет. Надо будет за этим местом присматривать.
Но как пролечить резьбу? Ведь новую не нарежешь! И металл не наростишь?
Кто что может подсказать?
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 10:36
Сфоткай, а то я не совсем представляю суть проблемы.
Может взять болт подлинее, пройти насвозь и с другой стороны навертеть гайку?
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 15:08
да на перекидках интегрированный болт. это только на старых ХВЗ можно было свой вставить.
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 16:37
Серьга живёт на пере. Она, как у байков, не меняеться.
Если один человек построил - то другой за всегда разобрать сможет!
Если постараться, то его извлечь можно, но где найти подобный, да ещё чуть длинее?
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 17:44
Изображения: 12
сними переключатель и серьгу сфотографируй, чтоб резьба была видна.
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 18:16
У....
В падлу...
Стоит и работает! Низзя трогать! :wink:
Макрообъектива у меня нет!
Та и что там снимать! Дырка - а в ней слизаная резьба.....
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 18:38
ну да, по фотографии не лечится.
даю дебильный совет - посадить на эпоксидку.
просто не знаю, как сам бы решил подобное.
это в современных рамах петухи сменные...
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 20:15
Сделать гайку-втулку. Которую вставить в рассверленную серьгу.
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 20:47
Сложно...
Проще болтик поискать. Но он там хитрый. Проточеный для фиксации специальной шайбой.
Хотя идея натолкнула на следующее решение.
Найти трубку нержавки с внутренним диаметром равным диаметру болта. Рассверлить серьгу под внешний диаметр трубки-нержавки. Отрезать трубку длинной равной глубине серьги+по 2 мм на каждую сторону. Нержавкой запистонировать серьгу и нарезать резьбу!!!
Гениально!
Но подыскать болтик может быть проще....
:wink:
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 09:38
Изображения: 12
берешь керн, молоток, и со стороны убитой резьбы (предварительно положив сам наконечник на подобие наковальни) накерниваешь металл по кругу отступив от отверстия миллиметра на 2 . Метал осадится в отверстие. потом с маслом с противоположной стороны вкручиваешь болт хвзэвский - восстанавливаешь резьбу. напильником подровняешь кернения до прежней плоскости вкручиваешь свой переключатель и катаешься. для уверенности можешь на резьбу капнуть суперклея.
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 10:03
у нас в продаже есть петушки (они же самые кронштейны заднего переключателя) под ровные поверхности рам, кароче для рам, у которых петух несъемный. Т.е. если отломился петушок, то остатки спиливаются, и ставится эта штучка.
Попробую сегодня в магазине это найти и зафотать, стоит она немного - 80 русских рублей.
ВелоБарнаул, http://www.velobarnaul.ru
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 23:20
прикольно. а можно про такие петухи поподробнее? и фоту бы.
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 23:33
Та шо там про них рассказывать!?
80% кетайских компаньйол с таким креплением. У меня такой на крокодиле стоит. Прихватываеться, в основном, гайкой вала задней втулки к перу. Есть ещё болтик, который нужен, чтоб петух(ну что за название!) не качался при натяжении цепих вокруг оси вала.
Его крепящаяся к перу часть понностью повторяет место крепления. Но, у него естьв этом месте выступающая часть метала, которая занимает немного места в вырезе под вал втулки. При этом колесо, как бы подаёться немного вперёд. В таком случае его надо оченнь сильно затягивать, тк вал упираеться в раму только со стороны компаньёлы. При сильной нагрузке колесо может перекосить.
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 23:47
та не. вроде разговор был разговор о петухе в дропаут. чтобы можно было нормальную перекидку поставить.
СообщениеДобавлено: 22.09.2007 00:21
Ну дык о том и глаголю!
[ Time : 0.225s | 30 Queries | GZIP : On ]
