| велосипед Dorozhnik |
 Заголовок сообщения: Re: Нипели престо, как жить?
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 15:11
banesto писал(а):
Gost писал(а):
дык логично, при совке о престе слыхом не слыхивали. А в современных велонасосах есть втулочка, которая обеспечивает накачку и престы, и шредера, и совкового нипеля. При этом во втулочке, когда она перевернута для престы, стоит пружина, которая при контакте опускает клапан престы и позволяет проникнуть воздуху в камеру. В совковых и автомобильных насосах такого не ищите, а вот в любом современном (за китайскую дешовку не поручусь) везде такое есть.
Дык, не логично, потому, что таки нипеля presta были очень давно на советских однотрубках. Насосы для них соответственно тоже были. Может мы не знали, что он называется presta или французский...
Про двухстандартные насосы не будем спорить. Может в каком-то там что-то и есть, но принцып действия обычного ручного насоса только для престы остался тот же: клапан открывается под давлением воздуха из насоса, воздух заходит в камеру. Давление воздуха в камере закрывает клапан, пока поршень насоса идет назад за очередной порцией воздуха.
есть насосы, в которых поршень качает в обоих направлениях - у меня именно такой.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 15:28
На советских однотрубках кажись был стандарт Dunlop...
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 15:30
точно, престы мы не видали раньше.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 16:08
Как можно утверждать, не зная?! На советских однотрубках ТОЧНО были преста! Вам говорит человек, который знает, о чем говорит (banesto), нет же, все равно спорят.
Карбосуслик
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 17:08
С престой не стало проблем, как только купил нормальный велосипедный стационарный насос.
С маленьким, проблемно.
Главная проблема престы не в возможности погнуть нипель, а оторвать сосок нафиг!!!
По сему, в полевых условиях (при смене камеры) качать надо колесо перед тем как устанавливать его на вел. Колесо положить. Надеть насос на нипель. Насос упереть в землю, или что-то подложить (если толщина покрышки не позволяет). И качать.
Есть ещё эстетическая проблемка. Для шредера очень большой выбор сменных защитных колпачков.
А для престы не встречал ни разу. А они, почему то, у меня лопаются и теряются.
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 18:07
Спасибо!
В споре, конечно, рождается истина, но это не тот случай.
"Чем быстрее проедем, тем меньше устанем... "
(В.С.Хвостенко)
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 22:01
josser писал(а):
Постоянно гнутся, ребята как вы их накачиваете?
Вставил, накачал шину - снял насос - закрутить уже не выходит - погнут штырек.
Что делать?
Выгибать назад плоскогубцами - боюсь, уже так сломал один.
Комментарий к файлу: насос
IMG194.jpg [ 61.17 КБ | Просмотров: 14450 ]
Комментарий к файлу: преста со снятым колпачком
IMG195.jpg [ 64.35 КБ | Просмотров: 14450 ]
Комментарий к файлу: разобрал насос, резинку вставил в насос узким отверствием наружу
IMG196.jpg [ 72.76 КБ | Просмотров: 14450 ]
Комментарий к файлу: накидную гайку накидываю на ниппель(представьте, что камера уже в колесе)
IMG200.jpg [ 67.5 КБ | Просмотров: 14450 ]
Комментарий к файлу: накрутил пластмассовый переходник на ниппель
IMG201.jpg [ 76.04 КБ | Просмотров: 14450 ]
Комментарий к файлу: надел насос, прикрутил накидную гайку
IMG202.jpg [ 67.41 КБ | Просмотров: 14450 ]
Комментарий к файлу: откинул флажок, качаю, дальше в обратном порядке - ни разу ничего не сломалось.
IMG203.jpg [ 65.44 КБ | Просмотров: 14450 ]
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 01:09
banesto писал(а):
Paul121 писал(а):
А есть ли шланги для насосов, отдельно? А то и правда очень неудобно.
http://x-zone.com.ua/img/item/8680/imgshort.jpg
Очень большая картинка, нет ли поменьше? А то на екран не помещается. :ROFL:
IOleg: все вы клево показываете, но при накачивании уже установленного на велосипед колеса - все совсем не так.
