| подарунковий сертифікат |
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 20:17
Понял, разжать чуть.
Втулки по состоянию, вероятно можно будет просто заменить подшипники. Спицы... в худшем случае сложу в мешок.
А вот обода? Они я так понимаю под трубки? Мне это вариант не подходит из-за сложности эксплуатации и дороговизны, а просто современная камера + покрышка туда встанет, и если да, то какая?
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 21:03
нет не встанет, нужно менять обода для обычных шин
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 21:25
Трубки - сила) один вел на клинчерах, один на трубках для единичных поездок, ну или хотя бы второй вилсет.
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 21:59
идея насчёт второго вилсета очень хорошая, сам собираюсь так сделать
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 22:22
Не могу дождаться завтрашнего дня =)
Нашел фотки оригинального Чемпиона, посмотрим, смогу ли восстановить с оригинальными деталями.
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 05:23
Изображения: 45
Это не эти:http://veloretro.ru/pic.php?id=13&indx=0&lang=ru&x=123&y=64? На крепление заднего переключателя и перекидку - не ориентируйтесь - вынужденный колхоз (уже исправлено)!
СообщениеСообщение было удалено | 16.06.2012 07:09.
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 07:50
На самом деле этот - http://barakhol.com/nashi-velosipedi/vi ... a-karga-3/
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 09:36
ха-ха-ха)))
всё равно один и тот же вел Влада с разных сайтов)))
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 12:07
Изображения: 45
Те-же уши, только в профиль! :D Замечания -в силе. :oops:
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 21:20
Друзья! Я стал счастливым обладателем Чемпиона 59 года
И пока я готовлю фотографии (час-полтора), подскажите как снять советцкую цепь?))
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 21:47
Был у меня, очень был хорош для дальнобоя. Поздравляю с раритетом.
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 22:13
Sturmer
Нужна выжимка для цепи
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 23:52
а разве советская цепь не с расклёпаными пинами? если так то нужно стачивать расплющеную часть пина и тогда выбивать его.
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 23:55
LordOfSun писал(а):
Sturmer
Выжимки под рукой не было, зато была болгарка, и да, пины расклёпаны.
Пёр я это добро в руках километров 5, ещё и обгорел на солнце, вес без колёс и руля 11кг!!! что странно для такого класса велосипедов, ну да ладно. Нёс свой крест гордо и стойко по пустынным дорогам :D
Сели батарейки в фотике, пришлось использовать вебкамеру.
Я вопросы и положения пронумерую, что бы легче было отвечать :)
В целом: руль мне не отдали, обода я не брал (ибо трубки). Остальное привёз, плюс снял с СШ сиденье (о нём ещё отдельный разговор).
Есть 4 проблемы:
1. Вынос в очень плачевном состоянии, предыдущий владелец его забивал кувалдой видимо (демонтировать его был адовый ад тоже). Плюс хром облуплен сильно, и рецепт Влада врятли поможет придать ему хороший вид.
https://www.dropbox.com/s/qrquzaqn15jye ... e%2011.jpg
https://www.dropbox.com/s/tycukxe1frg60 ... e%2010.jpg
2. Вилка выглядит кривой на концах, причём не пойму, то ли перья или сама геометрия трубы на конце.
https://www.dropbox.com/s/uiyw4t7oonuyq ... e%2017.jpg
https://www.dropbox.com/s/9dmq8hgxgrx2a ... e%2016.jpg
https://www.dropbox.com/s/jyyxz5fin7d2u ... e%2015.jpg <- это кольцо снимается? Перед покраской и пескообработкой? Или если я буду менять на новые чашки (старые убитые зубилом когда-то). И если да, то как его снять??!
3. Рама с двумя проблемами, во первых вмятина на трубе площадью с 3 копейки и гллубиной миллиметра 0.7-1.2, которая теперь сводит меня с ума!
https://www.dropbox.com/s/5pt58k4jdbzd2 ... e%2023.jpg
https://www.dropbox.com/s/z2fkaalobk22s ... e%2024.jpg
4. Вторая проблема это система и шатун, которые я банально не смог снять... судя по повреждениям, его опять же вбивали кувалдой! Колдовали двоём минут 40, без результата вообще. Клин я фигачил молотом, даже не сдвинулся.
https://www.dropbox.com/s/fxljpoog44onq ... e%2022.jpg
https://www.dropbox.com/s/5fgakejf6f4dh ... e%2020.jpg
https://www.dropbox.com/s/zcm15xzg8ati6 ... e%2019.jpg
Есть советы как это всё оттуда выковырнуть?
Дополнительные рекомендации:
5. Что делать с отверстиями в дропах для выравнивания, которые являются слабым местом конструкции? Их лучше оставить пустыми, не создавая напряжения, или наоборот вкрутить в них болт или вварить штырь? Удивила халатность их высверливания, на фото видно что они не симметричны:
https://www.dropbox.com/s/8wg2ikmc4hyfx ... e%2026.jpg
6. Что делать с сиденьем, кожа дико жесткая и с трещинами, но не сквозными, выглядит крепко. Как-то насытить кожу влагой и натереть и обработать? Или лучше сохранить его для музея "когда-нибудь", и не использовать в повседневных поездках?
https://www.dropbox.com/s/jysur0wfrzzqh ... e%2014.jpg
https://www.dropbox.com/s/d5cpoqkwguwvu ... e%2013.jpg
https://www.dropbox.com/s/rocsqrl9esqq6 ... e%2012.jpg
7. Тянуть не буду, в постараюсь в ближайшее время отдать детали в очистку и покраску. Нужен цвет, желательно оригинал. изначально мне кажестчя рама была золотой металлик. Может кто-то делал сверку с современными стандартами цветов и знает код, который я могу сказать мастеру? Ещё интересует синий цвет (как у Влада К).
Осмотрев остальную "требуху" я понял, что в ближайшее время сохранить аутентичность не получится, нужно будет сначала собрать полный комплект деталей. Поэтому я буду временно использовать современные компоненты, не видоизменяя или модифицируя безвозвратно старые. Под вопросом лишь моноблок под квадрат и кольцо на вилке. Какие будут мнения?
П.с. 05.07.2012 в 17-00 моя тётка будет на Рижском вокзале в Москве по пути домой на поезде, можно теоретически устроить передачу!
[ Time : 0.396s | 29 Queries | GZIP : On ]
