| Рибальські котушки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 39, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 00:08
nimor писал(а):
Спасибо, надеюсь мне помогут изготовить.
А тут надо не надеяться, а быть уверенным! Сергей сделает......это точно!
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 13:43
Мастер! Обрати внимание на вентили и оливки к шлангам! Уверен, нужно улучшаться и переходить на них, за ними прогресс. Что скажешь?
IMG_3918.JPG [ 199.47 КБ | Просмотров: 33293 ]
IMG_3919.JPG [ 204.37 КБ | Просмотров: 33293 ]
IMG_3920.JPG [ 205.06 КБ | Просмотров: 33293 ]
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 01:05
Шаровые краны под высокое давление не есть хорошо! Через некоторое время начинают "травить", игольчатые надёжней будут (ИМХО)
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 11:10
А случайно это краники не от фильтровальной установки для воды?
Вот здесь более прогрессивные разработки
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 00:04
Скажу, что такие соединения приветствую, но мягкие шланги высокого давления под них, которые мне нравятся я с трудом нахожу, а таких вентилей в продаже не встречал. только в комплекте с водяными фильтрами. Выглядят надежно и очень похожи на те что я в последнее время использовал.
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 00:09
Проверено, что хорошие шаровые вентили даже под давлением служат очень долго. уплотнение по штоку - те же О-ринги, что и у игольчатых, а по шару он травить не должен, тк зажат тем же высоким давлением, если конечно, правильно сделан. конечно он не так удобен для плавной регулировки потока, но в данном случае это как раз и не нужно...
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 19:15
Прошу прощения а от газопровода можно заправлять ? а то балов у меня нет больших (
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 22:21
Этот вопрос уже задавали когда-то :)
В газопроводе - ПГ(природный газ), он же Метан и для того чтобы его использовать в горелках, его придется держать в тяжеленных толстостенных баллонах под большим давлением.
Поскольку критическая температура метана - 82,1 С, для сжижения его нужно охлаждать ниже этой температуры.
В бытовых баллонах - СУГ (Сжиженый Углеводородный Газ) - это смесь пропана и бутана в разных пропорциях в зависимости от сезона для компенсации давления вследствие изменения среднесуточной температуры.
Конечно было бы очень удобно заправляться из газовой трубы на кухне. Я бы это делал очень быстро и просто, но к сожалению, это невозможно...
Большой 50 л баллон вам не обязательно иметь. Для вас подойдет небольшой баллон - 5 или 12 л и использовать по ситуации или для заправки баллончиков для походов или питать от него горелку если едете на машине. так делают почти все. Заправить его можно без проблем почти на любой газозаправке, даже принеся его в рюкзаке.
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 16:25
Про заправку из газопровда говорилось на 16-й странице
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 00:10
Energizer писал(а):
Изготавливаю и продаю переходники для заправки газовых баллонов.
Для тех, кто ездит с газовыми горелками - вещь полезная.
Стандартное устройство - переходник от большого бытового баллона к маленькому.
Добрый вечер интересует переходник для заправки пропанового баллона Б-1 от туристичекой советской плитки, фото прилагаю. Планируете вы такие делать или нет? Там клапан в горловине игольчатый,.
Интересует именно переходник, там резьба внутренняя М14х1,5, и игла клапана выступает мм на 5-6 от дна горловины. Интересует именно переходник только в Вашем исполнении под такие баллоны со "стравливателем". Глубина до дна горловины-13мм. Фото краника который вкручивается в сам баллон тоже прилагаю!
Менять конструктив баллона не охота, поскольку под него есть не только плитка, но и набор инжекционных горелок.
баллон.jpeg [ 51.65 КБ | Просмотров: 33127 ]
IMG_0669.JPG [ 138.13 КБ | Просмотров: 33127 ]
IMG_0670.JPG [ 150.03 КБ | Просмотров: 33127 ]
IMG_0671.JPG [ 175.53 КБ | Просмотров: 33127 ]
IMG_0672.JPG [ 119.16 КБ | Просмотров: 33127 ]
IMG_0673.JPG [ 116.26 КБ | Просмотров: 33127 ]
IMG_6249.jpg [ 105.6 КБ | Просмотров: 33127 ]
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 00:44
Вот такая горелка в работе
Комментарий к файлу: Инжекционная горелка в работе
IMG_6281.jpg [ 223.06 КБ | Просмотров: 33127 ]
СообщениеСообщение было удалено | 19.06.2012 20:54.
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 23:59
сделать можно, почему бы и нет.. штука хорошая...
Для этого мне придется переслать баллон и горелку. т.е. Минимального размера две ответные части.
Делать такие серийно конечно не буду, потому что никогда раньше не поступало заказов и владельцев таких штуковин наверняка можно пересчитать по пальцам, а тех кто захочет их заправлять еще меньше, хотя штука определенно полезная в хозяйстве...
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 07:38
А просто размерами обойтись нельзя, ну в смысле условный чертёж горловины баллона с клапаном и горелки, резьба шаг и т.д, а то горелка на данный момент в работе, резьбу я знаю точно а все размеры померю штангельциркулем :)?
Горловина баллона.jpg [ 26.44 КБ | Просмотров: 33094 ]
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 23:32
здравствуйте! давно ищу переходники....а тут все в одном месте!
хочу приобрести у Вас
1. переходник с польского баллона на нашу резьбу для заправки. (Адаптер 3/8"LH-21.8ммLH)
2.переходник для питания горелки EpiGas от польского баллона со шлангом 2м( или польский мама на шланг+епигаз папа на шланг)
3. переходник №3 для заправки епигаз но с польского(при наличии пункта №1 ..с нашего)
куда и сколько денег? спасибо.
Юрий т.0674309838
[ Time : 0.217s | 31 Queries | GZIP : On ]
