| покришка на велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Про смазку цепи
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 13:56
Paladin95 писал(а):
santic писал(а):
так ну что вчера проехал на нём маршрут в 50км. и против ветра, устал , но он "1030" себя показал отлично только нужно настроить переключения, на 7ю плохо переключается :sad: , начала скрипеть седячка, шелестеть цепь (чем помазать?) в остальном пока порядок.
Я смазываю жидким маслом, хватает где-то на месяц. Можно солидолом, правда будет сильнее засоряться.
смазки цепи на месяц? :shock:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 14:04
Конечно! Килограм солидола намазать на кассету, сверху полить жидким маслом - хватит на сезон! :D
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 14:32
ставки растут, уже сезон :D .обязательно попробую :yes:, пока сезон не окончился.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 15:22
valentin. писал(а):
Цепь и звезды рекомендуют смазывать жидким маслом без присадок, естественно после их очистки. Подшипники густой.( каретка , рулевая , педали, втулки колесные.) Вообще цепь, звезды надо смазывать после каждой серьезной покатушки( это если по пересеченной местности).
Кстати педали мне удалось "разработать", после отпуска гайки подтяжки подшипников(ключик торцевой на 12) и добавления внутрь немного жидкого масла. Вилку тоже чуток отпустил, была туговато затянута.
Вот мож кому пригодится http://www.bike-repair.ru/Parts.htm ; http://pokochkam.ru/
Зачем смазывать кассету? Мыть надо, согласен, но смазывать зачем? Цепь тоже должна быть сухая,смазка только между роликом и пином.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 01:49
Я веретенкой мажу, что раньше швейные машинки смазывали. На нее не так пыль прилипает, как на минералку. По городу на 70-80 км хватает.
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 06:32
ну это уже реальнее,хотя трансмиссионное масло получше машинного будет - то уж слишком жидкое
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 08:45
тест
6aa40a55ba94.jpg [ 248.87 КБ | Просмотров: 2526 ]
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 09:11
Изображения: 86
Пока использую моторное машинное масло. Прокручивая цепь, выдавливаю его из шприца, стараясь направить между бочечками и пинами. Снаружи досуха протираю тряпкой.
Бесшумно работает до 80-100 км по асфальту, до 60 км на грунте. Потом начинает "жужжать". До скрипа не довожу, смазываю заново.
Много слышал о специальных смазках -- хочу попробовать, на сколько это оправдано.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 23:54
Много слышал о специальных смазках -- хочу попробовать, на сколько это оправдано.[/quote]
если б достать срамовскую заводскую, которой новые цепи намазаны. у меня ее на 150-200 км хватало. а те, что в веломагах прдаются- те же яйца. но за двойные деньги.
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 08:40
:facepalm:
Солидол.
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 08:52
если б достать срамовскую заводскую, которой новые цепи намазаны. у меня ее на 150-200 км хватало. а те, что в веломагах прдаются- те же яйца. но за двойные деньги.[/quote]
вот этой смазкой я пользуюсь второй год. цена - 70 гр, расход на цепь шприцом - 2 мл., растворитель испаряется, тефлон остается в роликах - цепь сухая.
IMG229.jpg [ 87.98 КБ | Просмотров: 2450 ]
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 09:17
пшикал из баллона смазкой для цепей "престо" - херово все было - ноги черные, одежда черная и т.п. Задарили баллон смазки ХАДО с тефлоном. На одном из великов пропробовал. Она вылетает из баллона и постепенно, за пять минут превращается в бело-желтый мутный "литол". пол часа бумажными полотенцами снимал то что осталось сверху до суха. Первые впечатления хорошие. Может кто пробовал уже?
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 09:24
все, что в аэрозолях неудобно. но, можно ведь напшикать в еакую-то емкость(да в тот же шприц) и капать в пины через иглу. о смазках хадо самого лучшего мнения - подшипники мажу именно ею.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 09:28
эту смазку, если напшикать в емкость, потом в цепь не запихать :D
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 10:09
Я тоже так думал, у меня аэрозоль: http://motoroil.org.ua/321-mol-dynamic- ... clean.html
Попробовал попшикать в шприц. Не скажу что получилось, но я спешил и не было времени на эксперименты.
Скажу, что в шприце смазка застывает дольше, чем на цепи и времени для закапывания в пины должно хватить.
У меня не получилось потому как я спешил, после наполнения шприца смазкой из балона, я сразу закрывал ее поршнем и
выдавливал через иглу на цепь (боялся что смазка застынет в шприце). Но эта смазка как шампанское там играло и
аккуратно выдавливать не получилось, в результате цепь смазана и запачкана- вытирать все равно нужно.
Думаю не надо спешить, подождать пока газы выйдут и тогда выдавливать из иголки в каждый пин.
Надо экспериментировать, полчаса на махание бумажными полотенцами каждый раз после смазки меня уже достало.
[ Time : 0.244s | 30 Queries | GZIP : On ]
