| велосипед луцк |
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите даме!
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 12:49
Максимилиан писал(а):
а открутить болт, фиксирующий трос и переставить его, предварительно
натянув немного лапку и уже искусственно придвинув колодку - нельзя?
более того,можно же подтянуть трос регулировочной гайкой на ручке, или она для феншуя?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 12:53
тогда путь только к гидравлике ))
хотя к ВВ7 просто нет ни малейших замечаний. Т.е. вообще ни каких )))
Спасибо, с удовольствием бы поставила гидравлику, но здравый смысл нашептывает ВВ7...
http://bikecenter.org.ua/
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 12:56
и правильно, прислушивайтесь к здравому смыслу. может, она и не такая модная, эта механика, но недорогая и надежная, да и обслуживание элементарное. кстати, тут на форуме продают бб7 очень недорого.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 12:57
Эмм... может попробуйте подставить вместо шайбы старую колодку стертую полностью до металла? :roll: (ход троса останется таким же или даже можно отпустить полностью регулировочный винт, а потом будет чем дотягивать)
Ничто не ново под луной...
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 13:19
DMan писал(а):
Короче не поняли друг друга
главное, что разобрались )) все оК
nerebus писал(а):
в период остаточного износа колодок я на своем бб5 подкладываю 2 шайбы под
болты крепления калипера, тем самым увеличивая срок службы колодок
подскажи плиз, куда именно ты подкладываешь шайбы и чем именно ты увеличиваешь
срок службы колодок ))) Не могу сообразить. сорри
увеличиваю тем, чот когда все уже выкручено на калипере, и колодки хватают плёхо, я между адаптером (а не непосредственно калипером) и тем к чему он крепится подкладываю одинаковых шайб в места указанные зеленым маркером, и это намного надежней, чем подкладывать что-то между непосредственно колодкой и калипером, особенно пластик, как советовали в этой теме
\\\///\\\///\\\///UFO bike\\\///ESKA\\\///заичик\\\///\\\///\\\///
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 15:39
Прошу не думать, что я буду советовать чепуху, тем более многие так ездят на полустертых колодках ВВ5 и пластик или металл - не имеет практически никакого значения (ну чисто теоретически вы можете спалить пластик :lol: )
Попробую пояснить, но чтобы вам понять - возьмите любой механический дисковый тормоз.
Длинна троса не решает. да подтягивая трос вы сближаете колодки, но в пределах рабочей области. Когда рычаг на калипере, который двигает поршень проходит условную точку, где условные прямые "ось вращения калипера - винт зажима троса" и "этот самый винт - рубашка троса" пересекаются под углом 90град, то дальше натяжения троса создает усилие перпендикулярно движению рычага калипера и нисколько его не сдвигает соответственно. Поэтому подложив прокладку, т.е. восстановив общую толщину колодки мы можем докатать еще столько же сколько было стерто (приблизительно).
life:) 063 108 0911 Руслан
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 23:01
весь вопрос про металл\пластик в междуколодочном расстоянни только в том что колодки мангнитятся, и метал соответственно тоже, а пластик совсем нет же, тоесть вероятность соскока колодки хоть и небольшая, но есть, да и зачем пихать что-то между колодок, если можно воткнуть туда где я описал, там надежней всяко
[ Time : 0.565s | 19 Queries | GZIP : On ]
