| https://veliki.com.ua/palatki/filter=capacity:single_tent/ |
 Заголовок сообщения: проваливаеться подсидел
СообщениеДобавлено: 24.06.2012 22:41
подскажите возможную причину провала подсидела во время езды,выставляю,через некоторое время проваливаеться до 1 точки а дальше норм держит.Штырь стоковый какой то,зажим шимано вроде.
 Заголовок сообщения: Re: проваливаеться подсидел
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 01:24
у меня крутился и проваливался когда я сдуру литолом его смазал,поставил хомут на болте-зажал намертво....
http://velosalon.com.ua/
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 07:51
да хомут тоже думал поменять чтобы был на болте,видимо жопу 90-кг ую не держит
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 08:08
я при такой проблеме(обнаружил по стоящему на подседеле хомуту маячка), сделал следующее
1-затянул винт хомута подседела плоскогубцами и потом ими же зажал эксцентрик
2-затянул прямо над ним тот самый хомут маячка. вроде попустило.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 08:33
У меня сидуха съезжала в подсиделке назад, я развел немного канифоли в спирте, намазал рельсы, спирт испарился, уже год на месте, может стоит попробовать штырь намазать такой фигней? правда не знаю как его потом выдергивать
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 08:36
PashokZp
Вытащи его,хорошо протри (помой) его и отверстие в раме тоже. если не поможет,то меняй хомут,по моему тут вариантов не много.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 00:05
PashokZp
а может ещё сам подседел малость скользить,но скорей всего хомут слабый.
кто к нам с чем за чем,тот от того и того.
СообщениеДобавлено: 02.07.2012 10:16
Изображения: 19
PashokZp, как и писали выше: вытри смазку с подседела и из трубы рамы. А лучше обезжирить ацетоном или растворителем. Зажми эксцетриком потуже но без фанатизма.
Если не поможет можешь натереть подседел канифолью. Если и это не поможет то скорее всего подседел просто меньшего диаметра чем подседельная труба.
[ Time : 0.242s | 21 Queries | GZIP : On ]
