| https://veliki.com.ua/dir_lock.htm |
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 21:00
В тему. На днях отхватил на барабане каретку 119х68 на промах за 25 грн. Как - сам не понял. На каретке есть пометка "vp", но выглядит она весьма неубедительно. Корпус цельнометаллический, опирается на левую чашку красивеньким таким промподшипником. Поскольку до того было нечто неформатное с валом 120мм, с новой кареткой цепь на 1 звезде терла об раму, пришлось при закручивании правой чашки заюзать самопальный гровер из толстой скрепки. Как это поведет себя на ходу - хз, пока не испытывал из-за дождя
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 21:05
может устроим парад крокодилов, как подсохнет?
я только сегодня закончил собирать своего, и тоже хочу испытать.
хочется услышать мнения бывалых людей. и про каретку, и про тормоза, и про цепь.
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 21:16
Собирай!
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... &start=all
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 21:42
Собирай!
Я очень за!!
Подождите, плиииз, недельку-полторы. :)
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 21:52
У шиманы правая чашка - пластик!
У других металл!
Разница - в районе 5ти гривен?
Что может кто сказать об этом ньюансе????
Многие продавцы говорят, что с этой мелочью не стоит заморачиваться и брать шиману. Ведь, как грццо - шимана - она и в Африке шимана.
А в общем - результат один и тот же будет.
1 пластиковая чашка - это очень хорошо. Она не несёт особой нагрузки, а пластик там такой, что не берётся агрессивной химией(растворители, краски смазка). Зато пластик всегда проще потом выкрутить (раздолбать) при смене картриджа.
По поводу Шимано: считается, что у Шимано(нижней ценовой группы) не очень качественные картриджи. Я бы посоветовал нечто другое, на закрытых промах(у шимано вроде открытые). Я себе купил Кинекс 68*119 за 25грн. на закрытых промах. Этот подшипниковый завод в Словакии известен ещё с советских времён.
И ещё: НИЧЕГО РЕЗАТЬ НЕ НУЖНО, в подавляющем большинстве случаев, кроме рам с откровенно халтурной резьбой(90-е годы, в основном). Всё накручивается с помощью съёмника и попки(слесарный ключ) без астрономических усилий(писал об этом в теме: Каретка на Туристе).
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 21:57
Я, точно за, но через неделю, не хочу пешком ходить! Мне тока завтра раму отдадут, еще каретку ставить, систему, цепь новую, собрать, отрегулировать. %)
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 22:03
а я все семейным ключём закручивал. видь при педалировании каретка только сильнее закручивается
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 22:07
Нет, неправда! :shock: Это только педали или другая резьба(трещётка). Подшипники наоборот всегда работают на раскручивание. Например, нельзя переднее колесо ставить абы как-регулируемый конус должен быть слева по ходу, иначе колесо перетянется.
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 22:33
Похоже на лотерею каку-юто!!!
Кому надо резать! Кому не надо!
Ничониманимаю!
:ohuet:
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 22:37
:shock:
\me побежал подтягивать чашки
Ничониманимаю!
СССР! :lol:
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 22:48
Ничониманимаю!
:ohuet:
Сначала нужно посмотреть на резьбу, предварительно почистив её хорошо ацетоном(на крайний случай пойдёт любой бензиносодержащий растворитель типа уайт-спирита). Если резьба нарезана хотя бы на 1,5 см в глубину(лучше 2 и более) с каждой стороны, то нужно просто пробовать закручивать. Я вообще не понимаю, как перенарезается резьба в каретке. :shock:
Ведь у Штатовского(дюймового стандарта) резьба 34,7, а Итальянский метрический - 35. То есть в большем отверстии нарезать меньшую резьбу? что-то не сходится. Именно благодаря меньшей дюймовой резьбе на картридже -он довольно легко закручивается, несмотря на разницу в шаге.
Я рискнул 25 грн. за картридж и довольно легко его закрутил. Ни в какую мастерскую я не ходил-некогда.
А лучше всего-газовый ключ. Он же тоже дюймовый и зубчики в нём как на съёмнике картриджа. Если его взять на прокат, то и съёмник не нужен(съёмник на барабашке-7грн).
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 11:17
Я тоже так думал, пока у меня правая чашка раз 5 подряд не самораскрутилась до безобразного болтания. Подтягивал "семейкой", пока не заменил на промы вместе с валом.
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 14:17
Трещетка - в самом деле с обычной правой резьбой. Но резьбы в педалях (минимум у 95% техники) расчитаны так, чтобы те при педалировании откручивались. То есть правая педаль - правая резьба, левая педаль - левая резьба.
Последний раз редактировалось andr 28.09.2007 16:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 15:18
Ничониманимаю!
:ohuet:
ЗАРЕЗАЛ!
Т.Е.
НАРЕЗАЛ!
Нарезал Алексеич на 50/50.
Судя по тому, с какими усилиями резец проходил в каретке перезезание необходимом было! Иначе ППЦ резьбам и металлу.
Пререзка и переустановка трансмиисии заняла менее часа и обошлась в 30грн + 50 какртридж VP.
[ Time : 0.173s | 29 Queries | GZIP : On ]