Насос одетый на нипель ходит в руках. Его надо как-то зафиксировать. Причем даже если зафиксировать удается, это не факт что внутри ничего не гнется. Рычаг у насоса большой, достаточно просто отклонить его в сторону на пару сантиметров.
Т.е например даже если я упираю его в пол, то остается еще 2 измерения в которых он продолжает двигаться.
Пробовал двумя насосами, x17 и BBB. На одном штырек гнется, так что назад закрутить его уже не получается. (резьба портится). На другом штырек просто отломался.
Вопщем, единственный выход который я вижу - это промежуточный шланг от насоса до нипеля.
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 01:14
Преста вентиль - переходник под шредер - колпачок на шредер! :D
Опять же на престу колпачок не нужен в общем-то.
И самое главное: есть обода с отверстием, куда шредер не пролезет, а сверлить рука не поднимется.
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 01:15
По вопросу о том по какому принципу работает преста-нипель.
Мне кажется что давлением воздуха врядли удастся вытолкнуть клапан. + в таком случае с возрастанием давления в шине было бы тяжелей качать воздух, а этого не происходит (ну по крайней мере у меня).
Мне кажется что вставляя нипель в насос мы просто нажимаем етот самый клапан и появляется возможность качать.
А и еще тогда вопрос - если клапан открывает давление воздуха, то как тогда манометр показывает давление?
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 07:22
сидел за компом, фотал и сразу выкладывал, чтобы для простоты. Хотите - потрачу чуть больше времени и покажу, как это происходит на колесе? я ж не сказки рассказываю, как Вы поняли, а делюсь опытом. насосик , как Вы видели, маленький, рычаг у него небольшой, качает он в обе стороны, ничего у меня ходуном не ходит. качнул сорок раз, отдохнул, насос остыл - качнул еще сорок, потом еще - все, около 2,8 атм. :)
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 11:05
Всё выше процитированное относится к принципу работы ниппеля Шредера.
Ниппель престы запирается изнутри только давлением камеры, а открывается только давлением камеры насоса.
Преста - это перепускной клапан!!!
А может ручки слабые?
Но, надо согласиться, возможность оторвать сосок есть.
Тогда, купите насосных шланг (под ручные насосы типа ХВЗ). Возмите нипель Шрёдера (либо купить на авторынке, либо от строй камеры) и замените им входную часть шланга. На выходную - переходник на престу.
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 20:33
IOleg писал(а):
и далее по списку...
Извиняюсь, это такая шутка юмора?
Перевернуть "переходник" и резинку - не судьба была? Или это таки такой тонкий стёб?
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 20:43
честно говоря, я вообще не понял вопроса. на 194 фото - насос, собранный под автониппель, пластпасска внутри, чверху нее - резинка, потом накидная гайка, потом показан разобранный переходник , резинку ставим вовнутрь, представьте, что качаете колесо- в собранном виде насос на ниппель не накрутишь, поэтому - на ниппель гайку, в насос резинку, на ниппель накручиваем пластмасску, надеваем насос, закручиваем накидную гайку - т.е насос в рабочем положении закреплен на ниппеле. поднимаем флажек - и качаем себе, в чем шутка?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 20:51
Понятно. Вы таки искренне заблуждаетесь. Начинаем разбираться ;)
Итак, вы имеете собранный насос под шредер (автониппель). Разбираем - получаем на руки накидную гайку, фасонную резиновую прокладку (резинку) и пластиковую втулку.
Пересобираем этот же насос под престу. Переворачиваем пластиковую втулку и суем в головку насоса обратным концом, далее переворачиваем резинку и опять же суем в насос обратным концом. Накручиваем накидную гайку.
Пользуемся. Снимаем колпачок, отвинчиваем на несколько оборотов мет закрутку, нажимаем пальчиком на стерженек, вдумчиво слушаем "пшик". Нахлобучиваем собранную головку насоса на престу, откидываем флажок. Качаем.
Попробуйте, вам понравится ;)
ЗЫ. Вы таки побудили меня зарегистрироваться ;)
[ Time : 0.207s | 30 Queries | GZIP : On ]
