| велосипеды Leon |
 Заголовок сообщения: Заклейка камеры Schwalbe
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 11:23
Как заклеить велосипедную камеру Schwalbe?
отдавал, когда-то камеры на вулканизацию - латку не оторвешь и достаточно эластично.
можно ли заклеить, чтобы было не хуже вулканизации, при сохранениии эластичности
 Заголовок сообщения: Re: Заклейка камеры Schwalbe
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 11:28
Можно ! используя материялы приблизитильно такого же качества как на шиномонтажке.
http://www.rema-tiptop.de/portal/Tyre-Repair.html
пользуюсь давно быстро надежно.
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 11:42
т.е. не оторвешь?
Последний раз редактировалось Sportur 12.06.2012 12:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 11:49
Я сразу прошу извинить, если камеры именно швальбы как-то отличаются материалом от нормальных (использую какие-то максисовские), но для заклейки оных использую исключительно китайские латки из хозмага (они же "с базара" ;)) и обыкновенный резиновый клей ("Резиновый", "Лодка", "Латка" - без особой разницы, цена 3 грн за тюбик). "Родной" клей, что идет в наборе с латками тоже великолепен (и сохнет быстрее), но он, увы, одноразовый: после распечатывания "горла" тюбика, как ни закручивай крышку, содержимое высыхает за несколько дней.
Если соблюдать рекомендованную производителем технологию - т.е. не лепить латку прямо по тальку, которым припудрена камера, а сначала по-сухому зачистить место поклейки наждачкой - то латки держатся железно, при этом они очень легкие и эластичные, что и требуется, собственно, от латки.
Автомобильные камеры, к слову, ими тоже великолепно клеются - дополнительный их плюс в том, что практически не нарушают баланс автомобильного колеса.
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 12:42
Рынок ЛОСК есть спец точка по этим материалам.
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 13:20
к данному посту добавлю только то, что не все клеи высыхают за семь дней, у меня один пару лет провалялся, пока за 5 гр не купил новый ремнабор - латок тьма, да, и еще, после зачистки шкуркой обязательно протрите ацетоном место клейки, клей наносите только на камеру, ждите минут 10, пока подсохнет, снимаете фольгу с розовой хреновины и крепко прилепляете к месту заклейки. желательно латку делать небольшую. ставить в колесо можно практически сразу, ну а если под грузом постоит ночь - вообще супер, хоть швальба, хоть цст, хоть максисс - любые клеятся одинаково.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 13:21
Точно. На ЛОСКе в 1 или 2 ряду магазин TipTop. Там можно купить и латки и клей, все очень приличного качества.
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 14:03
Так а зачем груз? Просто собрать колесо, набить туда рабочее давление - вот и замена тому самому грузу :) Особенно, если это будут обычные, как я понимаю, для шоссейника 9 бар. Ну и, понятно, оставить на ночь - хотя обычно клеюсь прямо в поле, тут же сажусь на вел и еду, причем к концу сезона на каждой из камер собирается по 3...7 латок - и таки ни одна не травит.
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 15:16
ну у меня максимум 4, ручным накачаю максимум 3.5, но в принципе писал о том, что можно и сразу ставить, если в поле, но лучше...если дома. а в поле лучше запаска. :smile:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 19:22
Купил швальбе хх лайт, так вот клеить их оказалось не так легко и радостно как дешевые кенды, причина тому малый обьем, когда качаеш свежую латку её просто стягивает с места прокола, нужно долго ждать полного высыхания.
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 19:52
А я, вот, для себя разработал "технологию" полевой поклейки латок - перед поклейкой подкачиваю камеру, чтобы ее было удобнее зачищать наждачкой, а после намазывания клеем - приспускаю до тех пор, пока она не примет примерно свой рабочий объем, и в таком же виде запихиваю камеру в покрышку - тогда латка не стягивает камеру при накачке, и гораздо меньше риск, что камеру "закусит" между покрышкой и ободом при монтаже колеса. Насколько я понимаю - это и в Вашем случае тоже должно помочь.
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 20:47
ну дык надо же камеры подбирать под покры - большего объема камеру в меньшую покру - это норм, а вот наоборот - это уже может создать проблемы.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 22:23
Эти камеры рассчитаны на 1,5–2,1.так что вот:).
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 22:26
тогда, кстати, я не крал идею Мокрософта, но именно так и делаю - попробуйте.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 22:34
Не понял что ты хотел этим сказать?
[ Time : 0.208s | 29 Queries | GZIP : On ]
