| велосипеды Dorozhnik |
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 22:07
Вам всем надо потренироваться перепресовывать сайлентблоки в подвесках авто, а потом браться за рулевые, заодно и инструментиком обзаведетесь....
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 02:48
Юмор (или связь) поймут только те, кто в теме.
Я не в теме, например, но чашки ставил неоднократно. Не вижу необходимости искать возможность потренироваться перепресовывать сайлентблоки в подвесках авто. Хотя не отрицаю, что это занятно и в какой-то степени полезно для опыта.
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 11:32
Принцип запрессовки чего либо - одинаков, главное наличие правильного инструмента.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 11:40
Димдимыч писал(а):
Я считаю, что утверждения по поводу "угробить стакан", "уничтожить раму" и т.д. преувеличены.
Да, лучше все делать без колхоза.
Но я бы хотел услышать убедительные доводы в пользу того, что "малейший перекос убивает раму". (я, конечно, не говорю о микроперекосах, а также о перекосах, когда один край чашки полностью внутри, а другой полностью снаружи.)
Перекос увеличивает диаметр (появляется овальность) впихуемой поверхности, рулевой стакан рассчитан на плотную посадку когда чашка больше стакана на 5 соток (0.05 мм), если же этот размер будет больше - стакан может деформироваться либо вовсе лопнуть, также можно сделать задир или вмятину... микроперекосы быстрее делают вмятины и послабляют посадочное место. Поэтому и рекомендуют все прессовать, а не забивать и т.д.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 12:23
Это ж как надо стараться, чтобы лопнул или погнулся стакан? :lol:
Ок, имеем задиры и внутренние вмятины. Теоретически место ослаблено. Чашки держатся, разумеется. Да, рама не в идеале, но и не "уничтожена", как некоторые позволяют себе заявлять в безапелляционной форме. Мы ведь не считаем раму уничтоженной, когда перо в глубоких царапинах от закусывания цепи, например?
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 15:04
Чашки в мятых стаканах могут садиться не соосно, это скажется на работе подшипников и т.д. , может появится люфт, мне попадались рамы чашки с которых можно было выдернуть руками без всяких приспособ...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 15:24
а чем это критично, если чашки можно
у меня так с новой рулевой на моем алюминевом стартоне, уже под тысячу км откатал, диффектов не заметил!!!
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 16:02
Рулевая может не в размере (сами чашки), в любом случае не плотная посадка опасна люфтом и ударной нагрузкой, может повредить рулевой стакан, все должно быть плотно... Из простейший идей так это нанести тонкий слой аэрозольной краски, дать высохнуть и можно прессовать.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 16:43
да люфт там в мм, а может меньше, о какой ударной нагрузке речь, к тому же вся конструкция стягивается, по-моему это набор излишней прочности, которая никогда не будет использована простым смертным (может при экстримально-спортивных состязаниях это весьма существенная деталь, не даром же их на заводе-изготовителе пресуют).
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 18:51
Миша писал(а):
zarka писал(а):
ээ...а подложить деревяшечку между молотком и рулевой не?
1. риск убить раму
2. перекашивает тогда чашку
3. теритически можно конечно - многие так и делают. Но это не правильно :)
Точно,согласен...по карбону молотком и деревяшкой-самый раз...
молоток и наставка то для рам из водопроводных труб....гоночные рамы,где стенка даже алюминиевая в долях миллиметров исчисляется-и молотком...ну-ну...только потом не бегите менять рамы по гарантии,и не поливайте говном производителя,что Вам в ней отказали!!!
http://velosalon.com.ua/
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 18:57
STASык, вряд ли удар молотком через дерявяшку повредит гоночную раму, но стакан испортит уж точно, те нагрузки которые испытвают эти части рам при езде настолько высоки, что даже сильный удар молотком не попадает... Ведь некоторые на карбораму ставят карборегидную вилку и при этом рулевой стакан никуда не отваливается, если интересен подобный опыт можно пораспрашивать велошизойда, он ездил именно на такой комплектухе.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 19:08
боюсь,что удар по перекошенной чашке раму может разорвать...я только получил раму бианки джаб...я офигел,там толще миллиметра только кареточный узел....
СообщениеДобавлено: 01.07.2012 02:31
Ну разве, что и впрямь настолько все критично в раме... хотя если она алу, то что там экономить, 50 грамм ценой в миллиметры толщины стенок...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 22:04
Скажите, пожалуйста, насколько отличается посадочный диаметр чашки (внешняя рулевая) от внутреннего диаметра стакана на алю раме? Стоит ли счищать небольшое напыление краски внутри рулевой?
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 22:06
Да, действительно, дёшево и сердито :cool: (надо было мне раньше глянуть)
Но лучше подскажите столь же изящный обратный процесс :wink: А заодно и запресовка-демонтаж нижнего опрного кольца рулевой на шток вилки, далеко не всегда оно идёт запросто (что в принципе правильно).
Истинный матрас, это когда учитывается мнение и возможности всех участников процесса.
Не матрас, это когда цель превыше всего (сколь бы сумасбродной она не была).
[ Time : 0.152s | 28 Queries | GZIP : On ]
