| купить велосипед в запорожье |
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 16:51
Простейшее приспособление для центровки колес: 1 - стойка из угловой стали (50x50x800 мм); 2 - болт с шайбой и «барашком»; 3 - подвижная вертикальная планка с продольной прорезью; 4 - жестко закрепленная горизонтальная планка.
centr2.9.jpg [ 7.84 КБ | Просмотров: 2328 ]
Трудно быть эффективным и не противным
Не так важно, что ты делаешь, как то, зачем
Трудные задачи выполняем немедленно, невозможные - чуть погодя.
Искусство ходить в походы определяется умением использовать взятые ненужные вещи вместо забытых нужных
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 17:08
по-моему тут самое слабое место в креплении колеса: из чего сделать такую ось, чтобы она не погнулась при регулировки (восьмерка), да и точность такого экспоната оставляет желать лучшего (яйца, зонт на глаз?), если вы ас, то вам такая приспособа не нужна, а если профан, то не поможет. Вывод -- принципиальная ненужность, обычная вилка с ободными тормозами (ну или перья рамы) гораздо функциональнее и менее трудоемки.
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 17:17
приблуда действительно простая, но точно так же можно использовать вилку с вибрейками, ориентируясь по колодкам, что многие профи и делают в полевых условиях.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 20:12
Нет уж, позвольте. Человек думал, затем собирал, затем пользовался. И ни одного вопроса, взяли просто и закритиковали. Я вот давиче провел два часа в форме буквы зю, собирая колесо. Поэтому мне интересно:
1. что заставило сделать планку 3 с внешней стороны от колеса, а не с внутренней?
2. для выставления зонта кажется удобным переворачивать колесо (чтобы добиться симметрии). Данная конструкция позволяет это сделать, не сбивая положения планки 3?
3. используется ось втулки, или это какая-то удлиненная альтернативная ось?
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 20:16
"приблуда действительно простая, но точно так же можно использовать вилку с вибрейками "- где здесь критика? простая констатация факта, о том. что приблуда плохая или неправильная - ни слова.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 22:46
Под общим весом колеса продольная вертикальная ось отклониться и будет погрешность в выправлении зонта, лучше использовать традиционную схему
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 23:17
Для четкой сборки колеса, нужно закрепление оси с обеих сторон.
Веломайстер
Контакти:
[ Time : 0.195s | 22 Queries | GZIP : On ]
